finargot
Проблемы с переносом
Форум распологался по адресу pvpla2.ru/forum
В итоге из-за конфликтов с другим движком пришлось перенести на forum.pvpla2.ru
Поменял conf_global, но сайт не работает.
Ошибки в логах:
[28-Sep-2012 17:11:07 UTC] PHP Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/u4409/www/pvpla2.ru/forum/constants.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/u4409/www/forum.pvpla2.ru:/var/www/u4409/tmp) in /var/www/u4409/www/pvpla2.ru/forum/initdata.php on line 23
[28-Sep-2012 17:11:07 UTC] PHP Warning: require_once(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/u4409/www/pvpla2.ru/forum/admin/sources/base/ipsRegistry.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/u4409/www/forum.pvpla2.ru:/var/www/u4409/tmp) in /var/www/u4409/www/forum.pvpla2.ru/index.php on line 23
[28-Sep-2012 17:11:07 UTC] PHP Warning: require_once(/var/www/u4409/www/pvpla2.ru/forum/admin/sources/base/ipsRegistry.php): failed to open stream: Operation not permitted in /var/www/u4409/www/forum.pvpla2.ru/index.php on line 23
[28-Sep-2012 17:11:07 UTC] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/u4409/www/pvpla2.ru/forum/admin/sources/base/ipsRegistry.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear:/var/www/u4409/www/pvpla2.ru/forum/ips_kernel/') in /var/www/u4409/www/forum.pvpla2.ru/index.php on line 23
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
