Обновление 3.4.2 на 3.4.5 - Дизайн и модификация Invision Power Board
обновление форума
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
#1 Пользователь не на сайте   LeoniChe ответил: »
  • Member
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:40
Будте добры, подскажите!
Пробую обновиться с 3.4.2 на 3.4.5 действую по инструкции. Но видимо что-то делаю не так.
Выкладываю архивы с IPB 3.4.5 и IP.C 2.4.6 в папку "uploads", а когда захожу "admin/upgrade/" то не могу поставить галочку... Нет ее. Пишет "Up To Date"
Вложение  Untitled-111.jpg (49,2К)
Количество загрузок: 30
#2 Пользователь не на сайте   Bot ответил: »
  • Почетный робот
Обратите внимание
У вас некорректно заполнено обязательное поле профиля "Board url" (недопустимые символы для URL). Пожалуйста, исправьте его, потому что оно скорее всего потребуется при диагностике вашей проблемы.
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:46
Какие архивы... Содержимое папки /uploads/ из дистрибутива (архива) закачать поверх форума. Далее запустить обновление. То же самое касается и остальных модулей.
#4 Пользователь не на сайте   Dmitriy427 ответил: »
  • Смотреть блог
  • Группа: IPB Specialist
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 24 Июнь 2013 - 07:33
Интересно - где вы такую инструкцию нашли.)
Я бы еще бекапы движка и базы сделал предварительно, на вашем месте.
#5 Пользователь не на сайте   blane ответил: »
Отправлено 24 Июнь 2013 - 08:12
Обновление.
1. Отключаем форум
2. Полный бэкап (файлы + БД)
3. В корень заливаем файлы дистрибутива (если директория admin переименована, то в дистрибутиве её необходимо также переименовать и поправить адрес в initdata; файл config_global не перезаписывать)
4. заходим в acp
5. используя мастер выполняем обновление (логин/пароль - ваши форумные логин и пароль)
6. после завершения обновления система предложит перестроить кеш и т.п.
7. включаем форум
8. Проверяем
9. Пользуемся
Также с дистрибутивом идёт утилита upgradeFinish
В директории ац создаём директорию upgradeFinish
Идём по адресу /ваш форум/админцентр/upgradeFinish
После завершения данную директорию необходимо удалить
+ если хостинг слабый на ресурсы, то обновление выполняем на локалхосте (в php.ini ставим побольше ресурсов)
если не уверены потянет хостинг или нет - способ проверки один (бэкап, поднимаем на поддомене, пробуем обновить)
возможные проблемы после обновления чаще всего несовместимость скинов (перед обновлением обязательно делаем дефолтным базовый скин!), компонентов и хуков
перед обновлением обязательно побеспокоиться о скинах под новую версию (под старую скорее всего будут "косячить")
с хуками и компонентами - как повезёт (если несовместимы, то скорее всего не будут работать)
И довольно часто обновление лишняя головная боль (если всё прекрасно работает, то решайте сами стоит ли гоняться "за цифрами")
В большинстве случаев достаточно раз в год обновлять(а если нестандартный скин, то и того реже)
Довольно много крупных форумов прекрасно работают на 2.3 и не особо спешат обновляться......
3
#6 Пользователь не на сайте   LeoniChe ответил: »
  • Member
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 24 Июнь 2013 - 20:33
Спасибо
#7 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 24 Июнь 2013 - 23:08
Мсье знает толк в извращениях..
#8 Пользователь не на сайте   blane ответил: »
Отправлено 25 Июнь 2013 - 20:45
при чём тут извращения? - зайди на практичесуи любой форум ISP и увидишь 2.3
он работает?
да!
проблем нет?
нет!
зачем обновлять?
#9 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:03
Могу назвать несколько причин:
- Антиспам сервис от IPS.
- Продвинутый RTE/LTE редактор, а не то убожество, которое стоит на 2.3.6.
- Наличие инсталлируемых аддонов, как официальных, так и пользовательских, которые устанавливаются нажатием зелененькой гламурной кнопочки, а не по принципу "откройте файл, блин, найдите строку, замените на"...
И так далее. Список можно продолжить.
