UserInfoPane как в 3.1 - Дизайн и модификация Invision Power Board
Здесь обсуждаются вопросы оформления форумов IPB 3.x.
Оформление форумов IPB 2.x.
Настройка форумов, включая установку и техническую настройку скинов.
userinfopane
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
#1 Пользователь не на сайте   VetalDX ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 14:56
Здравствуйте :)
подскажите как мне сделать такой UserInfoPane как у вас на движке (3.1.х)
http://piccy.info/vi...65c0753a882db7/
То есть нужно чтобы левая колонка (тексты) была всегда по центру и совпадала что снизу что сверху.
А то я вот делаю, вот что у меня получается...
http://piccy.info/vi...a3170ddc22bdd6/
Получается ник в игре уже уходит в право...
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 15:11
Потому что тут сверстано на двух блоков - левый и правый. У левого блока текст выровнен по правому краю.
<style>
ul.user_fields li{
   clear: both;
ul.user_fields li span.ft {
   text-align: right;
ul.user_fields li span.ft, ul.user_fields li span.fc{
   display: block;
   float: left;
</style>
<ul class="user_fields">
    <li>
        <span class="ft">Группа:</span>
        <span class="fc">Пользователи</span>
    </li>
</ul>
1
#3 Пользователь не на сайте   VetalDX ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 15:38
а это куда ?
#4 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 16:41
В userinfopane очевидно. Вы же хотели узнать как элементы центрируются в 3.1, ну вот. Можете сверстать также, можете по другому, главное суть вы уже знаете.
1
#5 Пользователь не на сайте   VetalDX ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 16:48
Я добавил все это в дополнительные поля (Отображение поля в сообщении)
И работает
#6 Пользователь не на сайте   VetalDX ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 16:57
а и как мне вставить правильно код в userinfopane
Например я хочу под аватаркой поставить иконку icq
как правильно ключ написать
сам ключ - icq
<span>[ $icq ]</span>
то не пашит..
#7 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 17:06
Все "это" добавлять в дополнительные поля не надо. Добавлять можно <li>, но зависит от того как сверстан блок в userinfopane.
1
#8 Пользователь не на сайте   VetalDX ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 17:11
оставил только
    <li>
        <span class="ft">{title}</span>
        <span class="fc">{content}</span>
    </li>
</ul>
в userinfopane добавил
<style>
ul.user_fields li {
   clear: both;
   background: #fff;
   text-align: right;
   width: 44%;
   font-size: 0.9em;
ul.user_fields li span.ft, ul.user_fields li span.fc {
   display: block;
   float: left;
   font-size: 0.9em;
   padding: 0 2px 0 4px;
</style>
все работает, не подскажите как сделать еще
http://ipbskins.ru/f...dpost__p__89624
#9 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 19:14
Вообще-то пихать весь список в дополнительные поля не нужно, потому что они уже фетчатся в ul:
<foreach loop="customFieldsOuter:$author['custom_fields'] as $group => $data">
	<foreach loop="customFields:$author['custom_fields'][ $group ] as $field">
		<if test="$field != ''">
			<li>
				{$field}
			</li>
		</if>
	</foreach>
</foreach>
Если включить воображение видно, что достаточно будет указать только span'ы.
        <span class="ft">{title}:</span>
Css селекторы указать с учетом класса этого ul - custom_fields.
сам ключ - icq
$author['custom_fields'][ $group ][ $field ]
Где:
  • $group - группа к которой относится поле
  • $field - ключ
Похожие темы:
Не выравниваются дополнительные поля
Дополнительные поля профиля в HoverCard
1
#10 Пользователь не на сайте   VetalDX ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 19:37
делаю по инструкции и все пропадает..
вот мой userunfopane
то выходит так
http://piccy.info/vi...8443ed3765ed27/
да я понимаю что все пропало так, как я вывел только аську, ну так её даже нет, а сделал все как тут
http://ipbskins.ru/f.../topic9298.html
#11 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 19:43
По какой инструкции? Здесь нет точных инструкций к действию, только аналогичные примеры.
П.С.
Не цитируете большие сообщения, либо сообщения с кодом. Если хотите процитировать что-то, цитируйте нужный фрагмент текста.
1
#12 Пользователь не на сайте   VetalDX ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 19:52
выше написал, гляньте может где-то ошибся но не думаю.
думаю проблема в версиях...
#13 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 19:59
Цитата
<if test="$key == 'icq'">
<span class="gmMask">{$field}</span>
</if>
Нахрена вы это добавили? Я вам дал ссылку где говорится о структуре переменной с дополнительными полями, чтобы вы знали какие группы есть $author['custom_fields']. Там же написано - "специфично". Прежде чем тупо копировать думайте и анализируйте код.
Верните обратно дефолтную структура, а как обращаться к дополнительному полю смотрите выше. На примере icq это будет выглядеть так - $author['custom_fields']['contact']['icq'].
Не приводите длинные портянки кода. Приводите только точные фрагменты кода, разбираться в ваших шаблонах никто не будет, а длинные блоки затрудняет восприятия кода.
1
#14 Пользователь не на сайте   VetalDX ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 20:18
белая стр выходит
#15 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 17 Январь 2015 - 20:26
белая стр выходит
Переменные правильно вставляете? Знаете что их нужно обрамлять в фигурные скобки {}?
Покажите фрагмент кода.
1
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
