Вывод данных - Дизайн и модификация Invision Power Board
api
  • 5 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Вывод данных
#1 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 02 Январь 2016 - 22:01
Здравствуйте, подскажите как реализовать вывод к примеру имени пользователя, id, мыла и другой ифны автоматизированного пользователя, на отдельную от форума страницу?
К примеру есть страница start.php нужно что бы при её просмотре пользователю вывелся его логин, id, группа, мыло.
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 02 Январь 2016 - 22:16
<?php
define( 'ENFORCE_ACCESS', TRUE );
require_once 'init.php';
\IPS\Dispatcher\External::i();
$member = \IPS\Member::loggedIn();
var_dump( $member );
#3 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 04 Январь 2016 - 15:01
Спасибо это то что нужно, но остались ещё вопросы.
Как достать ключ логина, то есть к примеру при ссылке Выход используется ключ например logout/?csrfKey=0f8ce0ac1a3ee2cfd1523c2f68a50307 вот как получить этот ключ то же на отдельной странице?
Где храниятся названия разделов и их описание? в таблице forums_forums их нет, то же самое с группами, нашёл их название в таблице core_sys_lang_words но не могу понять по какому принципу сделать выборку из этой таблицы, то есть к примеру у группы значение id равно 4 как вывести название группы из этой таблицы?
#4 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 04 Январь 2016 - 18:21
csrf ключ:
\IPS\Session::i()->csrfKey
#5 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
  • Группа: IPB Skins.ru Team
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 05 Январь 2016 - 10:00
Зачем вообще туда лезть?
Работа с группами:
\IPS\Member\Group::groups()
Работа с форумами:
\IPS\forums\Forum::roots()
#6 Пользователь не на сайте   avgaz ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 05 Январь 2016 - 17:37
Это не то, с помощью этого можно вывести все из таблицы групп, но кроме названий групп которых там нет, то же самое и с форумами
#7 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 06 Январь 2016 - 12:02
	$groupsNames = array();
	foreach	(\IPS\Member\Group::groups() as $group)
		$groupsNames[] = $group->name;
	$groupsAsString = implode(', ', $groupsNames);
	\IPS\Member::loggedIn()->language()->parseOutputForDisplay( $groupsAsString );
	print $groupsAsString;
Мультиязычно.
1
#8 Пользователь не на сайте   merciful ответил: »
  • Newbie
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 02 Март 2016 - 22:24
Добрый день,
Спасибо большое за подсказки выше, долго искал как сделать авторизацию на сайте (через логин на форуме). Все заработало, столкнулся только с одной проблемой, выкидывает из сессии (иногда). Стоит только вернуться на форум, как снова и на сайте все ок.
Использую код:
<?php
require_once 'forum/init.php';
/* Инициализируем систему */
\IPS\Dispatcher\Front::i(); //or \IPS\Dispatcher\Build::i();
/* Получаем объект с данными о текущем пользователе */
Проверка, зарегистрирован пользователь или нет:
if ($member->member_id)
  форма с имением и выход.
#9 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 04 Март 2016 - 22:35
\IPS\Dispatcher\Front::i(); //\IPS\Dispatcher\Build::i();
Кстати да, если нужен фреймворк форума именно как api, то лучше использовать для инициализации класс Build, или даже External. Front предназначен для публичной части форума с загрузкой css и js файлов и всякими проверками и ошибками, что в случае api для отдельного приложения не совсем желательно. Front имеет смысл использовать когда пишете в оболочки форума. И без вызова init(), этот метод вызывается автоматически из i().
Смотрите кукисы. В частности для повторной аутентификации после истечения сессии - pass_hash и member_id.
2
#10 Пользователь не на сайте   Dmitriy427 ответил: »
  • Смотреть блог
  • Группа: IPB Specialist
Отправлено 05 Март 2016 - 05:21
По части проверок "Front" ограничивает только метод вывода данных, темплейты, скрипты и стили автоматом не подключаются, это уже "Controller". Что до API, он сильно сужает возможности работы с фреймворком.
