Помогите восстановить старый скин - Дизайн и модификация Invision Power Board
parse error skin_global ошибка sql ошибка бд поменять стиль по-умолчанию
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Помогите восстановить старый скин админцентр не работает
#1 Пользователь не на сайте   Olha
  • Newbie
  • IPB version:2.2.2
Отправлено 16 Июль 2008 - 09:27
Parse error: parse error, unexpected '(', expecting T_VARIABLE or '$' in /var/www/lineage.freenix.ru/LWNews.ru/skin_cache/cacheid_18/skin_global.php on line 488
случайно поставила новый скин по умолчанию, Админцентр не работает :(
В поиске прочла все похожие темы. Объясните попроще, что делать. Какой SQL запрос? Или можно зайти в файлик aVadMinN.php который пишется в титуле, при попытке зайти в админку и прописать другой скин в ручную? Или как еще можно?
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 16 Июль 2008 - 10:20
Нет. Нужен только запрос.
Через PHPmyAdmin запросом меняется дефолтный скин. ID скина.
Ребята появятся, напишут текст запроса.
#3 Пользователь не на сайте   andaril
  • -_-'
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Specialist
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 16 Июль 2008 - 11:26
попробуйте выполнить последовательно эти запросы:
update ibf_skin_sets set set_default='0' where set_default='1'
update ibf_skin_sets set set_default='0' where set_skin_set_id='ID скина'
update ibf_cache_store set cs_value='' where cs_key='skin_id_cache'
ID скина, это номер вашего стиля, который работал до этого. В папке cache/skin_cache/ должна быть папка cache_ID, где ID нужный вам номер.
#4 Пользователь не на сайте   Olha
  • Newbie
  • IPB version:2.2.2
Отправлено 16 Июль 2008 - 11:29
а как это сделать?
Сообщение изменено: Olha (16 Июль 2008 - 11:30)
#5 Пользователь не на сайте   andaril
  • -_-'
  • Смотреть галерею
Отправлено 16 Июль 2008 - 11:46
у вас на хостинге должен быть наверно phpMyAdmin
в него зайдите, слева выберите Бд вашего форума, справа появятся таблицы, наверху нажмете sql и введете три запроса последовательно
#6 Пользователь не на сайте   Fisana
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 16 Июль 2008 - 12:07
Только вместо ID скина не забудьте указать цифру, например 2 или 17.
2 - голубой дефолтный
17 - тот, что предыдущим устанавливался (судя по ошибке с cacheid_18)
#7 Пользователь не на сайте   Olha
  • Newbie
  • IPB version:2.2.2
Отправлено 16 Июль 2008 - 12:14
со скином то понятно :( попробую с sql разобраться.
Цитата
Скачайте файл conf_global.php и откройте для редактирования. В нём найдите код:
$INFO['safe_mode'] = '0';
Замените его на:
$INFO['safe_mode'] = '1';
Если в вашем файле conf_global.php нет этой строки, то вы можете её туда добавить, соблюдая формат файла. Просто добавьте код строкой ниже после последней настройки. Сохраните файл и загрузите на сервер.
а вот это может помочь или это другое?
#8 Пользователь не на сайте   andaril
  • -_-'
  • Смотреть галерею
Отправлено 16 Июль 2008 - 12:35
попробуйте. Но не уверен что поможет.
#9 Пользователь не на сайте   Olha
  • Newbie
  • IPB version:2.2.2
Отправлено 16 Июль 2008 - 20:50
update ibf_cache_store set cs_value='а тут что нибудь должно быть?' where cs_key='skin_id_cache'
#10 Пользователь не на сайте   Sannis
  • Смотреть блог
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 16 Июль 2008 - 20:57
Ничего не должно быть, так и нужно.
#11 Пользователь не на сайте   Olha
  • Newbie
  • IPB version:2.2.2
Отправлено 16 Июль 2008 - 21:00
на последний запрос ошибку выдает :(
#12 Пользователь не на сайте   Sannis
  • Смотреть блог
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 16 Июль 2008 - 21:04
Скажете какую, или будем в молчанку играть?
#13 Пользователь не на сайте   Olha
  • Newbie
  • IPB version:2.2.2
Отправлено 16 Июль 2008 - 21:08
иллегал коллейшен или что то типа
#14 Пользователь не на сайте   andaril
  • -_-'
  • Смотреть галерею
Отправлено 16 Июль 2008 - 22:03
lwnews.ru
Цитата
IPB Предупреждение [2] load_template(/var/www/lineage.freenix.ru/LWNews.ru/skin_cache/cacheid_18/skin_global.php): failed to open stream: No such file or directory (Строка: 487 файла /sources/functions.php)
гм... ипб явно не 2.2.2
я начал с 2.1.х, так что наверно мало чем помогу
#15 Пользователь не на сайте   Olha
  • Newbie
  • IPB version:2.2.2
Отправлено 16 Июль 2008 - 23:13
Invision Power Board v2.0.4
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Заказ дизайна форума
