youtube - Дизайн и модификация Invision Power Board
ipb 3.0 youtube
Страница 1 из 1
youtube
#1 Пользователь не на сайте   BaS Саша
  • Member
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 18:40
Пробовал вставлять в медиа ролик не показывается остается просто ссылка, делал свой bb код по примеру такая же фигня. В чем может быть причина? HTML включил!
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 18:58
Читали эти темы?
#3 Пользователь не на сайте   BaS Саша
  • Member
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 19:01
Да читал, скачивал готовый bb код делал свой разрешил HTML даже что не желательно для проверки все ровно вставляю ссылку и либо пустое сообщение без видео либо просто ссылка как сообщение... Пршу помочь!
#4 Пользователь не на сайте   Fisana
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 19:10
Ждите ответа программистов.
Я только по дизайну спец...
#5 Пользователь не на сайте   BaS Саша
  • Member
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 19:48
Хорошо буду ждать! :)
#6 Пользователь не на сайте   Ph-A
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 20:07
Пользовательский BB-код
Предотвращать разбор вложенных кодов ? (Предотвращает обработку других BB-кодов внутри этого BB-кода) -- Отмечаем ДА
Должно помочь
#7 Пользователь не на сайте   BaS Саша
  • Member
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 21:11
Нет не помогает, с включением этой функции остается просто пустой пост и все =(
#8 Пользователь не на сайте   Ph-A
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 10:15
Протестировал. Все работает.
Пример использования
[rutube]Слева от клипа RuTube будет ссылка, например: http://rutube.ru/tracks/625848.html?v=4a85b68dd70222ebe2e152164465a0ed . Окончание после = нужно вставить в тег.[/rutube]
Предотвращать разбор вложенных кодов ? - Да
Шаблон замены BB-кода
<center><EMBED src="http://video.rutube.ru/{content}" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="400" height="353" align="center"></embed></center>
#9 Пользователь не на сайте   BaS Саша
  • Member
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 20:12
Спасибо большее за помощь разобрался )
#10 Пользователь не на сайте   jdvu
  • Newbie
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 22:02
можно проще
создаем медиа-тег
Название -
RuTube
Медиа-тег -
http://(|www.)rutube.ru/tracks/{2}.html?v={3}
Шаблон замены медиа-тега -
<OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/$3"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/$3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="470" height="353" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT>
теперь он будет определять сам
#11 Пользователь не на сайте   Fisana
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 01:21
Спасибо.
Надеюсь, решение кому-то пригодится.
#12 Пользователь не на сайте   Torgels
  • Newbie
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 00:25
Да, помогло! Спасибо - рутуб показывает.
Но есть другая проблема. Перестал работать ютуб. Раньше вставлял ссылку в "медиа" и готово. Теперь появляется просто ссылка. Что могло быть нарушено в админке? Или глюк какой?
IPB 3.1.2
1
#13 Пользователь не на сайте   ttindex
  • Member
  • IPB version:3.2.x
Отправлено 11 Январь 2012 - 22:46
как сделать, чтобы работало в 3.2.3?
1
Страница 1 из 1
Заказ дизайна форума
