Ошибка при работе с базой данных - Дизайн и модификация Invision Power Board
ошибка 2002 ошибка sql ошибка бд
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
#1 Пользователь не на сайте   AlexAuto »
  • Member
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 01 Июнь 2008 - 17:00
Здравствуйте. У меня сегодня такая проблемма. надеюсь на вашу помощь.
захожу сегодны на форум, а он мне выдает - Ошибка при работе с базой данных
Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда.
Что можно с этим делать и что это за ошибка?
Заранее благодарю за помощь...
#2 Пользователь не на сайте   Ph-A »
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 01 Июнь 2008 - 17:28
Войти в phpMyAdmin (лучше) или через форум
Админ панель -- Прочее -- Управление SQL -- Инструменты.
Выбрать все таблицы и запустить Проверку
Посмотреть результаты, если где-то есть ошибка, еще раз выбрать только эти таблицы и запустить Восстановление
Если ошибок нет, то --
forum/cache смотрите свежий файл sql_error *.cgi
и смотрите ошибку.
Лучше вначале локализовать ошибку тут, а потом идти исправлять в phpMyAdmin.
#3 Пользователь не на сайте   AlexAuto »
  • Member
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 01 Июнь 2008 - 17:58
В админку войти не могу тоже пишет эту ошибку.
вот что в логе написано.
Время: Sun, 01 Jun 2008 20:51:11 +0600
Код ошибки: 2002
Сообщение сервера: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
IP-адрес клиента: 66.249.73.172
Страница: /forum/index.php?showtopic=131&mode=linearplus&view=findpost&p=292
Запрос:
Время: Sun, 01 Jun 2008 20:51:12 +0600
Код ошибки: 2002
Страница: /forum/index.php?showtopic=131&mode=linearplus&view=findpost&p=351
Запрос:
Время: Sun, 01 Jun 2008 20:51:13 +0600
Код ошибки: 2002
Страница: /forum/index.php?showtopic=131&mode=linear&view=findpost&p=292
Запрос:
Время: Sun, 01 Jun 2008 20:51:14 +0600
Код ошибки: 2002
Страница: /forum/index.php?showtopic=6&view=new
Запрос:
Время: Sun, 01 Jun 2008 20:51:53 +0600
Код ошибки: 2002
Страница: /forum/index.php?showtopic=131&mode=linear&view=findpost&p=336
Запрос:
Время: Sun, 01 Jun 2008 20:51:54 +0600
Код ошибки: 2002
IP-адрес клиента:
Страница: /forum/
Запрос:
Время: Sun, 01 Jun 2008 20:52:25 +0600
Код ошибки: 2002
Страница: /forum/index.php?showtopic=126&view=old
#4 Пользователь не на сайте   somehain »
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Specialist
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 01 Июнь 2008 - 20:17
Невозможно соединиться с сервером MySQL.
Почему?
Пишем хостеру или вспоминаем что делали с базой данных (возможно, поставили другой пароль, изменили имя БД etc).
#5 Пользователь не на сайте   AlexAuto »
  • Member
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 01 Июнь 2008 - 21:19
нет не чего не делал. хотя форум запустился сам по себе,
Спасибо за помощь... :)
#6 Пользователь не на сайте   Fisana »
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 01 Июнь 2008 - 21:25
Это у хостера были проблемы, а не у Вас.
Такое, к сожалению, случается...
#7 Пользователь не на сайте   Ph-A »
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 02 Июнь 2008 - 09:11
Ага. Советую разобраться с phpMyAdmin. Он очень не сложен, а в последствие выручить не раз. В этом случае и он бы не помог, но в других...
Увы. И не так редко.
#8 Пользователь не на сайте   AlexAuto »
  • Member
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 06 Июнь 2008 - 21:39
сегодня очередной геморой у меня теперь пишет такую ошибку
Время: Fri, 06 Jun 2008 16:17:51 +0600
Код ошибки: 1040
Сообщение сервера: Too many connections
Страница: /forum/index.php?act=Print&client=printer&f=39&t=106
Запрос:
подскажите может надо что то настроить?
или пора менять сервер?
ото вторые уже выходные и не могу зайти на форум, и только по выходным.
:rolleyes:
#9 Пользователь не на сайте   andaril »
  • -_-'
  • Смотреть галерею
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 07 Июнь 2008 - 01:03
Это значит, что хостинг поставил ограничения на одновременные подключения к БД. И поставил, наверно, маленькое число... Если хостер - вы, то можно исправить. Если нет, лучше меняйте
1
#10 Пользователь не на сайте   Ph-A »
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 07 Июнь 2008 - 09:21
Google зашел? :) Придет Яндекс, совсем печально будет. :rolleyes:
В файле robot.txt - запретить поисковикам индексировать файл.
Для Google можно, зарегистрировать ВАШ сайт на _www.google.com/webmasters и в настройках
Инструменты -- Задайте скорость сканирования -- Медленнее.
ДА!
#11 Пользователь не на сайте   tursep »
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 11 Июнь 2008 - 15:13
Установил сегодня (BBR23)Forum Icons v2.3.0. Он как бы и работает, создаю новые форумы с разными иконками. Но, когда пробую зайти в форумы, которые уже создал после установки мода, выдает:
в файле sql_error_log_06_11_08 ошибка:
Цитата
Время: Wed, 11 Jun 2008 13:07:19 +0200
Код ошибки: 1064
Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') GROUP BY author_id ORDER BY pcnt DESC LIMIT 1' at line 1
IP-адрес клиента: хх.хх.хх.хх
Страница: /forum/index.php?showforum=6
Запрос: SELECT COUNT(*) as pcnt, author_id, author_name FROM ibf_posts WHERE topic_id IN () GROUP BY author_id ORDER BY pcnt DESC LIMIT 1
не хотелось бы никого нагружать проблемами, то может кто уже встречался с подобным или просто знает решение проблемы? буду очень благодарен :)
#12 Пользователь не на сайте   somehain »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 12 Июнь 2008 - 21:15
Восстановление таблиц попробуйте в pma.
#13 Пользователь не на сайте   andaril »
  • -_-'
  • Смотреть галерею
Отправлено 12 Июнь 2008 - 22:10
мой какой-то ставили? Просто насколько я понимаю, удалена важная строка в запросе.
#14 Пользователь не на сайте   tursep »
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 13 Июнь 2008 - 10:37
К сожелению, я все это тестирую на free-hosting и там нету pma :) В Админцентре > диагностика > проверка таблиц все пишет ок.
Да, ставил мод: mods.invisionize.com/db/index.php/f/7339 (Forum Icons v2.3.0). Так и сложного там вроде ничего нету, все делал по инструкции... Проблема именно с новыми категориями и форумами. В старом форуме все нормально работает - создаются сообщения и новые темы...
По самой инструкции только в одном месте есть Replace, да и то замена содержит строку, которую я заменял, а так везде Add Below.
Больше всего меня интересует: это мод кривой, или я так его установил? Ставил на 2.3.4
Всем спасибо за помощь!
#15 Пользователь не на сайте   andaril »
  • -_-'
  • Смотреть галерею
Отправлено 13 Июнь 2008 - 13:04
мне кажется это мод виноват. Но не иконки форумов... Я не нашел даже похожих запросов. Попробуйте воостановите файл из резервной копии, будет ли работать все.
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Заказ дизайна форума
