Время последнего собщения - Дизайн и модификация Invision Power Board
несоответствие версий скинов
Страница 1 из 1
#1 Пользователь не на сайте   Nicker »
  • Newbie
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 23:08
Подскажите как исправить время последнего сообщения на форуме, отображается не "Вчера, 22:57", а в как время в UNIX "1285441040" это только в некоторых шаблонах, вот к примеру у шаблона Paradox 3.1 все нормально, а у reStyleIPB3 3.1 нет, версия форума 3.1.2, заранее спасибо.
#2 Пользователь на сайте   Ph-A »
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 23:15
Баг версии IPB
IPBoards 3.1.1 Время отображаетса не правельно
#3 Пользователь не на сайте   Nicker »
  • Newbie
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 00:05
все нашол где поправить сам.
в boardIndexTemplate и forumIndexTemplate:
Ищем
 {$forum_data['last_post']}
Меняем на
{parse date="$forum_data['last_post']" format="LONG"}
Сообщение изменено: Nicker (26 Сентябрь 2010 - 00:08)
#4 Пользователь на сайте   Ph-A »
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 01:00
Это не секрет. Только править придется и другие вещи. Это не единственное изменение в скине.
#5 Пользователь не на сайте   Nicker »
  • Newbie
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 01:04
Пока вроде все гуд, да и кстати заметил еще одну вещь в globalTemplate:
<if test="isfloat:|:is_float($stats['ex_time'])">{$this->lang->words['stats_sec']}</if>
толь к не знаю за что она отвечает, но вроде работает все гуд, перелазил пересмотрел все.
#6 Пользователь не на сайте   Geracl »
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 20:41
Ищем
Меняем на
сделал но все так же
#7 Пользователь не на сайте   vitaliy_y »
  • Newbie
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 22:57
Поддерживаю, версия 3.1.2. скин Лайт для версии 3.1.2 - грабли те же, при чем только при выводе списка форумов и подфорумов, даты последних сообщений выводятся корректно. Спасибо.
#8 Пользователь не на сайте   vitaliy_y »
  • Newbie
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 11:04
Нид Хелп, после перехода с версии 3.0.3 на 3.1.2 - появилась проблема о которой писал выше, но даты показываются не цифрами а везде в виде - 01 Янв 1970 02:00, такая бага только при выводе списка форумов на главной странице и подфорумов, с темами все ок.
Поставил тестовый форум на локальную машину, все прекрасно показывает на стандартном скине и Скине Лайн Фисаны.
На рабочем форуме - корректно показывает только на старом скине IPB, на новых везде такая проблема.
Я понимаю что где-то что-то не обновилось или обновилось криво.
Ткните носом какие файлы проверить и какие именно отвечают за запросы и вывод этих дат на главной странице :)
Заранее сенкью :)
#9 Пользователь не на сайте   vitaliy_y »
  • Newbie
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 16:09
Всем спасибо, нашел и исправил, напортачили когда обновляли.
#10 Пользователь не на сайте   trying »
  • Newbie
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 04:53
Ищем
Меняем на
После этого нормализовались лишь даты на главной форума и для подфорумов. При выводе списка тем подфорума проблема осталась, решилась так:
в forumIndexTemplate также находите:
{$data['last_post']}
Заменяете на
{parse date="$data['last_post']" format="LONG"}
#11 Пользователь не на сайте   Kosheeen »
  • Newbie
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 16:53
Сделал как все тут написано, время вместо цифр теперь показывается только на главных страницах форума, когда же переходишь внтурь раздела, то в темах вместо дат тем, так и остался уникод.
Сообщение изменено: siv1987 (03 Сентябрь 2011 - 17:58)
#12 Пользователь на сайте   Ph-A »
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 17:20
Просмотреть сообщениеKosheeen сказал(а):
Подскажите пожалуйста где ошибки?
Ошибка в версии скина - http://ipbskins.ru/f...dpost__p__40165
P.S. Про тег code не знаете?
Страница 1 из 1
Заказ дизайна форума
