Дизайн и модификация Invision Power Board: Необходимо изменить размер таблицы
css ipbwrapper
Страница 1 из 1
Необходимо изменить размер таблицы Размеры таблицы и отступ сверху
#1 Пользователь не на сайте   bud »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 19 августа 2007 - 19:52
Здравствуйте. Проблема следующего характера: в оформление страницы использую фоновый рисунок. В пустых или почти пустых форумах, таблица занимает лишь 80% видимого пространства, а оставшееся место заполняется черным фоном. И второе, между верхним краем страницы и логотипом тоже есть небольшое пространство. Подскажите как решить эти проблемы.
Спасибо.
З.Ы. На всякий случай прилагаю скрин.
Вложение  question.jpg (50,26К)
Количество загрузок: 42
  • Еще та Фыр :)
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 19 августа 2007 - 20:10
В первую очередь в css в #ipbwrapper обнулите верхний и нижний отступы (margin), тогда верхний промежуток точно исчезнет, а нижний уменьшится.
Что касается нижнего отступа, рисунук наверное кончается раньше, чем заканчивается код....
Вы бы его нижний край постепенно к одноцветности свели, а цвет body изменили бы на цвет нижнего края.
Был бы плавный незаметный переход, а не резкий обрыв.
#3 Пользователь не на сайте   bud »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 19 августа 2007 - 22:58
Fisana, спасибо ) По первому пункту всё получилось, и даже снизу отступ действительно уменьшился. А насчёт второго, я видимо неправильно выразился.. прошу прощения, я использую background. Ну т.е. вот это:
body
background: url(1/fon.jpg);
Так что прийдется как-то растягивать таблицу.. наверное.
  • Еще та Фыр :)
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 19 августа 2007 - 23:11
Рисунок должен повторяться.
Получается, что body заканчивается раньше времени?
В этом классе есть параметры:
margin: 0px;
	padding: 0px; /* required for Opera to have 0 margin */
Если нет, добавьте.
#5 Пользователь не на сайте   bud »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 20 августа 2007 - 01:22
Просмотреть сообщениеFisana Aug 20 2007, 12:18 AM сказал(а):
Если нет, добавьте.
Он повторяется, но в пределах таблицы, а таблица (когда мало сообщений в теме) заканчивается не внизу страницы, а раньше. А код этот есть, если я всё правильно понял. Вот:
body
background-color: #000000;
color: #222;
font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Trebuchet MS, Sans-Serif, Georgia, Courier, Times New Roman, Serif;
font-size: 11px;
line-height: 135%;
margin: 0px;
padding: 0px;
text-align: center;
#6 Пользователь не на сайте   Fisana »
  • Еще та Фыр :)
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 20 августа 2007 - 01:42
Body – это подложка под любые таблицы.
Вроде общего фона... Этот класс не нужно включать ни в какие теги, тем более табличные. Body сам по себе тег и прописан только в общем шаблоне.
Проверьте общий шаблон (Board Header and Footer Wrapper).
Начинается видимая нами в браузерах страница так:
</head>
<body>
И заканчивается:
</body>
</html>
Внизу между </body> и </html> не должно быть ничего, также как и после </html>
#7 Пользователь не на сайте   bud »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 20 августа 2007 - 01:49
Нет, между ними ничего нет.( Я, собственно, шаблоны и не трогал -- правил только css и то, по минимуму.
#8 Пользователь не на сайте   Fisana »
  • Еще та Фыр :)
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 20 августа 2007 - 02:03
Тогда это более, чем странно.
Проверьте в корне форума index.php, туда случайно в конец никакой скрипт не прописан? :)
Типа вломщики часто практикуют портить незаметно php файлы в корне..
#9 Пользователь не на сайте   bud »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 20 августа 2007 - 15:06
Вот в php я уже полный ноль. Знать бы где там что, может и прописан )
#10 Пользователь не на сайте   Fisana »
  • Еще та Фыр :)
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 20 августа 2007 - 15:34
Откройте index.php и посмотрите, что там в самом низу.
Я просто не могу ничего другого придумать, почему body кончается раньше времени, если правился только css, и то не фатально...
#11 Пользователь не на сайте   bud »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 20 августа 2007 - 15:58
// REQUIRE AND RUN
if ( $ipsclass->input['act'] == 'home' AND $ipsclass->vars['csite_on'] )
	require ROOT_PATH."sources/action_public/portal.php";
	$csite           =  new portal();
	$csite->ipsclass =& $ipsclass;
	$csite->auto_run();
else if ( $ipsclass->input['act'] == 'module' AND USE_MODULES )
	require ROOT_PATH."modules/module_loader.php";
	$loader           =  new module_loader();
	$loader->ipsclass =& $ipsclass;
	$loader->run_loader();
else if ( $ipsclass->input['act'] == 'component' )
	$file = ROOT_PATH.'sources/components_public/'. $ipsclass->txt_alphanumerical_clean( $ipsclass->input['module'] ).'.php';
	if ( file_exists( $file ) )
		require_once( $file );
		$loader           =  new component_public();
		$loader->run_component();
	else
		@header( "Location: ".$ipsclass->base_url );
else
	// Require and run
	$_pre_load = $ipsclass->memory_debug_make_flag();
	require( ROOT_PATH."sources/action_public/".$choice[ strtolower($ipsclass->input['act']) ][0].".php" );
	$runme = new $choice[ strtolower($ipsclass->input['act']) ][1];
	$runme->ipsclass =& $ipsclass;
	$ipsclass->memory_debug_add( "CORE: Loaded ".$choice[ strtolower($ipsclass->input['act']) ][0].".php", $_pre_load );
	$runme->auto_run();
А может быть такое, что высота таблицы где-нибудь задана принудительно? Ну какой-нибудь там height=90%? ) Т.е. я такого нигде не нашел, но может в недрах зарыто..
А в index.php у меня такая вот концовка:
Сообщение изменено: bud (20 августа 2007 - 16:01)
#12 Пользователь не на сайте   Fisana »
  • Еще та Фыр :)
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 20 августа 2007 - 16:06
Еще раз повторяю. Тег body – это НЕ таблица. Если значение margin равно 0, не должно быть никаких лишних краев ни в одном браузере.
В index.php вроде все чисто.
А включена опция о показе debug информации в настройках?
Это единственная таблица, которая может лепиться внизу, или место для себя резервировать.
Она портит дизайн..
#13 Пользователь не на сайте   bud »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 20 августа 2007 - 19:00
Отключена ) Ладно, чёрт с ним, форум немного заполнится и нижний край встанет туда куда должен, спасибо огромное за помощь )
#14 Пользователь не на сайте   Fisana »
  • Еще та Фыр :)
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 20 августа 2007 - 19:18
В классе copyright добавьте:
margin-bottom: 0;
Тогда отступ уменьшится хотя бы.
#15 Пользователь не на сайте   bud »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 20 августа 2007 - 20:07
margin-bottom: 0;
Вы знаете, это не понадобилось. Только что обратил внимание, что уже всё работает так как нужно. Когда это произошло непонятно. Делал только какие-то незначительные изменения в настройках. Что-то вроде "разрешить использование html в сообщениях" и пр., не относящееся к делу. :rolleyes:
З.Ы. И ещё раз спасибо за помощь! )
Страница 1 из 1
Заказ дизайна форума
IPB 3.1 ¦ IPB 3.0 ¦ IPB 2.2 – 2.3 ¦ IPB 2.1 ¦ Клипарт
Лицензия на использование ¦ Ваша поддержка ¦ О нас
Copyright © 2005-2010 IPBSkins.ru Team
