IP.Downloads. Зависание при попытке обновить файл - Дизайн и модификация Invision Power Board
Здесь обсуждаются проблемы поисковой оптимизации и индексирования форумов.
Если зашли сюда случайно, пожалуйста, не оффтопьте и обратите внимание на другие разделы.
Настройка форумов, установка и администрирование.
Страница 1 из 1
#1 Пользователь не на сайте   magnumspec ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 20 Апрель 2018 - 12:46
Добрый день.
IPB 3.4.8
Такая проблема, при попытке сохранить изменение или загрузить новую версию файла в IPDownloads, идет бесконечная загрузка, и срабатывает лимит хостера с ошибкой 502. Если лимит убрать, остается бесконечная загрузка.
При этом проблема возникает не на всех файлах. Какую-то закономерность среди них выявить не удалось. Проблемы с файлами разных пользователей, в разных категориях, с разным заполнением полей. С и без предыдущих версий. Никакой связи.
Вроде как напрашивается вывод об ошибках в БД, но раздел диагностики базы и индексов не показывает проблем.
Имеется странная ситуация с разделом 'Проверка соединений'. Страница долго грузится, а потом показывает:
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Content-Length: 46334
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Date: Fri, 20 Apr 2018 10:19:04 GMT
Server: Apache/2.4.27 (Amazon) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.0.29
X-Powered-By: PHP/7.0.29
Set-Cookie: ips4_IPSSessionFront=tja49vmaur3l6tu7d6cm9gd1jo; path=/; secure; HttpOnly
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
X-Cache: Error from cloudfront
Via: 1.1 8602503af95a7bac32a020063ca51410.cloudfront.net (CloudFront)
X-Amz-Cf-Id: hw0bxMe1Efncf2k8kNL1xsk15RpXd3qExRSr77zHmmGu7lDESCy63g==
Не понятно, что именно не может найти, почему указан IPS4, хотя у меня IPB 3.4, и что с этим делать.
Хостер утверждает, что идет долгий запрос к БД, но какой именно, они не логируют.
Пробовал разные функции перестроения кэша и самих материалов, очистка потерянных файлов IP.Downloads и т.д., безрезультатно.
Помогите пожалуйста. Если проблема в базе данных, как ее исправить? Средствами оптимизации в PHPMyAdmin, или чем-то еще.
#2 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
  • Группа: IPB Skins.ru Team
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 20 Апрель 2018 - 13:30
Потому что пытается соединиться со старым адресом IPS. Эта опция устарела.
Сами проверьте http://ipbskins.ru/f...dpost__p__85869
Сперва можно отключить хуки. Может какой-то влияет на это.
#3 Пользователь не на сайте   magnumspec ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 21 Апрель 2018 - 20:04
1. попробовал поотключать хуки и прочее, включить стандартную тему - без толку.
2. развернул чистый сайт, накатил таблицы с сайтовой базы, поставил только IP.Downloads, поотключал все остальное. Попробовал воспроизвести на том же файле - та же ошибка.
3. Сделал проверку/анализ/оптимизацию/восстановление таблиц, без толку.
4. Что до ресурсов хостинга, думаю, это маловероятно, т.к. не работает обновление ряда файлов, эти файлы каждый раз одни и те же.
5. Включил по той подсказке логирование,  но не понимаю, на чем возникает затык. Похоже, замешана таблица cache_store, но я не уверен.
Подскажите пожалуйста, прикладываю файл логов вложением.  Там не должно быть ничего лишнего, т.к. он с теста.
Вложение  sql_debug_log_04_21_18.txt (21,94К)
Количество загрузок: 1
Также заметил упоминания таблицы пользователей. Вспомнил, что не так давно массово чистил прошлогодних неактивированных пользователей. Это может быть связано? И если да, то можно ли как-то исправить ситуацию?
#4 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 22 Апрель 2018 - 07:51
Не вижу ничего интересного.
Тут нужно заняться дебагом. Если сами не знаете как, то дайте доступы.
Но перед этим проверьте сколько человек подписаны на проблемный файл. Может тормоза из-за отправки уведомлений.
#5 Пользователь не на сайте   magnumspec ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 22 Апрель 2018 - 11:32
Подписано никого.
PS Обновил IPB до 3.4.9, чтоб уж последняя была. Чуда, не произошло, разумеется.
В ЛС тогда? Нужно по SSH и до phphmyadmin?
И еще момент, где-то читал, что какие-то таблицы надо периодически очищать. Может с ними быть связано?
#6 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 22 Апрель 2018 - 12:11
В ЛС тогда?
Да
Нужны доступы до файлов и учетка для воспроизведения проблемы. PMA вряд ли понадобится.
#7 Пользователь не на сайте   magnumspec ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 23 Апрель 2018 - 09:09
Проблема совершенно внезапно решилась. Вернее, был найден источник.
Это сервис https://mega.nz/
Зависание происходит, видимо, когда IPB пытается считать размер файла по внешней ссылке на мегу.
Учитывая, что технически на сайте ничего связанного не менялось, а хостер утверждает, что ограничений не имеет, скорее всего на стороне Меги что-то обновили.
Спасибо за помощь!
Остается выяснить, как можно заставить IP.Downloads не считать размер файла на внешнем источнике (если дело именно в этом).
#8 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 23 Апрель 2018 - 09:47
В файле \admin\applications_addon\ips\downloads\sources\storage\url.php
												'record_size'			=> $this->registry->getClass('idmFunctions')->obtainRemoteFileSize( trim($data['url']) ),
Страница 1 из 1
