Как уменьшить размер видеоплеера в Videos System?
Привет!
Подскажите пожалуйста, установил Videos System, но плеер видео выходит за границы.Как уменьшить размер видеоплеера? Пробовал в АЦ-Медиа теги, не меняется размер плеера. Подскажите как это осуществить?
Изменено пользователем Alex222
В медиа теге ютуб прописать width="640" height="420". Пример.
Да, я же говорю, что это уже пробовал, аж менял до 480 х 385. Изменений никаких.
Вот такой код для замены стоит YouTube
<object width="640" height="420"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/$3?version=3"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://youtube.com/v/$3?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="420" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
И вот такой YouTu.be
<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="640" height="420" src="http://youtube.com/v/$2?version=3" frameborder="0"/></iframe>
Пробовал менять ещё на меньше, ничего не происходит.
Контент как правило может кешироватся. Если в исходном коде находятся старые значения, значит нужно отредактировать и сохранить сообщение заново.
Кеши чистил. Редактировать клип? Пробовал, всё также.
Всё, решил вопрос. Почистил ещё раз кеши, затем изменил на меньшее чем 640х420, потом по вашему совету попробовал отредактировать видео и стало нормально. Спасибо!
Скажите, умнейшие из умнейших, а в Videos System возможно ли сделать и загрузку например с Rutube, Mail.ru ?
Если используются стандартные медиатеги форума очевидно что возможно.
Я с вашей помощью для форума устанавливал с заменой и т.д. для Rutube и Mail.ru, так годится?
И ещё один вопросик, извиняюсь зарапортавался сегодня, целый день с этим приложением промучался. В общем в самом начале борьбы с этим приложением где то встречал, чтобы включить и отключить вкладку в меню. Теперь блин найти не могу, где её включить для пользователей. Ну то есть, чтобы в меню появилась вкладка "Видео".
Можно, как сказал выше SIV.
При добавлении видео есть вкладка Введите Media URL * под ней
Введите url видео. (Поддерживаемые сайты) - активная ссылка.
Да, спасибо, с Rutube попробовал, работает, только ссылку нужно брать из кода видео.
А как насчёт найти вкладку включить/выключить, что то в настройках нигде не вижу.
Такая ситуация. На страницах форума c Rutube миниатюры пустые. Ниже скрин. Пробовал миниатюру для Rutube добавить, ошибку выдает при сохранении:
Системная ошибка
Миниатюры файлов /home/h70672/data/www/site.ru/admin/applications_addon/other/videos/sources/thumbnail_sites/rutube.php не существует.
Там написано, что Загрузите файл сюда, перед тем как нажать кнопку "Добавить миниатюру сайта": /home/h70672/data/www/site.ru/admin/applications_addon/other/videos/sources/thumbnail_sites/.
Какой файл нужно загрузить?
Нужно создать (читаем написать) файл обработчик rutube.php для тумбов rutube по аналогии с другими обработчиками и загрузить его по указанному адресу.
О, для меня это лес, тёмный. А аналогию где можно посмотреть?
В той же папки, где нужно загрузить этот файл, должны быть обработчики других сервисов, например youtube.php.
