Перенос IPB на другой компьютер - Дизайн и модификация Invision Power Board
denwer денвер
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Перенос IPB на другой компьютер смена компьютера и IP
#1 Пользователь не на сайте   stalin_alex
  • IPB version:2.2.2
  Отправлено 05 Декабрь 2007 - 19:59
Здравсвуйте уважаемаые модераторы, у меня такой вопрос будет: Я из дома принёс на работу свой форум на IPB, соответсвенно IP адрес поменялся, подскажите пожалуста как сделать чтобы он заработал, а то при попытке войти в него пишет "Ошибка с базой данных". Хостинг осуществлает программа Top server 2.1 . Ещё я пробовал изменять параметры доступа к форуму в файле conf_global.php, который располагается в корне форума, там я менял имя сайта и т д, но ничего не вышло. Как мне найти выход? Помогите пожалуста !!!!
#2 Пользователь на сайте   Fisana
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 21:37
Может надо какие-нибудь данные перепрописать у регистратора домена?
Или доступ к форуму по IP осуществляется?
В последнем случае проблем быть не должно.
#3 Пользователь не на сайте   Sannis
  • Смотреть блог
  • Группа: IPB Specialist
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 23:17
Нужно ещё перенести базу данных на сервер который на работе, соответственно данные доступа к БД изменятся в conf_global.
#4 Пользователь не на сайте   Klimon
  • Member
  • IPB version:2.2.2
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 08:06
$INFO['sql_driver']			=	'mysql';/*указывается тип SQL,в обычном случае mysql*/
$INFO['sql_host']			=	'localhost';/*указывается хост(местонахождение) БД форума*/
$INFO['sql_database']			=	'u01_2';/*имя БД*/
$INFO['sql_user']			=	'Klimon';/*имя пользователя имеющего привилегии администратора(не всегда может совпадать с привилегиями root*/
$INFO['sql_pass']			=	'1234567890';/*пароль пользователя*/
$INFO['sql_tbl_prefix']			=	'ibf_';/*префикс БД форума*/
$INFO['sql_debug']			=	'1';
$INFO['board_start']			=	'1193310705';
$INFO['installed']			=	'1';
$INFO['php_ext']			=	'php';
$INFO['safe_mode']			=	'0';
$INFO['board_url']			=	'http://www.ert222.ru/forum';/*местонахождение форума*/
$INFO['banned_group']			=	'5';
$INFO['admin_group']			=	'4';
$INFO['guest_group']			=	'2';
$INFO['member_group']			=	'3';
$INFO['auth_group']			=	'1';
$INFO['mysql_tbl_type']			=	'MyISAM';/тип таблиц форума*/
$INFO['mysql_codepage']			=	'cp1251';/*кодировка таблиц форума*/
при переносе форума с одного места на другое необходимо проследить , чтобы параметры помеченные мною в коде ремарками либо совпадали полностью, либо были изменены с учетом параметров на месте. ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы имя БД совпадало. Как сказал уже Sannis, для полнофункциональной работы форума Вам необходима копия БД с первоисточника. Такую копию можно создать несколькими путями:
1. С помощью утилиты dumper.php. Вложение  dumper.zip (10,48К)
Количество загрузок: 45
Примечание: данная утилита корректно работает с упаковкой/распаковкой форума лишь при наличии необходимого кол-ва оперативной памяти выделяемой для БД. Дома/на работе можете смело применять её, т.к. кол-во оперативной памяти регламентируется общим кол-вом памяти компьютера. Однако при работе на хосте может возникуть сбой, если размер БД больше выделяемой памяти клиенту.
2.Через mysqldump.
Обращаю Ваше внимание, что при переносе форума с одного местонахождения на другое нужно проследить установку дополнительных компонентов:модов, скинов, локализаций. При наличии таковых БД форума ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть перенесена с прошлого места на новое. Если вы поставите набор файлов от старого форума поверх только что установленного, а в Вашем старом форуме присутвовали дополнительные компоненты - форум может просто не работать, из-за того, что добавление компонентов происходит не только в файлы форума, но и в таблицы БД.