#10 Пользователь не на сайте   blane ответил: »
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:38
ога тоже список:
-аддоны вообще не упали
-антиспам сервис - толку от него
редактор - пипл хавает и довольны и категорически против перехода на "тройку"
+ пользователям форума больше интересно сообщество и контент, а не доп. возможности админа (например архивация / вход под пользователем . простота установки хуков и т.п)
когда-то я тоже считал, что обновление это гуд для юзеров; но реально им эти апдейты " не упали" (юзерам более привычно без них - привыкли к дизайну как минимум)
возьми для примера форум на бесплатном сервисе (phobb + какой-то самопис) с 200 униками; сконвертируй в ipb - естественно завтра не станет 400 уников (более того часть из 200 новый движок просто отпугнёт)
#11 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 25 Июнь 2013 - 22:06
Что-то я не припомню нормальной галереи и нормального IP.Downloads на 2.3.6.
Остальное понимаю, где-то даже принимаю, осознаю, сочувствую, называю это тормозом прогресса, не путаю это с моим желанием оставаться на Windows XP... Мой поезд уже далеко ушёл с 2.3.6.
Потом, новые баги и их исправление командой IPS - это же так интересно. Работают люди, стараются.
А можно встречный вопрос: а форумы как класс еще кого-то вообще привлекают на западе? А то такое ощущение, что форумами пользуются только нуллевщики из стран восточного блока.
А в плане сделать сайт для себя и с контентом, 3.4.х - это просто супер и по цене и по поддержке. Я помню, как я платил деньги за допиливание 2.3.6 фрилансерам. Наверное, косарь баксов ушло на него. Может больше. Больше этого не хочу. Сейчас многое из того уже реализовано в официальных файлах.
А про антиспам сервис - это вы зря. Хорошая штука.
Сообщение изменено: Zero108 (25 Июнь 2013 - 22:10)
#12 Пользователь не на сайте   26_RUSSS ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 18 Июль 2013 - 12:48
а можете подробней точнее я не знаю что такой ац(если база данных) то где там обновлять кеш? опиши или сделай статью пожалуйста очень нужно а то не могу обновится:(
а то у меня ошибки выдает такие когда я захожу по адресу /admin/urprade
mySQL query error: create table MYISAMcache_store (
						  cs_key varchar(255) NOT NULL default '',
						  cs_value text NULL,
						  cs_extra varchar(255) NOT NULL default '',
						  PRIMARY KEY(cs_key)
SQL error: Table 'myisamcache_store' already exists
SQL error code: 1050
Date: Thursday 18th July 2013 10:50:54 AM
 Date: Thu, 18 Jul 2013 10:50:54 +0000
 Error: 1050 - Table 'myisamcache_store' already exists
 IP Address: 46.63.211.184 - /admin/upgrade/
						  cs_value text NULL,
						  PRIMARY KEY(cs_key)
 | admin/setup/sources/base/ipsRegistry_setup.php                             | [ips_CacheRegistry]._loadCaches                                               | 1677              |
 | admin/setup/sources/base/ipsRegistry_setup.php                             | [ips_CacheRegistry].init                                                      | 1512              |
 | admin/setup/sources/base/ipsRegistry_setup.php                             | [ips_CacheRegistry].instance                                                  | 286               |
#13 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 18 Июль 2013 - 12:59
АЦ - админцентр или панель управления администратора. Ссылка на самом верху окна браузера, когда администратор форума авторизован.
Кеш обновляется для скинов: вкладка Look & Feel наверху окна админцентра, далее Template tools > Recache Skin Sets.
Кеш обновляется во вкладке System, затем ищите в левом столбике меню блок Tools & Settings и в нём ищите ссылку ссылку Cache Management, далее кнопка Recache All.
Сообщение изменено: Zero108 (18 Июль 2013 - 13:00)
#14 Пользователь не на сайте   26_RUSSS ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 18 Июль 2013 - 13:00
я в админцентр даже не могу зайти, так как файлы заменил, это получается надо назад копию делать и там все обновлять кеши? и опять заного заливать?
и + когда еще обновляешся шаблон должен по молчанию обязательно стоять стандартный или нет?
Сообщение изменено: 26_RUSSS (18 Июль 2013 - 13:02)
#15 Пользователь не на сайте   Dmitriy427 ответил: »
  • Смотреть блог
Отправлено 18 Июль 2013 - 15:48
При чем здесь кеш стилей, стесняюсь спросить? Это временная таблица, не отработал скрипт до конца с прошлого обновления, возможно у mysql-пользователя нет прав на удаление таблиц. Зайдите в phpMyAdmin и удалите myisamcache_store (отредактируйте права пользователя, при необходимости).
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Быстрый ответ
