Как перейти с IBR -> IPB - Дизайн и модификация Invision Power Board
русские ники
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
#1 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 06 Май 2013 - 12:47
Сообственно вопрос заключается в следующем как правильно перейти с версии IBR на чистый IPB?
Лично у меня сейчас не выходит
Делаю так имею рабочею версию 3.4.2IBR
сделал бекап БД рабочего сайта, скачал его на локалку восстановил БД на локалке
закачал чистый IPB 3.4.4 из КЦ изменил старый конфиг на данные для локалки
Форум открылся, но кнопок и других языковых строк нет
Открываю admin/upgrade/index.php там просит ввести логин и пас админа ввожу и тут надпись типа данные не подходят подумал что это связано в кириллическим логином админа изменил его на латиницу в БД но всё равно данные не принимает.
Вот как обновится?
#2 Пользователь не на сайте   Bot ответил: »
  • Почетный робот
Обратите внимание
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 06 Май 2013 - 13:11
Кириллический ник админа лучше сменить, могут быть проблемы при переходе.
В остальном все то же самое - перезаписывайте движок, перестраиваете кеши скинов, языка и настроек. Можно также и FURL кеш сбросить. Язык должен остаться.
#4 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 06 Май 2013 - 13:13
Проблема в том что не принимает данные админа не в какую а АЦ не попасть
Я не перезаписывал файлы, а просто загрузил новые на страрую БД
#5 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 06 Май 2013 - 13:32
Загрузил папочку cache старую, всё заработало.
Теперь другой вопрос как реализовать транслит тем и форумов как в IBR версии?
#6 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
  • Группа: IPB Skins.ru Team
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 06 Май 2013 - 13:59
Пойти в Файлы и там увидите сразу.
#7 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 06 Май 2013 - 17:52
Насколько я знаю, современные поисковые системы (Google) успешно распознают слова на русском при поисковых запросах на других языках. Объясните, пожалуйста, смысл ненужной, на мой взгляд, операции по установке транслитерации? Насколько я разбираюсь, транслитерация, это когда вы вводите ссылку на русском в статье, например, а она становится английскими буквами. Или что?
От версии к версии достаточно много изменений в языковых строках. Язык нужно обновлять для каждой версии индивидуально. Тем более, если осуществляется переезд с непонятно чего на продукты от IPS.
#8 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 06 Май 2013 - 18:39
Спасибо потестим, по крайне мере поставил работает нормально это лучше чем у IBR в файлы зашито и создает из за этого сложности.
Не кто и не говорит что ПС плохо распознают их, у каждого думаю причина надобности этого своя, у меня она заключается в следующем, форум довольно большой и страниц в индексе десятки тысяч и все они на транслите как было изначально у IBR, если я поставлю версию IPS то без этого хука все темы будут иметь уже другой урл хоть на форуме и 301 редик на эти случаи, но мне все равно не очень то хочется испытывать как себя поведут ПС при этом и чем это обернётся для сайта.
А так если ставить с нуля форум, то думаю да не какой разницы нет.
#9 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 06 Май 2013 - 19:50
Поисковым система, мне кажется, безразлично, на каком языке у вас URL.
#10 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 06 Май 2013 - 20:03
Возможно, но к примеру эти две страницы test.ru/1-test/ и test.ru/1-тест/ для ПС это разные страницы и если у меня они все были в виде первого варианта и вдруг стали в виде второго варианта то ПС может их и ранжировать по разному и мне при переходе нужно этого избежать
ПС не кто не в курсе где взять такой вот мод который переключает в списке пользователей буквы на Русс или хотя бы как он называется?
Вложение  forum_members.jpg (37,53К)
Количество загрузок: 14
#11 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 06 Май 2013 - 20:51
Боюсь, вам рано или поздно придётся всё же переехать на стандартный движок и начать ранжирование по-новому.
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 06 Май 2013 - 22:18
Если ТС остается на той же версии то это не обязательно.
#13 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 06 Май 2013 - 23:04
ТС переезжает на другую версию, судя по всему.
#14 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 07 Май 2013 - 11:56
Этот хук можно найти у IBR. У Вас же есть файлы от них, поищите этот хук.
#15 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 07 Май 2013 - 21:39
Что то совсем туго с таким переходом получается косяков много.
Поиск по пользователям с кириллическими логинами просто не работает, вернее работает через .... к примеру на рабочем форуме где стоит IBR при поиске по нику "Дмитрий" выдает 6страниц резульата на этой же базе но уже на IPS 3.4.4 находит всего 7 ников и то всего 3 из них кириллические, остальные латиница, причем совсем без попадания выводит даже такой ник как bayaga. При других запросах так же по кириллическим никам за частую пустой результат хотя в базе есть они.
Так же сегодня попросту в АЦ не пускает, пробовал сменить логин на латинице в БД не помогло
Что такое и как добиться нормальной работы?
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Быстрый ответ
