Обновление с IPB 3 до 4 - Дизайн и модификация Invision Power Board
обновление форума
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
#1 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 10:31
В общем решил попробовать на локалке обновить форум, скачал бекап БД рабочего форума он у меня 2.5гб, восстановил его на локалке. Далее залил файлы от 4.0.13.1 и файл conf_global.php от рабочего форума, отредактировал его под локалку, другие файлы рабочего форума не грузил, ну и запустил обновление. Обновление вроде проходит без ошибок все запросы которые предлагалось выполнить в ручную, выполнял в ручную, после окончания обновления вижу примерно вот что
Вложение  333333.jpg (38,42К)
Количество загрузок: 34
Посмотрев исходный код страницы, понял что все стили форум пытается тянуть по старому адресу, их там естественно нет. Во как исправить это? в conf_global.php естественно указан новый адрес форума, в админке не нашёл больше настроек адреса форума, попытки очистить кешь через раздел support не помогают.
В общем как поправить это?
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:09
Кеш стилей обновляется когда нужно обновить адрес форума в css файлах. В исходном коде страницы в должен быть адрес форума base_url (в 3.4x board_url). Если там другой адрес, возможно есть отдельная настройка для style url, или какой-то кеш все же не обновился.
С остальными адресами проблем нету? Пересохраните системные настройки. Также смотрите адреса в System -> Files -> Storage Settings -> Configurations -> Storage method
ПС. Настройки это еще один адовый пиcдец в IPS 4.
#3 Пользователь не на сайте   Креол ответил: »
  • Группа: IPB Specialist
  • IPB version:4.4.x
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 12:30
Перед обновкой лучше отключить все неродное для форума - хуки, сторонние скины и прочее. Ну и проверить все конфиги на предмет модификаций. Особенно критично - адрес админки, если меняли, возвращайте в дефолт.
#4 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 20:09
Спасибо это помогло.
Есть ещё вопрос не как не получается обновить 3.4.5 сразу на 4.1.3 при обновлении просит "The database is set to UTF-8, however 176 table(s) have incorrect collations and need fixing. "
Но соответственно не конвертирует не чего крутится конвертация минут 5 после выдает ошибку
Error: mysqli::query() [mysqli.query]: MySQL server has gone away File: \system\Db\Db.php Line: 196
Вот как быть?
Единственное что смог, это с начало обновится до 4.0.13 там почему то не требует не какой конвертации БД, а после с 4.0.13 до 4.1.3 но мне кажется что это не совсем правильно конвертация наверно все таки нужна?
#5 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 20:22
Поменяйте collation на utf8_unicode_ci. Можете даже воспользоваться скриптом от ritsuka заменив _general на _unicode.
Соединение сбрасывается по таймауту. Смотрите запрос или попробуйте поменять collation другим способом.
#6 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 13:20
Да со скриптом от Ritsuka нормально обновился с 3.4 сразу на 4.1
возникла ещё проблема это с галерей там вылазит вот что
[[Template gallery/front/browse/index is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Как поправить?
И ещё все ссылки на форуме стали с кириллицей(русские), а на 3.4 было транслитом все как бы сделать так же транслит?
#7 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 15:34
Установить плагин транслитерации для IPS 4.
Предлагаемое действие не помогает?
#8 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 18:45
Просмотреть сообщениеsiv1987 10 Ноябрь 2015 - 15:34 сказал(а):
Установить плагин транслитерации для IPS 4. Где-то такой видел.
Пробовал шаблон gallery/front/browse/index изменить и сохранить и далее восстановить, не помогает ((
#9 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
  • Группа: IPB Skins.ru Team
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 08:10
"Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme"
1
#10 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:26
Что то не догоняю, а где это а админке запустить то?
#11 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:36
System - Support - Something isn't working correctly.
#12 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 12:22
Это я пробовал, чистит кешь, после предлагает отключить плагины которых всего один и он конечно не причем, ну и все проблема так и остается главная галереи выдает это сообщение остальные страницы галереи нормально отображаются
#13 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 12:56
Проверьте количество входящих параметров шаблона, указанного в 8-ом сообщении. Должно быть 2 ($featured, $new)
#14 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 16:12
Да их два $featured, $new
Попробовал другой скин проблема осталась ((
#15 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 16:26
Значит проблема в приложении.
Полазил на оф. форуме https://community.in...-an-error-r192/
1
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
Быстрый ответ
