PHP to HTML для IPB 2.3.3 - Дизайн и модификация Invision Power Board
Здесь обсуждаются проблемы поисковой оптимизации и индексирования форумов.
Если зашли сюда случайно, пожалуйста, не оффтопьте и обратите внимание на другие разделы.
Настройка форумов, установка и администрирование.
php to html чпу
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
#1 Пользователь не на сайте   El Loco »
  • Member
Отправлено 02 Январь 2008 - 21:21
Имеется форум версии 2.1.7. Хочу перейти на 2.3.3.
Установлен мод PHP to HTML для 2.1.7. Будет ли он работать на 2.3.3? Если нет, то где можно скчать версию мода, рвботающую на 2.3.3?
#2 Пользователь не на сайте   somehain »
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Specialist
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 02 Январь 2008 - 21:37
Да будет работать.
#3 Пользователь не на сайте   andaril »
  • -_-'
  • Смотреть галерею
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 02 Январь 2008 - 22:15
запрос в бд будет вот таким, если мне не изменяет память
INSERT INTO `ibf_conf_settings` ( `conf_title` , `conf_description` , `conf_group` , `conf_type` , `conf_key` , `conf_value` , `conf_default` , `conf_extra` , `conf_evalphp` , `conf_protected` , `conf_position` , `conf_start_group` , `conf_end_group` ,  `conf_add_cache` )
SELECT  'Enable PHP to HTML conversion ?', 'Before enable this features you must right set .htaccess file.', conf_title_id, 'yes_no', 'php_to_html', '', '0', '', '', '1', '127', 'Converter Settings', '1', '1'
FROM ibf_conf_settings_titles WHERE conf_title_keyword LIKE ('general')
#4 Пользователь не на сайте   El Loco »
  • Member
Отправлено 04 Январь 2008 - 17:06
Спасибо.
Такой вопрос еще возник.
Если я сделаю апдейт, слетают все моды само собой, но, когда я ставил этот мод, то я же ведь уже делал этот запрос к базе. Необходимо ли повторно делать этот запрос при повторной установке мода на 2.3.3? Не будет ли каких-то косяков в связи с этим?
Есть вариант такой: перед апдейтом почистить базу от модов с помощью D21-[Tool]_Remove_DB_Customizations. А потом как бы с чистого листа ставить моды заново.
Но у меня помимо мода php2html есть еще thanks mod. И мне не хочется обнулять благодарности, которые уже записаны в базе.
Как бы вы посоветовали мне поступить?
Понимаю, что выхожу за рамки темы, но так уж получилось, что один вопрос тянет за собой следующий :)
#5 Пользователь не на сайте   andaril »
  • -_-'
  • Смотреть галерею
Отправлено 04 Январь 2008 - 18:04
если уже ставили, то запрос можно не делать :)
главное делать бэкапы
#6 Пользователь не на сайте   El Loco »
  • Member
Отправлено 05 Январь 2008 - 21:04
ясненько. спасибо!
а бекапы это святое :)
#7 Пользователь не на сайте   Svility »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 13 Апрель 2008 - 19:10
А как для IPB 2.3.4 сделать ЧПУ?
#8 Пользователь на сайте   Fisana »
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 13 Апрель 2008 - 19:23
Ставьте мод от urisoft'а (он выложен в архиве на ibresource.ru), но используйте запрос, приведенный выше, вместо того, что в описании мода.
#9 Пользователь не на сайте   Svility »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 13 Апрель 2008 - 21:51
Спасибо! Всё работает.
#10 Пользователь не на сайте   Ant_ »
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 16 Апрель 2008 - 02:24
А есть ли вообще смысл ставить этот мод?
Не видит IP.Portal просто кидает в main.html, а так вроде всё нормально переводит.
#11 Пользователь не на сайте   andaril »
  • -_-'
  • Смотреть галерею
Отправлено 16 Апрель 2008 - 11:58
да. :lol: там есть недочет в регулярных выражениях. Толи в .htaccess, толи в class_display.php
#12 Пользователь не на сайте   Ant_ »
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 16 Апрель 2008 - 16:43
в .htaccess :)
#13 Пользователь не на сайте   kamar »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 08 Июль 2008 - 14:01
Не могли бы вы подсказать что означает "запрос к базе данных"? Я новичок в этом и плохо понимаю.
#14 Пользователь не на сайте   somehain »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 08 Июль 2008 - 16:42
АЦ -> ПРОЧЕЕ -> Инструменты (SQL).
внизу будет поле ввода запроса
#15 Пользователь не на сайте   levsha »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 12:21
Добрый день уважаемые!
В общем столкнулся с такой проблемой, был установлен IPB 2.3.2, на него установил ЧПУ (как на этом форуме), все работало супер. Купил лицензию, обновил форум до 2.3.5, вручную сделал исправления в файлах.
И начались косяки: заходишь в форум, выбираешь тему, наводишь на топик, ссылка статичная все ок, если войти в тему из "последнее сообщение в теме" то ссылка выглядит в php типа showtopik22.php?и_т.д
выполнил следущие действия:
Проверил в корне .htaccess все нормально..
Проверил файлы, в которых делал исправления, все сделал правильно.
Попробовал выключить и включить мод заново, не помогло.
Отключил-включил форум, не помогло.
Выполнил запрос к БД заново, не помогло..
Помогите пожалуйста как решить проблему?
Заранее благодарен.
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Заказ дизайна форума
