Ошибка при попытке войти в раздел Безопасность и конфиденциальность - Дизайн и модификация Invision Power Board
captcha fatal error ошибка ошибка в админке
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
#1 Пользователь не на сайте   Yurbanizator
  • Member
  • IPB version:2.3.x
  Отправлено 07 Май 2009 - 21:41
Пытаясь настроить подтверждение по емайлу при регистрации, зашел в АЦ - Настройки - Безопасность и конфиденциальность получил ошибку:
Fatal error: Call to a member function captchaGD() on a non-object in /var/www/web9/html/seemann.seaterra.su/forum/ips_kernel/class_captcha_plugin/default.php on line 153
в указаном файле по укзанной строке нахоидтся следующее:
 return $this->ipsclass->compiled_templates['skin_global']->captchaGD( $captcha_unique_id );
Чем можно исправить?
Сообщение изменено: Yurbanizator (07 Май 2009 - 21:41)
#2 Пользователь не на сайте   andaril
  • -_-'
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Specialist
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 08 Май 2009 - 01:15
форум недообновили. Скорей всего. Надо шаблон добавить этот.
Где-то, вроде даже у нас, писали содержимое этого шаблона
#3 Пользователь не на сайте   Yurbanizator
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 08 Май 2009 - 08:33
он новый.
#4 Пользователь не на сайте   andaril
  • -_-'
  • Смотреть галерею
Отправлено 08 Май 2009 - 10:28
Значит был баг ips (:
добавьте в группу skin_global шаблон такой вот
Входящие переменные: $regid=""
Группа фрагментов: skin_global
Содержимое:
<if="$this->ipsclass->input['act'] == 'xmlout'">
$regid
<else />
	<input type="hidden" name="regid" id='regid' value="$regid" />
	<fieldset>
	<legend><b>{$this->ipsclass->lang['las_title']}</b></legend>
		<table class='ipbtable' cellspacing="0">
			<tr>
				<td width="1%">
					{$this->ipsclass->lang['las_input']}<div class="desc">{$this->ipsclass->lang['las_input_text']}</div>
					<input type="text" size="25" maxlength="32" name="reg_code" />
				</td>
				<td align="center" ><img id='gd-antispam' src="{$this->ipsclass->base_url}act=captcha&amp;do=showImage&amp;regid={$regid}" title='{$this->ipsclass->lang['gbl_gd_reload']}' alt="{$this->ipsclass->lang['alt_loadingimg']}" />
						init_gd_image();
					</script>
				</td>
			</tr>
		</table>
	</fieldset>
</if>
#5 Пользователь не на сайте   Yurbanizator
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 12 Май 2009 - 21:28
А нельзя ли поподробнее описать, в какую директорию, файл вставлять указанный код.
Сообщение изменено: Yurbanizator (12 Май 2009 - 21:29)
#6 Пользователь не на сайте   Fisana
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 12 Май 2009 - 21:32
Не в директорию, а в шаблоны.
ACP > Внешний вид > Ваш скин > редактирование html > skin_global > раскрываем
Справа внизу командуем "добавить..."
#7 Пользователь не на сайте   Yurbanizator
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 12 Май 2009 - 21:41
Указанный шаблон captchaGD уже существует!
Сообщение изменено: Yurbanizator (12 Май 2009 - 21:42)
#8 Пользователь не на сайте   Fisana
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 12 Май 2009 - 22:13
Ну так код там замените...
#9 Пользователь не на сайте   Yurbanizator
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 12 Май 2009 - 22:18
Код на первый взгляд тот же... но всё равно заменил, результат тот же. ;)
#10 Пользователь не на сайте   andaril
  • -_-'
  • Смотреть галерею
Отправлено 12 Май 2009 - 23:35
скорей всего не тот скин выбрали
#11 Пользователь не на сайте   Yurbanizator
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 12 Май 2009 - 23:45
Дело в том, что он у меня один единственный, остальные я удалил, оставив только Классический стиль IPB (синий)
#12 Пользователь не на сайте   desti
  • Смотреть блог
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 12 Май 2009 - 23:51
Гадит превьюшка обычной капчи в таблицу настройек. В принципе, она там нафиг не нужна, если у вас рекапча работает.
Заберитесь в sources/component_acp/settings_plugin/securityandprivacy.php, замените строку 89
$settings[ $id ]['conf_description'] .= "<br /><strong>Preview</strong><br /><img src='{$this->ipsclass->vars['board_url']}/index.php?act=captcha&amp;do=showImage&amp;regid={$captchaHTML}' border='0' />";
на
$settings[ $id ]['conf_description'] .= "";
и будет вам счасте.
#13 Пользователь не на сайте   Yurbanizator
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 12 Май 2009 - 23:58
Не до конца вас понял, что значит:
И к чему приведет сие исправление?
#14 Пользователь не на сайте   desti
  • Смотреть блог
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 13 Май 2009 - 00:04
Исчезнет картинка-образец обычной капчи. Она генерится динамически, при обращении к этому генератору вылезает ошибка.
Это единственное, что можно сделать без доступа к файлам форума.
#15 Пользователь не на сайте   Yurbanizator
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 13 Май 2009 - 00:13
Мне необходим доступ к Настройкам "Безопасность и Конф.", с капчей делать ничего не надо. Или я вас как то недопонимаю?
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
Заказ дизайна форума
