Вставка url в ответ - Дизайн и модификация Invision Power Board
htmlpurifier
  • 4 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Вставка url в ответ криво отображается
#1 Пользователь не на сайте   asterix_kpi ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 16 Июль 2013 - 22:56
Доброго времени суток!
При вставке ссылки из буфера обмена в форму ответа и последующей отправки ответа ...
В сообщении криво отображаеться ссылка...
Например: иммеем ссылку вида _http://domain.ru/forum/topic/76643-novyi-forum/?p=1601360
А получаем вот такое преобразование
[url=http://domain.ru/forum/topic/]http://domain.ru/forum/topic/[/url]76643-novyi-forum/?p=1601360
Как починить?
Форум 3.4.5
Спасибо!
#2 Пользователь не на сайте   Bot ответил: »
  • Почетный робот
Обратите внимание
#3 Пользователь не на сайте   asterix_kpi ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 16 Июль 2013 - 23:07
Вот была похожая тема...но там проблемма в квадратных скобках....
http://community.inv...es-wrong-r38342
#4 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 16 Июль 2013 - 23:19
Просмотреть сообщениеasterix_kpi сказал(а):
Как починить?
Написать разработчикам, или же обрамлять ссылку в ббкод url
[url]http://domain.ru/forum/topic/76643-novyi-forum/?p=1601360[/url]
#5 Пользователь не на сайте   asterix_kpi ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 16 Июль 2013 - 23:29
Спасибо!
На старой версии 3.1.4 - при вставке просто ссылки в ответ - движок автоматически обрамлял.... а счаз беда...
#6 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 16 Июль 2013 - 23:47
Автоматически никогда ничего не обрамлялось. Просто парсеры стали разными. А виноват во всем все тот же HTMLPurifier
#7 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 17 Июль 2013 - 01:36
Открыть /ips_kernel/htmlpurifier/HTMLPurifier/Injector/Linkify.php
Найти регулярку:
#(.*?)(\()?((?:http|ftp|https):\/\/[\p{L}\-_]+(?:\.[\p{L}\-_]+)?(?:[\p{L}\-\.,\(\)@?^=%&:\/~\+\#]*[\p{L}\-\@?^=%&\/~\+\#]))(.*?)$#ims
Заменить на:
#(.*?)(\()?((?:http|ftp|https):\/\/[\p{L}\d\-_]+(?:\.[\p{L}\d\-_]+)?(?:[\p{L}\d\-\.,\(\)@?^=%&:\/~\+\#]*[\p{L}\d\-\@?^=%&\/~\+\#]))(.*?)$#ims
Добавился метасимвол \d для захват цифр.
Но еще остается баг, что в одной строке вторая и последующие ссылки не парсятся. Парсится только первая.
4
#8 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:47
По хорошему весь их этот код
        $uni = (IPS_DOC_CHAR_SET=="UTF-8") ? "u" : "";
        preg_match_all( "#(.*?)(\()?((?:http|ftp|https):\/\/[\p{L}\-_]+(?:\.[\p{L}\-_]+)?(?:[\p{L}\-\.,\(\)@?^=%&:\/~\+\#]*[\p{L}\-\@?^=%&\/~\+\#]))(.*?)$#ims" . $uni, $token->data, $matches );
        //print_r($matches);exit;
        //$token = array();
        // $i = index
        // $c = count
        // $l = is link
        /*for ($i = 0, $c = count($bits), $l = false; $i < $c; $i++, $l = !$l) {
            if (!$l) {
                if ($bits[$i] === '') continue;
                $token[] = new HTMLPurifier_Token_Text($bits[$i]);
            } else {
                $token[] = new HTMLPurifier_Token_Start('a', array('href' => $bits[$i]));
                $token[] = new HTMLPurifier_Token_End('a');
        if( is_array($matches) AND count($matches) )
			$token = array();//by denchu 06062013
            foreach( $matches[0] as $k => $match )
                if( !$matches[3][$k] )
                    $token[]   = new HTMLPurifier_Token_Text($token->data);
                else
                    if( $matches[1][$k] )
                        $token[] = new HTMLPurifier_Token_Text($matches[1][$k]);
                    if( $matches[2][$k] )
                        $token[] = new HTMLPurifier_Token_Text($matches[2][$k]);
                    if( !$matches[2][$k] AND $matches[4][$k] == ')' )
                        $matches[3][$k] .= ')';
                        unset($matches[4][$k]);
                    $token[] = new HTMLPurifier_Token_Start('a', array('href' => $matches[3][$k]));
                    $token[] = new HTMLPurifier_Token_Text($matches[3][$k]);
                    if( $matches[4][$k] )
                        $token[] = new HTMLPurifier_Token_Text($matches[4][$k]);
надо заменить на оригинальный, пока не сделают нормальную обработку урлов.
        $bits = preg_split('#((?:http|ftp|https)://[\p{L}\d\-_]+(?:\.[\p{L}\d\-_]+)?(?:[\p{L}\d\-\.,\(\)@?^=%&amp;:\/~\+\#]*[\p{L}\d\-\@?^=%&amp;\/~\+\#]))#i'.$uni, $token->data, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
        $token = array();
        // $i = index
        // $c = count
        // $l = is link
            if (!$l) {
            } else {
1
#9 Пользователь не на сайте   asterix_kpi ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 17 Июль 2013 - 14:42
Спасибо огромное!!!
Помогло.....
#10 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 17 Июль 2013 - 15:46
Кто имеется в виду под их и что такое оригинальный (чей?). Ничего непонятно.
#11 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:00
Оригинальный - имеется ввиду оригинальный код из функции HTMLPurifier_Injector_Linkify::handleText() в библиотеки htmlpurifier (сторонняя библиотека которая прикручена к IPB и модифицирована IPS), тот маленький кусочек закаментированого кода. Ладно регулярное выражение то понятно, но зачем заменили preg_split на preg_match_all с которого довольно трудно получить результат соответствующей старой логике - не понятно.
#12 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:06
Ничего не менял в Linkify.php или где-то еще в лицензионной версии 3.4.5.
Ссылка топик стартера нормально парсится:
Посмотрю, что у меня в Linkify.php сейчас..
#13 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:09
У меня стоит строка:
#(.*?)(\()?((?:http|ftp|https):\/\/[\w\-_]+(?:\.[\w\-_]+)?(?:[\w\-\.,\(\)@?^=%&amp;:/~\+\#]*[\w\-\@?^=%&amp;/~\+\#]))(.*?)$#ims"
У топик стартера локализация от IBR или что-то еще не то?
#14 Пользователь не на сайте   asterix_kpi ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:16
Залил оригинальный...и все заработало... Еще раз Всем спасибо!!!
Особенно siv1987
З.Ы.Версия лицензия 3.4.5 + локализация IBR поверх...
#15 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:58
Особенно siv1987
А почему не пишите гневные письма на форуме техподдержки IBR?!
И второй вопрос: чем прекрасна локализация, а не просто перевод, которых масса бесплатных и платных? Хотя бы вот на вашем примере?
  • 4 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Быстрый ответ
