Логотип-баннер в центр шапки и баннеры в названии форумов - Дизайн и модификация Invision Power Board
Здесь обсуждается размещение баннеров и контекстной рекламы на ваших форумах.
Если зашли сюда случайно, пожалуйста, не оффтопьте и обратите внимание на другие разделы.
Настройка форумов, установка, администрирование.
баннер баннеры реклама спонсор раздела
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
#1 Пользователь не на сайте   soneks
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 11 Март 2009 - 16:36
Вопрос №1
Как разместить единственный банер-логотип в центре шапки форума?
Что я с ним не делал - не идёт дальше.
Вложение  2.jpg (53,03К)
Количество загрузок: 219
global_board_header
<div id="logostrip1"><a href='{$this->ipsclass->base_url}'><!--ipb.logo.start--><img src='style_images/<#IMG_DIR#>/logo_left.png' style='vertical-align:top'  alt='Клуб Рено-Ниссан' border='0' /><!--ipb.logo.end--></a></div>
Кусок таблицы стилей
#logostrip{
	background: #003178 url(<#IMG_DIR#>/logo_right.png) top right no-repeat;
	border: 0;
	height: 72px;
	margin: 0;
	padding: 0;
#logostrip1{
	background: transparent url(<#IMG_DIR#>/logo_right.png) top right no-repeat;
	border: 0;
	height: 72px;
	margin: 0;
	padding: 0;
#logostrip2{
	background: #003178 url(<#IMG_DIR#>/logo_left.png) top center no-repeat;
	border: 0;
	height: 72px;
	margin: 0;
	padding: 0;
2. Как добавить банеры в строке с названием форумов? Типа такого:
Вложение  1.jpg (17,38К)
Количество загрузок: 170
Сообщение изменено: soneks (11 Март 2009 - 16:38)
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 11 Март 2009 - 17:15
1. В css
Заменить прежний код для logostrip1
этим
#logostrip1{
	background: transparent;
	border: 0;
	height: 72px;
	margin: 0;
	padding: 0;
style: text-align: center;
Тогда правый рисунок исчезнет (Вы его наверное просто удалили, а в коде убрать забыли), а левое лого превратится в центральный баннер.
Если центрирования не произойдет, в global_board_header
замените
на
<div id="logostrip1" align="center">
2. Добавлять придется в управлении форумами, в их описания (не в названия!).
Используйте кодструкцию вида:
<div style="float:right;padding:2px;">код баннера</div>
Ниже можно оставить описание раздела.
В скине ничего не трогайте.
Сообщение изменено: Fisana (11 Март 2009 - 18:06)
Причина редактирования: Добавила в нижний код padding
#3 Пользователь не на сайте   soneks
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 11 Март 2009 - 17:18
Спасибо.1 Пункт попробовал. Стало по центру. Но остальное куда-то пропало.
Вложение  1.jpg (19,22К)
Количество загрузок: 72
Куда?
ЗЫ: Самое смешное и непонятное- вернул все коды назад (до перенастройки с подсказками глубокоуважаемой Фисаны), баннер посередине. Что за чудеса? :)
Вложение  1.jpg (24,67К)
Количество загрузок: 61
Сообщение изменено: soneks (11 Март 2009 - 18:02)
#4 Пользователь не на сайте   Fisana
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 11 Март 2009 - 18:03
В сss наверное правка достаточна.
Знаете в чем ошибка была?
Где-то в сss забыли закрывающую скобку закрыть.
И все, что ниже, перестало читаться и работать.
Аккуратнее с синтаксисом.
#5 Пользователь не на сайте   soneks
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 11 Март 2009 - 18:13
Может быть. Но почему, когда весь исходный код (свой) от начала и до конца перенёс обратно в css и global_board_header, то всё стало на места? Я же переносил в пустой файл по принципу COPY-PAST и ничего не поменял в своём коде, а всё заработало, всё встало по центру. Чудеса. :)
Сообщение изменено: soneks (11 Март 2009 - 18:14)
#6 Пользователь не на сайте   Fisana
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 11 Март 2009 - 18:35
Бывает :)
В ипб надо аккуратно коды вставлять.
