Перестал работать Topic Moderators (ipb 3.4.5)
#1
Отправлено 07 Апрель 2015 - 11:08
ipb 3.4.5
Может так совпало конечно, но до вчерашнего дня все работало.
Вечером установил обновления безопасности от 23 марта 2015
С утра сообщили перестал работать Topic Moderators v2.2.2
Модераторы назначены, темы указаны. Права выставлены.
Смотрю под админом, в теме снизу перестало показывать что пользователь "куратор"
Захожу под пользователем, не дает "редактировать" или "скрывать" сообщения.
Если кто знает, подскажите пожалуйста
Заранее спасибо за ответы
#2
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:48
Обновите кеш скинов.
Проверьте на дефолт ном шаблоне.
#3
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:43
Много ли Вы делаете правок в своих файлах через FTP? Возможно когда-то давно один из пропатченных файлов был редактирован, одна (или несколько) правок которого имеют точки соприкосновения с возникшей ошибкой (потерянным функционалом). Прежде чем перезаписывать свои файлы патчами, посмотрите, редактировались ли Вами эти файлы до этого... (посмотрите по дате перезаписи файла; дата обновления этого файла отличается от тех файлов, что залили с остальными файлами при установке/обновлении форума). Если файл, который нужно перезаписать патчем редактировался Вами ранее, после установки патча (после перезаписи файла патчем), нужно тотчас же внести туда ранее внесенные правки (влияющие на функционал форума). Обязательно сохраняйте php-файлы в кодировке ANSI (если там нет русских символов), иначе есть вероятность, что туда будет прописываться BOM и файлы будут нерабочими.
#4
Отправлено 07 Апрель 2015 - 22:09
Одмин 07 Апрель 2015 - 16:43 сказал(а):
Ничего не редактировал. До вчерашнего добавления по фтп файлов безопасности все работало как часы.
Черт меня дернул добавить этот патч. Теперь вот не могу заставить работать "Кураторов темы"
Везде версия 2.2.2. Пробовал переставлять. Кеши стилей и глобальные обновлял. Не работает (
#8
Отправлено 07 Апрель 2015 - 23:39
Одмин 07 Апрель 2015 - 23:33 сказал(а):
Не знаю как посмотреть ошибку этого приложения, не сильно силен в этом
прописать в php.ini строку? не срабатывает там
есть .htaccess в папке
Сообщение изменено: Alirus (08 Апрель 2015 - 00:02)
#10
Отправлено 08 Апрель 2015 - 00:56
siv1987 08 Апрель 2015 - 00:36 сказал(а):
Я писал выше что переустанавливал пару раз, с чистками глобального кеша и кеша стилей. Не помогает.
Стиль используется стандартный. Файла php.ini нет нигде.
создал в корне форума прописал строчку
что дальше должно происходить? или я не понимаю чего то
Сообщение изменено: Alirus (08 Апрель 2015 - 00:56)
#11
Отправлено 08 Апрель 2015 - 01:05
Восстановите оригинальный файл ipsRegistry.php из дистрибутива/бэкапа и проверьте, действительно ли проблема в патче.
Ничего если на странице нет ошибок. К тому же не факт, что хостинг поддерживает пользовательский php.ini. Вывод ошибок в браузере делается через .htaccess.
#12
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:28
Отключил все что мог, все хуки и приложения для проверки. Эффекта ноль.
Файл восстановил из дистрибутива 3.4.5. Тоже не помогло, видимо проблема не в патче.
siv1987 сказал(а):
php.ini видимо не работает
если я создам в корне .htaccess и в него пропишу строчку которая давалась выше, это мне поможет увидеть ошибки?
#15
Отправлено 08 Апрель 2015 - 16:41
1. Уберите из .htaccess: 'php_flag display_errors On' и 'php_value error_reporting 7';
2. В корне форума создайте папку cgi-bin с файлом внутри этой папки - php.ini следующего содержания:
engine = On display_errors = On
Сохраните файл.
3. Включите приложения и хуки.
4. Начиная с главной страницы, переходите по всем приложениям и смотрите в верхнюю часть брайзера - должны появиться ошибки. Внимательно выписывайте в каких приложениях появляются ошибки и какого рода.
5. Потом отчет об ошибках в эту тему.
6. После того, как все исправите, не забудьте отключить показ ошибок:
в php.ini - display_errors = Off.
