Skam TGK30 4 01/03/13 14:31 Вообщем с недавно решил создать дополнительный раздел на форуме, создало, далее в этот раздел не переходит(на форуме раздел Архив), пробую изменить его в админке, в ответ на изменить пишет [#11314] Не выбран форум для изменения. Попробуйте еще раз. После этого я решил создать еще один форум, но когда выбрав все необходимое вмести с правами, вконце нажимаю сохранить, а в ответ ошибка с базой данных, при этом форум и все остальное работает корректно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
siv1987 2624 01/03/13 14:35 Я что-то там увидел про "ошибка бд", лог ошибки где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skam TGK30 4 01/03/13 14:59 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. | File | Function | Line No. | |----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------| | adminka/applications/forums/modules_admin/forums/forums.php | [db_main_mysql].insert | 1291 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' | adminka/applications/forums/modules_admin/forums/forums.php | [admin_forums_forums_forums].forumSave | 86 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' | adminka/sources/base/ipsController.php | [admin_forums_forums_forums].doExecute | 306 | '----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Date: Thu, 03 Jan 2013 11:22:08 +0000 Error: 1062 - Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' IP Address: 111.111.111.11 - /admin/index.php?adsess=6eec1bae5734c5c5359ecdb1a69c29a3&app=forums&&module=forums§ion=forums&&do=donew&f=0&name=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mySQL query error: INSERT INTO fw_forums (`name`,`name_seo`,`description`,`use_ibc`,`use_html`,`password`,`password_override`,`sort_key`,`sort_order`,`prune`,`topicfilter`,`preview_posts`,`allow_poll`,`allow_pollbump`,`forum_allow_rating`,`inc_postcount`,`parent_id`,`sub_can_post`,`redirect_on`,`redirect_hits`,`redirect_url`,`notify_modq_emails`,`permission_showtopic`,`min_posts_post`,`min_posts_view`,`can_view_others`,`hide_last_info`,`disable_sharelinks`,`tag_predefined`,`forums_bitoptions`,`permission_custom_error`,`ipseo_priority`,`position`,`topics`,`posts`,`last_post`,`last_poster_id`,`last_poster_name`) VALUES('Новый форум','%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc','',1,0,'','','last_post','Z-A',100,'all',0,1,0,0,1,1,1,0,0,'',0,0,0,0,1,0,0,'',0,'','',55,0,0,0,0,'') .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
siv1987 2624 01/03/13 15:17 Покажите первые 2 и последние 6 строчек из результата этого запроса SHOW CREATE TABLE fw_forums Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