Например, если внизу некорректно прописать счетчики, может перестать открываться в IE редактор для ответа в темах.
А если испортить код в шапке, перестанут работать все поп-меню.
#7 Пользователь не на сайте   soneks
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 11 Март 2009 - 23:51
По второму пункту. Вставил я в нужное место код (спасибо за наводку, забыл, что туда можно коды вставлять).
Но теперь строка с названием форума сильно "растолстела" Куда рыть-то?
Вложение  1.jpg (51,47К)
Количество загрузок: 64
<div style="float:right;padding:2px;"><img src='style_images/spring/symbol.gif'style='vertical-align:top' </div>
Спасибо заранее.
Чтоб я без вас делал.
Где бы фотографию вашу увидеть... :)
Сообщение изменено: soneks (11 Март 2009 - 23:59)
#8 Пользователь не на сайте   Fisana
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 11 Март 2009 - 23:57
Уберите там паддинг тогда совсем.
Строка похудеет.
Но как ее совсем худой сделать, точно не скажу, так как опыты ставить придется.
И размер картинки не слишком велик?
Стандартные кнопки, что туда вставляют, 88 на 31px
Еще попробуйте перенести описание раздела над открывающимся <div ....
#9 Пользователь не на сайте   soneks
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 12 Март 2009 - 00:12
Строка похудеет.
Убрал padding,Не помогает :-(
Вложение  1.jpg (30,16К)
Количество загрузок: 26
Перенёс описание раздела ниже. Но теперь между названием и описанием пустота :)
Вложение  2.jpg (29,38К)
Количество загрузок: 25
Это не кнопка , это картинка для раздела. Так, тестирую свои знания на ней. Потом может что другое поставлю....
ЗЫ: Когда вы вообще спите-то?
Сообщение изменено: soneks (12 Март 2009 - 00:19)
#10 Пользователь не на сайте   Fisana
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 12 Март 2009 - 01:07
Если это не баннер, а картинка, тогда конструкция с div не нужна.
Картинка будет слева, а описание рядом, если используете конструкцию:
<img scr="...." style="valign:top; border:0;" /> Описание раздела.
#11 Пользователь не на сайте   soneks
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 12 Март 2009 - 01:42
Ну пока это картинка, а когда найду спонсоров на проект- будет баннер.
Спасибо большое.
#12 Пользователь не на сайте   soneks
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 12 Март 2009 - 11:50
Продолжаю. Посмотрел вид из IE6 (До этого смотрел через Mozilla).
Убрал padding Перенёс описание раздела ниже.
Теперь вообще строка с описанием раздела уехала, куда не надо :)
Вложений
  • Вложение  1.jpg (28,9К)
#13 Пользователь не на сайте   Fisana
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 12 Март 2009 - 12:12
Я же написала, уберите див с float.
Вам не нужно это сейчас.
И если спонсора нет, зачем вообще на серьезном форуме устраивать детский сад с дополнительными иконками?
Для спонсоров потом сделаете совсем другую конструкцию. Есть платный мод (не наш), где можно из админки отдельно на странице управлять простановкой/снятием/отслеживанием спонсорских баннеров.
А то, что Вы городите сейчас с двойными иконками, уместно только на варезниках и форумах школьников с неразвитым вкусом.
Не портите скин.
Если нужны разные иконки слева от разделов, поставьте мод forum_icons по-человечески.
Будет один ряд (а не два!) иконок, выбрать которые можно в настройках раздела.
И вообще, Вам о контенте надо думать и о том, где тематический трафик взять для такого форума, а Вы с картинками играетесь...
#14 Пользователь не на сайте   soneks
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 12 Март 2009 - 12:15
Удалил. Про тематический контент... Это уже сложнее.
Спасибо.
Кстати, удаление div с float не помогло, ну да ладно.
#15 Пользователь не на сайте   LimpaPlanet.ee
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 15 Март 2009 - 14:45
Fisana а скажите пожалуйста куда именно пункт 2 прописывать=)
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
Заказ дизайна форума
