Помогите пофиксить баги - Дизайн и модификация Invision Power Board
  • 5 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
#1 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 19:29
Здравствуйте. Часов 6 вчера ночью копал, не смог разобраться с одним вопросом, суть следующая: пациент http://dev.wc3.games...s/RunningGames/ есть чекбокс Только лобби - он работает не корректно, попробую показать на видео:
http://skrinshoter.r...040918/EDThAFwq
Вот, я нажал на "только лобби", записалось в куки и функция сработала - всё супер, обновил страницу, в куках всё осталось - а геимлист не работает. Если обновить страницу не сразу а через 4-5 сек, то всё сработает как надо. Я так понимаю, это из-за автообновления каждые 5 сек? Помогите пофиксить.
По коду:
здесь мы определяем наличие куков при загрузке страницы.
Цитата
$games = $this->getGameList(isset(\IPS\Request::i()->cookie['RunningGames_only_lobby']) == 'true', 6);
Здесь записываем данные, когда галочка стоит или не стоит.
		if(\IPS\Request::i()->only_lobby === 'true')
			\IPS\Request::i()->setCookie( 'RunningGames_only_lobby', 'true', \IPS\DateTime::create()->add( new \DateInterval( 'P365D' ) ) );
		else
			\IPS\Request::i()->setCookie( 'RunningGames_only_lobby', '', \IPS\DateTime::create()->add( new \DateInterval( 'P365D' ) ) );
Наверно ничего не понятно?
Вложений
#2 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
  • Группа: IPB Skins.ru Team
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 08:36
	protected function ajax() {
		$games = $this->getGameList(isset(\IPS\Request::i()->cookie['RunningGames_only_lobby']) and \IPS\Request::i()->cookie['RunningGames_only_lobby'] === 'true', 6);
		\IPS\Output::i()->sendOutput( \IPS\Theme::i()->getTemplate('stats', 'sharedstats')->runningGamesList($games), 200 );
в js добавить
	$('#only_lobby').change(function() {
        if(this.checked) {
			var date = new Date();
			date.setTime(date.getTime() + (365 * 86400000));
			ips.utils.cookie.set('RunningGames_only_lobby', true, date.toUTCString());
        } else {
            ips.utils.cookie.unset('RunningGames_only_lobby');
Сообщение изменено: newbie (05 Сентябрь 2018 - 10:07)
#3 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 09:02
Спасибо, но проблему это не решило. Может весь код нужно обернуть?
if (\IPS\Request::i()->isAjax())
		$games = $this->getGameList(\IPS\Request::i()->only_lobby === 'true', 6);
		#setcookie('RunningGames_botid', \IPS\Request::i()->botid_list, time() + 3600 * 24 * 31 * 365);
		    else
#4 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 10:07
Я поправил пост. Проверьте.
#5 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 11:00
Стало лучше, но немного не так, чекбокс подтупает после обновления страницы ручками и почему-то не срабатывает тут:
http://prntscr.com/kqst87 т.е при загрузки страницы отображается не правильно, только после 1 обновления на аякс становится как надо, гляньте по ссылке.
#6 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 11:27
Смотрю как гость.
Если страница кешируется, то оно понятно.
Либо отключайте для той страницы кеширование, либо используйте только аякс для получения данных.
#7 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 14:43
Хм, похоже и правда из-за него. Скажите еще вот что, можно как-то сделать обновление моментальным после нажатия на чек бокс?
#8 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 17:45
И еще у меня есть одна проблемка, в примере выше я просто вывел один бот, чтобы не было лишних чекбоксов и прочего. Текущий код выглядит так:
http://prntscr.com/kqygzw
ошибка:
Цитата
No data supplied for parameters in prepared statement
Она возникает, потому что стандартно данные в куках отсутствуют, как бы мне это решить?
#9 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 22:46
Я кстати сделал так, правильно?
http://prntscr.com/kr20i9
И мне еще вот что не понятно, зачем тут AND?
Т.е условие такое: ВЫБРАТЬ если существуют куки RunningGames_only_lobby и куки RunningGames_only_lobby равно true.
Если куки существуют, они в любом случае будут равны тру, если чекбокс не отмечен, куки пустые.