1
#11 Пользователь не на сайте   Iluha32 ответил: »
  • Newbie
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 05 Январь 2017 - 22:12
Добрый вечер, использовал данный код:
<?php require_once './../forum.x.ru/init.php';
echo var_dump( $member ); ?>
И получил это:
object(IPS\Member)#49 (29) { ["_followData"]=> NULL ["_previousPhotoType":protected]=> NULL ["_group"]=> NULL ["restrictions":protected]=> NULL ["modPermissions":protected]=> NULL ["calculatedLanguageId":protected]=> NULL ["markers"]=> array(0) { } ["markersResetTimes":protected]=> array(0) { } ["haveAllMarkers":protected]=> bool(false) ["defaultStreamId":protected]=> bool(false) ["changedCustomFields"]=> array(0) { } ["previousName":protected]=> NULL ["_groups":protected]=> NULL ["_socialGroups":protected]=> NULL ["sessionData":protected]=> NULL ["_lang":protected]=> NULL ["_url":protected]=> NULL ["profileFields"]=> NULL ["_reputationData":protected]=> NULL ["_reputationLastDayWon":protected]=> NULL ["_reputationDaysWonCount":protected]=> NULL ["_following":protected]=> array(0) { } ["reportCount":protected]=> NULL ["ignorePreferences":protected]=> NULL ["_ppdLimit":protected]=> NULL ["_data":protected]=> array(14) { ["member_group_id"]=> int(2) ["mgroup_others"]=> string(0) "" ["joined"]=> int(1483646932) ["ip_address"]=> string(13) "172.68.10.236" ["timezone"]=> string(3) "UTC" ["allow_admin_mails"]=> int(1) ["pp_photo_type"]=> string(0) "" ["member_posts"]=> int(0) ["pp_main_photo"]=> NULL ["pp_thumb_photo"]=> NULL ["failed_logins"]=> NULL ["pp_reputation_points"]=> int(0) ["signature"]=> string(0) "" ["auto_track"]=> string(47) "{"content":0,"comments":0,"method":"immediate"}" } ["_new":protected]=> bool(true) ["changed"]=> array(8) { ["member_group_id"]=> int(2) ["mgroup_others"]=> string(0) "" ["joined"]=> int(1483646932) ["ip_address"]=> string(13) "172.68.10.236" ["timezone"]=> string(3) "UTC" ["allow_admin_mails"]=> int(1) ["pp_photo_type"]=> string(0) "" ["member_posts"]=> int(0) } ["skipCloneDuplication"]=> bool(false) }
Собственно вопрос, а как получить member_id и т.п.?
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 05 Январь 2017 - 23:19
Так вы уже получили данные текущего пользователя в объекте $member. Обращайтесь к данным пользователя как к обычным свойствам объекта - $member->member_id и тп.
1
#13 Пользователь не на сайте   Iluha32 ответил: »
  • Newbie
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 07 Январь 2017 - 21:05
Почему-то не срабатывает, он не видит эти данные. Я залил файл test.php на свой сайт по адресу: test.x.ru/test.php, внутри содержится код:
<?php
require_once 'forum.x.ru/init.php';
\IPS\Dispatcher\Build::i(); //or \IPS\Dispatcher\Build::i();
var_dump($member);
При вызове скрипта я получаю следующие:
object(IPS\Member)#48 (29) {  }
И ещё залил файл test.php по адресу https://forum.x.ru/test.php, содержимое следующие: (файл лежит в директории с форумом IPB 4.1.17.1 версии)
<?php
var_dump($member);
И выводит он уже совсем другое:
object(IPS\Member)#48 (29) { } 1
Так вот вопрос, как получать эти же самые данные в 1 случае?
Сообщение изменено: siv1987 (07 Январь 2017 - 21:14)
Причина редактирования: Не нужно приводить портянки кода
#14 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 07 Январь 2017 - 21:12
У вас разные домены. Чтобы получить данные авторизованого пользователя с forum.x.ru на домене test.x.ru, куки должны быть глобальными. В противном случае они доступны только на устанавливаемом домене.
В constants.php, в папке форума добавить
define( 'COOKIE_DOMAIN', '.x.ru' );
Где x.ru основной домен второго уровня.
#15 Пользователь не на сайте   Iluha32 ответил: »
  • Newbie
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 07 Январь 2017 - 21:27
Создал файл constants.php в папке forum.x.ru
Добавил содержимое:
<?php define( 'COOKIE_DOMAIN', '.x.ru' ); ?>
Почему-то ничего не изменилось(
Сообщение изменено: Iluha32 (07 Январь 2017 - 22:02)
  • 5 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Быстрый ответ
