IPB 3.4.X "Driver Error" There appears to be an error with the database. - Дизайн и модификация Invision Power Board
ошибка бд
  • 8 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
#1 Пользователь не на сайте   Alphonce ответил: »
  • Newbie
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 08 Май 2013 - 10:39
Здравствуйте!
maxplay.info Driver Error
If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again.
You can try to refresh the page by clicking here
← Return to the index
Вот такая ошибка при регистрации.
Кодировка верная.(несколько раз даже менял)
В логах MySQL ошибок нет.
Подскажите пожалуйста:)
#2 Пользователь не на сайте   Атаман ответил: »
  • Смотреть блог
  • Группа: IPB Skins.ru Team
  • IPB version:1.x
Отправлено 08 Май 2013 - 10:40
Лог sql ошибок форума скопируйте сюда, не однократно об этом говорилось. Не может быть, чтобы у Вас небыло логов.
В АЦ - Статистика - Журналы - Журнал SQL ошибок
На FTP - /cache/sql_error_log_*.cgi
1
#3 Пользователь не на сайте   Alphonce ответил: »
  • Newbie
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 08 Май 2013 - 11:01
Здравствуйте! Спасибо большое за новую информацию!
 Date: Wed, 08 May 2013 01:18:50 +0000
 Error: 1054 - Unknown column 'vk_uid' in 'field list'
 IP Address: 222.77.206.193 - /forum/index.php?app=core&module=global&section=register
 mySQL query error: INSERT INTO members (`name`,`members_display_name`,`email`,`member_group_id`,`joined`,`ip_address`,`time_offset`,`coppa_user`,`members_auto_dst`,`allow_admin_mails`,`language`,`members_l_username`,`members_created_remote`,`member_login_key`,`member_login_key_expire`,`view_sigs`,`bday_day`,`bday_month`,`bday_year`,`restrict_post`,`auto_track`,`msg_count_total`,`msg_count_new`,`msg_show_notification`,`last_visit`,`last_activity`,`member_uploader`,`members_pass_salt`,`members_pass_hash`,`members_l_display_name`,`fb_uid`,`vk_uid`,`fb_emailhash`,`members_seo_name`,`members_bitoptions`) VALUES('Tracey Dunnbr /','Tracey Dunnbr /','divismoon16@gmail.com',1,1367975928,'222.77.206.193',0,0,1,1,1,'tracey dunnbr /',0,'8e8838e3b83b2a60e237497aa4485b2a',1368580730,1,0,0,0,0,'',0,0,1,1367975930,1367975930,'flash','$pl~=','4761dc0fd83b71cb03ac24ef9bbe5f8b','tracey dunnbr /',0,0,'','tracey-dunnbr',0)
 | admin/sources/base/ipsMember.php                                           | [db_main_mysql].insert                                                        | 644               |
 | admin/applications/core/modules_public/global/register.php                 | [IPSMember].create                                                            | 1938              |
 | admin/applications/core/modules_public/global/register.php                 | [public_core_global_register].registerProcessForm                             | 65                |
 | admin/sources/base/ipsController.php                                       | [public_core_global_register].doExecute                                       | 306               |
Вот сама ошибка.
После этого - зашел phpmyadmin - база форума - таблица members - добавить строку - "vk_uid" "varchar" "255" "Нет" - сохранить.
Еще раз огромное СПАСИБО!
#4 Пользователь не на сайте   vipmastera ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 05 Февраль 2014 - 02:38
Похожая проблема.
Только выдает это в логах:
Date: Wed, 05 Feb 2014 03:37:25 +0000
Error: 1146 - Table 'masteram.core_inline_messages' doesn't exist
IP Address: xxxx - /index.php?app=forums&module=moderate&section=moderate
mySQL query error: INSERT INTO core_inline_messages (`inline_msg_date`,`inline_msg_content`) VALUES(1340768245,'Вы вылши')
Как решить проблему?
#5 Пользователь не на сайте   Dmitriy427 ответил: »
  • Группа: IPB Specialist
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:48
Выполнить sql-запрос для базы masteram:
CREATE TABLE core_inline_messages (
	inline_msg_id		INT(10) NOT NULL auto_increment,
	inline_msg_date		INT(10) NOT NULL DEFAULT 0,
	inline_msg_content	TEXT,
	PRIMARY KEY (inline_msg_id),
	KEY inline_msg_date (inline_msg_date)
#6 Пользователь не на сайте   Alien2001 ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.3.x
Отправлено 19 Февраль 2014 - 10:49
В логах ошибок mysql нашел странный запрос:
/user/25632-alleks/%27+(%27https:%27==d.location.protocol?%27https:%27:%27http:%27)+%27//top-fwz1.mail.ru/counter?id=XXXXXX;t=56;js=13%27+((r=d.referrer)?%27;r=%27+escape(r):%27%27)+((s=w.screen)?%27;s=%27+s.width+%27*%27+s.height:%27%27)+%27;_=%27+Math.random()+%27
Что это? XXXXX, кстати, номер нашего счетчика mail.ru. Но что за странный запрос? Как он получается? И почему он вызывает ошибку mysql. Ведь штатно такого быть не должно при любых запросах. IP-адрес нашего пользователя (того, чей профиль), пользователь, вроде подозрений не вызывает.