Сообщение изменено: TemKa_SD (05 Сентябрь 2018 - 22:59)
#10 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 00:26
Блин, не получается. У меня получилось вывести данные из куков, оно вроде работает ( данные выбирает правильно ) но галочки почему-то не отмечены:
		$bots = explode(',', \IPS\Request::i()->cookie['RunningGames_botid']);
		$games = $this->getGameList(isset(\IPS\Request::i()->cookie['RunningGames_only_lobby']) and \IPS\Request::i()->cookie['RunningGames_only_lobby'] === 'true', implode(',', $bots));
Как мне вот это вызвать тут? ( см.скрин ), через $this->ajax() же ?
http://prntscr.com/kr2vz2
Сообщение изменено: TemKa_SD (06 Сентябрь 2018 - 00:30)
#11 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 07:48
Загружать все записи и скрывать через css.
ошибка:
Где данные?
		if($onlyLobby) {
			$conditions = array('lobby=1 AND (botid < ? OR botid > ?)');
		} else {
			$conditions = array('botid < ? OR botid > ?');
		if(!empty($botid))
			$botid = ($botid[mb_strlen($botid) - 1] == ',' ? mb_substr($botid, 0, -1) : $botid);
			$conditions = array('botid in (' . $botid . ')' . ($onlyLobby == true ? 'AND lobby=1' : ''));
Что здесь botid < ? OR botid > ? ? Меньше чего или больше чего? 1, 10 или чего-то еще?
А в чем смысл менять куки каждые 5 секунд?
Не хотите, не используйте. isset проверяет, была ли установлена переменная значением отличным от NULL. Если не важно значение, то не используйте.
Кто такое сказал? Куки юзер может изменить.
В чем идея делать сначала explode, а после implode?
#12 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 14:04
Просмотреть сообщениеnewbie 06 Сентябрь 2018 - 07:48 сказал(а):
Где данные?
if($onlyLobby) {
		} else {
		if(!empty($botid))
Ой, это остатки от другой функции, не то удалил: https://github.com/T...gGames.php#L109 здесь код такой будет:
		if($onlyLobby)
			$conditions = array('lobby=1');
		} else {
			$conditions = null;
		if(!empty($botid))
Хотелось это всё держать в одном месте, а так, нужно подключать сторонний файл или на странице JS выводить. Как лучше?
У меня была ошибка, нельзя использовать массив, нужно преобразовать в строку.
#13 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 14:20
$conditions = array();
if($onlyLobby)
	$conditions[] = array('lobby=?', 1);
if($botid)
	$conditions[] = array(\IPS\Db::i()->in('botid', explode(',', $botid)));
Не понял. У Вас все в 1-ом js-файле. Что еще хотите подключать?
У Вас, кстати, сейчас "нотис" на форуме (со всеми путями и проч), если не установлена кука RunningGames_botid
#14 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 14:53
if($onlyLobby)
if($botid)
Супер, ту ошибку исправило, а я думал это потому что куки пустые были )
У меня подключен файл JS к этой странице \IPS\Output::i()->js( 'gamelistcopy.js', 'sharedstats', 'interface' ) я в него и добавил.
Да, я это и пытаюсь сделать, мне вот осталось сделать выборку из куков по bot_id и всё )
Почему не работает?
		$games = $this->getGameList(isset(\IPS\Request::i()->cookie['RunningGames_only_lobby']) and \IPS\Request::i()->cookie['RunningGames_only_lobby'] === 'true', isset(\IPS\Request::i()->cookie['RunningGames_botid']));
#15 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 15:05
В котором куки устанавливаются/удаляются каждые 5 секунд.
Изменяйте по выбору, как было сделано выше.
Почему не работает?
Выше писал, что isset проверяет, была ли установлена переменная значением отличным от NULL.
То есть Ваш код выглядит, если кука RunningGames_botid есть, как
$games = $this->getGameList(isset(\IPS\Request::i()->cookie['RunningGames_only_lobby']) and \IPS\Request::i()->cookie['RunningGames_only_lobby'] === 'true', true);
  • 5 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Быстрый ответ