Удачи! :)
#5 Пользователь не на сайте   stalin_alex
  • IPB version:2.2.2
  Отправлено 06 Декабрь 2007 - 20:29
Ребят, вот смотрите, какая тут ситуация!!! Я как то раз решил полностью отформатировать свой жёсткий диск, в связи с проблемами на нём!! Полностью скопировал папку Top_server на компакт диск, отоформатировал весь HDD. По новой установил систему и по новой установил программу Top_server. Потом взял ту папку с компакт диска, и полностью скопировал её в ту папку, в котороую была установлена свежая програма Top_server с заменой всех совпадающих файлов, тем самым получается и скопировал всю базу данных! И при запуске всё было ОК! проблем не было! Получается тут та же ситуация, я всё проделал так-же, за исключением того что IP на работе другой, тоесть БАЗУ ДАННЫХ я тоже всю скопировал! Но зайти я не могу в него! Такое ощущение что где-то остались немаловажные для запуска записи о старом IP. которые надо переправить на новый IP. Тоесть ситуация такая вот! Может где то именно в Базе данных хранится эта инфа, которую надо переправить!?!??
#6 Пользователь не на сайте   Sannis
  • Смотреть блог
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 08:24
Врядли стоит возиться с такими кустарными методами, проще сделать дамп базы и залить на работе :D
#7 Пользователь не на сайте   stalin_alex
  • IPB version:2.2.2
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 09:13
2.Через mysqldump.
Удачи! :D
Именно так я и сделал! :) Не работает! "Ошибка базы данных"
#8 Пользователь не на сайте   andaril
  • -_-'
  • Смотреть галерею
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 14:36
что в ошибке то пишется...
или если ответить так же как и вы нам написали:
исправьте ошибку.
#9 Пользователь не на сайте   stalin_alex
  • IPB version:2.2.2
  Отправлено 07 Декабрь 2007 - 17:40
исправьте ошибку.
Я Вам с удовольствие процитирую что там написано, но вряд ли это Вам что то даст, так как там ничего дополнительного особо и нет. Почти всё то что я и написал! Чуть позже пришлю, сообщение, и буду очень сильно надеяться на Ваш опыт. Надеюсь, что он такой же большой, как и Ваше остроумие!
#10 Пользователь не на сайте   Sannis
  • Смотреть блог
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 21:45
Не больше чем ваше. Первым делом ошибку и следовало прислать :D
P.S. Средствами самого ТопСервера получается что-то просмотреть в перенесённой БД?
#11 Пользователь не на сайте   Доктор Фредди
  • Султан Злорадии
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 22:42
Текст ошибки и содержимое conf_global.php в студию. Пароль (sql_pass) можете замазать.
#12 Пользователь не на сайте   stalin_alex
  • IPB version:2.2.2
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 03:18
Хорошо. Ребят обязательно пришлю, так как выбора то у меня... самипонимаете нет. Теб более что мне добровольно хотят помочь. Только смогу не раньше понедельника. Щас выходной и я дома. А в понедельник с работы сразу пришлю!!! Спасибо за отзывчивость Родина Вас не забудет!!!
#13 Пользователь не на сайте   stalin_alex
  • IPB version:2.2.2
  Отправлено 10 Декабрь 2007 - 16:51
Уважаемые знатоки, эта Важная информация специально для Вас. Надеюсь на Вашу поддержку!
<?php
$INFO['sql_database'] = 'forum2';
$INFO['sql_user'] = 'stalin';
$INFO['sql_pass'] = '---';
$INFO['board_start'] = '1187793268';
$INFO['board_url'] = 'http://stalin/forums';
Сообщение изменено: Dr.Freddy (11 Декабрь 2007 - 19:27)
Причина редактирования: Все прекрасно знают, о чем идет речь, поэтому скриншот удален.
#14 Пользователь не на сайте   stalin_alex
  • IPB version:2.2.2
  Отправлено 11 Декабрь 2007 - 18:42
Странно..... А мне показалось что в этом скриншоте с сообщением "Ошибка в базе данных, попробуйте исправить эту проблему нажав кнопку ОБНОВИТЬ" таится глубокий смысл и разгадка моей проблемы, судя по тому как мне не поверили на слово и настойчиво попросили выложить содержимое ошибки!
Ну, так как мне быть? Никто не поможет????
#15 Пользователь не на сайте   andaril
  • -_-'
  • Смотреть галерею
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 19:49
в этом таится огромный скрытый смысл...
Предыстория.
Для повышения безопасности форумов, и их недалеких админов, IPS, создатели форума, с версии 2.2.0 убрали вывод ошибок SQL на экран того, кто её получил. И после этого они, запросы с ошибками, записываются в файлы с расширением .cgi в папку cache. А названия этим файлам даются в соответствии с датой возникновения ошибки работы с БД.
А собственно, мы просим у вас содержание этих файлов, естественно не всё содержание, там видимо повторяется одна и та же ошибка, вот она нам и нужна. На нашем форуме уже немало раз писалось об этом...
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Заказ дизайна форума
