Проблемы при переносе форума - Дизайн и модификация Invision Power Board
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
#1 Пользователь не на сайте   Amix ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:13
Может баян, но все же.
Проблема в том что при переносе форума возникла проблема
There appears to be an error with the database.
If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again.
База весит 16мб, а phpmyadmin не дает заливать больше 10мб, поэтому залил через панель ispmgr
#2 Пользователь не на сайте   Атаман ответил: »
  • Смотреть блог
  • Группа: IPB Skins.ru Team
  • IPB version:1.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:22
В конфиге прописать новые данные подключения к БД
#3 Пользователь не на сайте   Amix ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:31
прописано
#4 Пользователь не на сайте   Amix ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:36
щас вот что пишет
Your settings could not be read by IP.Board. This is a fatal error and IP.Board cannot function while this issue persists.
#5 Пользователь не на сайте   Атаман ответил: »
  • Смотреть блог
  • IPB version:1.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:42
http://ipbskins.ru/f...dpost__p__59770
#6 Пользователь не на сайте   Amix ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:46
Это видел уже, в ispmgr ставлю кодировку utf8, все равно не помогает
#7 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 13:13
Не правильно переносите.
1. Бэкап и импорт нужно делать через sympex dumper 2. Кодировка должна быть указана utf8.
2. На новом хостинге создать базу данных в utf8. Развернуть бэкап через сайпекс.
3. Убедится что в /conf_global.php для sql_charset указано utf8.
Если у вас возникают проблемы с кодировкой то, либо один из этих пунктов не соблюден, либо у вас изначально была проблемнная кодировка базы которую нужно исправить для дальнейшего нормально переноса.
#8 Пользователь не на сайте   Amix ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 13:25
Увеличил в phpmyadmin размер загружаемого файла, загрузил через и все равно так же, кодировки стоят везде utf8
#9 Пользователь не на сайте   Amix ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 13:28
через sympex dumper 2 залил, ошибка осталась, бэкап базы делался давно и уже не помню через что, а как проверить проблемная кодировка или нет?)
#10 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:30
Открыть бэкап в расширенным текстовом редакторе такой как notepad++ и посмотреть. Буквы должны быть читаемы а кодировка стоять utf-8. Если бэкап делался давно и весит всего лишь 16 Mb есть смысл установить форум с нуля без него.
#11 Пользователь не на сайте   Amix ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:40
Все хорошо читается, кодировка стоит utf-8, нужна именно эта база, какие у вас еще есть думки по этому поводу, как востановит?
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:52
Если с кодировкой все в порядке, тогда смотрите фикс битого кеша.
1
#13 Пользователь не на сайте   Amix ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 18:41
Откройте через phpMyAdmin таблицу {префикс}cache_store, найдите поле "settings" и вставьте туда значение:
нету такого поля...
остальное сделал не помогает, и делал запрос
UPDATE {префикс}cache_store SET cs_value='a:2:{s:10:"mail_queue";i:0;s:13:"task_next_run";s:10:"1246017960";}' WHERE cs_key = 'settings';
говорит строк 0, выполнено 0
#14 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 18:48
нету такого поля...
Это не поле, а запись. Создайте новую запись с ключом settings и указанным значением.
#15 Пользователь не на сайте   Amix ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 17:43
Плохо дружу с базой, не правильно сделал?
Ощибка стала вот такая щас
Цитата
Там, кажется, ошибка с базой данных.
Если вы видите эту страницу, значит произошла ошибка соединения с нашей базой данных. Иногда эта ошибка имеет временный характер и проходит после обновления страницы. Иногда ошибки должны быть исправлены Администратором, прежде чем сайт станет доступным снова.
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
Быстрый ответ