#7 Пользователь не на сайте   Dmitriy427 ответил: »
Отправлено 19 Февраль 2014 - 12:30
Очевидно, была попытка сохранения шаблона с синтаксической ошибкой, в этом нет ничего странного. Но точно тут ничего не скажешь, выкладывайте полный текст ошибки, а не эти обрывки.
#8 Пользователь не на сайте   Alien2001 ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.3.x
Отправлено 19 Февраль 2014 - 13:09
 Date: Sat, 08 Feb 2014 07:47:56 +0000
 Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 't GROUP BY g.g_id' at line 1
 IP Address: *.*.240.81 - /user/25632-alleks/%27+(%27https:%27==d.location.protocol?%27https:%27:%27http:%27)+%27//top-fwz1.mail.ru/counter?id=XXXXXX;t=56;js=13%27+((r=d.referrer)?%27;r=%27+escape(r):%27%27)+((s=w.screen)?%27;s=%27+s.width+%27*%27+s.height:%27%27)+%27;_=%27+Math.random()+%27
 mySQL query error: SELECT g.g_id, g.g_seo_name, g.g_name,m.* FROM social_groups g,social_group_members m WHERE g.g_privacy != 2 AND g.g_id=m.g_id AND m.has_left=0 AND m.member_id=312892;t GROUP BY g.g_id
 | admin/sources/classes/output/publicOutput.php                              | [group_profile_info_pane].getOutput                                   		| 3463              |
 | admin/sources/classes/output/publicOutput.php                              | [output].templateHooks                                                        | 2724              |
 | hooks/group_forum_breadcrumb_cb9500fa37c8881875b7d0e46d4ea03c.php          | [output].sendOutput                                                   		| 54                |
 | admin/applications/members/modules_public/profile/view.php         		| [group_forum_breadcrumb].sendOutput                                   		| 82                |
 | admin/sources/base/ipsController.php                               		| [public_members_profile_view].doExecute                               		| 306       		|
С ошибкой в запросе я разберусь, мне просто было непонятно, как счетчик попал в запрос
#9 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 19 Февраль 2014 - 16:05
Счетчик в запрос не попал, это адрес страницы на которой произошла ошибка. А если еще и по ip пробить, то наверняка обнаружится что это какой-то бот, они обычно ходят по таким убитым линкам.
#10 Пользователь не на сайте   Dmitriy427 ответил: »
Отправлено 19 Февраль 2014 - 17:31
Ну, если допустить, что у вопрошающего профили пользователей расшарены для неавторизованных посетителей, то может быть и бот.
Помоему, это хук group_forum_breadcrumb, приложения "Social Groups", сформировал такую ссылку, по какой то причине, и кто-то по ней прошёл. Наверное нужно убирать счётчик со страниц профилей или отключать (править) хук.
#11 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 20 Февраль 2014 - 00:16
Обычная история. Частенько такое в логах вижу
/forum/portal/%27+h+%27counter/stat/345/?%27+escape(window.location.href)+%27*%27+escape(d.referrer)+%27
Это либо боты гугла, либо бинга ходят по невалидным кодам счетчиков. А вот почему в запросе попали посторонние символы нужно разобраться. Скорее всего фильтрация id в запросе не полная.
Alien2001, напишите об этом багрепорт автору.
#12 Пользователь не на сайте   Dmitriy427 ответил: »
Отправлено 20 Февраль 2014 - 01:39
Да уж, intval() где-то явно потеряли. Видимо очередной плацдарм для sql-инъекций. :)
1
#13 Пользователь не на сайте   catalo ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.2.x
Отправлено 20 Февраль 2014 - 07:08
У меня такая же ошибка возникла внезапно (ничего не администрировал). Только форум вообще не работает, а в место главной эта ошибка! Последний раз вчера вечером заходил посмотреть чего нового на форуме, а утром открываю и ошибка!
Подскажите что делать, пожалуйста, хостер разводит руками!
#14 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 20 Февраль 2014 - 07:39
Какая? ""Driver Error" There appears to be an error with the database"?
Если "да", то показывайте логи.
#15 Пользователь не на сайте   catalo ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.2.x
Отправлено 20 Февраль 2014 - 09:23
В базе пропала таблица session, я ее воставновил из дампа, и форум заработал
Date: Thu, 20 Feb 2014 00:00:09 +0000
 Error: 145 - Table './myBD/sessions' is marked as crashed and should be repaired
 IP Address: 157.55.35.44 - /tags/forums/%25D0%259A%25D0%259C%25D0%25A3%2B%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0/
 mySQL query error: DELETE FROM sessions WHERE ip_address='157.55.35.44' OR id='bingbot=17b4d22e418725b41363c73734de7be8_session'
 | admin/sources/classes/session/publicSessions.php                           | [db_main_mysql].delete                                                        | 1311              |
Ошибка да, такая!
  • 8 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Быстрый ответ
