Как вывисти авторизацию на другие страницы сайта - Дизайн и модификация Invision Power Board
api
  • 4 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
#1 Пользователь не на сайте   rad1k ответил: »
  • Newbie
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 16:56
Как вывести блок авторизации на другие страницы сайта. К примеру чтобы когда человек заходил на главную он видел вход или регистрацию, а если он зарегистрирован то отображается его профиль, тоже на всех страницах сайта.
#2 Пользователь не на сайте   Ritsuka ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 11:11
Положите такое содержимое как файл /admin/api/member/api_member_login.php:
<?php
 * IBResource, LTD; Ritsuka, UnLTD
 * IP.Board
 * Member authorization API file
 * @author 		GiV, Ritsuka
 * @copyright	(c) 2010 IBResource, LTD.
 * @link		http://www.ibresource.ru
 * @version		1.0.0
if ( ! class_exists( 'apiCore' ) )
	require_once( FORUM_PATH . 'admin/api/api_core.php' );
class apiMemberLogin extends apiCore
	private $_handler = NULL;
	public $path_to_ipb = FORUM_PATH;
	public function childInit()
		require_once( IPS_ROOT_PATH . 'sources/base/ipsController.php' );
		require_once( IPS_ROOT_PATH . 'sources/handlers/han_login.php' );
		$this->_handler =  new han_login( $this->registry );
		$this->_handler->init();
	public function login( $username, $password, $remember = TRUE )
		$this->request['username'] = $username;
		$this->request['password'] = $password;
		$this->request['rememberMe'] = $remember;
		return $this->_handler->verifyLogin();
	public function logout()
		IPSCookie::set( "member_id" , "0"  );
		IPSCookie::set( "pass_hash" , "0"  );
		IPSCookie::set( "anonlogin" , "-1" );
		if( is_array( $_COOKIE ) )
 			foreach( $_COOKIE as $cookie => $value)
 				if ( stripos( $cookie, $this->settings['cookie_id'] . 'ipbforumpass' ) !== false )
 					IPSCookie::set( $cookie, '-', -1 );
 		$this->registry->member()->sessionClass()->convertMemberToGuest();
 		return true;
	public function getMember()
		return $this->registry->member()->fetchMemberData();
Теперь на вашем сайте вы можете выводить информацию:
define( 'FORUM_PATH', '/var/www/sites/public_html/forums/');
require_once( FORUM_PATH . 'admin/api/member/api_member_login.php' );
$ipbMemberLoginApi = new apiMemberLogin();
$ipbMemberLoginApi->init();
$member = $ipbMemberLoginApi->getMember();
if($member['member_id']) {
	echo $member['name'];
unset($ipbMemberLoginApi);
Авторизовывать пользователей:
$ipbMemberLoginApi->login( 'user_login', 'user_password' );
И деавторизовывать:
$ipbMemberLoginApi->logout();
Не уверен, что авторизация будет работать с 3.1.3+. Оригинальный скрипт (без инфо о пользователе) тут: http://forums.ibreso...post__p__370875
3
#3 Пользователь не на сайте   Bard ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 17 Январь 2011 - 16:11
А для версии 2.2.2 можно это адаптировать?
Или это совсем устаревшая версия и непременно надо на 3 переходить?
#4 Пользователь не на сайте   Ph-A ответил: »
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins.ru Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 17 Январь 2011 - 17:19
Нет
Для 2.2 есть свои решения, только их надо искать. А перейти как минимум на 2.3.6 стоит.
#5 Пользователь не на сайте   proFox ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 23 Июнь 2011 - 22:31
Куда положить то?
Насчёт остальных 3 кусков. С ними то что делать? куда пихать?
Вложение  2011-06-23_232011.jpg (100,47К)
Количество загрузок: 26
Вам не кажется, что тут нет папки member и соответственно вся цепочка к файлу api_member_login.php рушится. Где он лежит у 3.1.4?
#6 Пользователь не на сайте   Haktar ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 24 Июнь 2011 - 03:16
И деавторизовывать:
А куда это всё прописать?
#7 Пользователь не на сайте   Ritsuka ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 24 Июнь 2011 - 08:06
Так создайте.
В собственных php-скриптах вашей CMS, наверное? Если вам нужно какое-то готовое решение - смотрите в сторону пакетов по типу ipbwi или ip.converge. А это так, снипеты для php-разработчиков :)
#8 Пользователь не на сайте   Haktar ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 24 Июнь 2011 - 14:57
А собственно это и нужно :)
На саб-домене есть форум на ipb 1.3. Хотелось чтоб была авторизация с основного форума на саб-домен :)
Просто никогда с таким не сталкивался (не было нужды в этом) поэтому туплю :)
#9 Пользователь не на сайте   proFox ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 24 Июнь 2011 - 16:40
Первый файл создал. Локалка, денвер.
Вот мой первый кусок:
<?php
define( 'FORUM_PATH', '/forum/');
Вставив его - блок пустой... Что не так?
Сообщение изменено: proFox (24 Июнь 2011 - 16:41)
#10 Пользователь не на сайте   Ph-A ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 24 Июнь 2011 - 17:00
'/forum/'
Это путь? А не имя диска:/home/и так далее
#11 Пользователь не на сайте   proFox ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 24 Июнь 2011 - 17:41
Изменений ноль:
<?php
define( 'FORUM_PATH', 'Z:/home/league1.ru/www/forum/');
#12 Пользователь не на сайте   proFox ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 24 Июнь 2011 - 20:07
Он подключается, точно. Но не доводит что-то... У меня после блока авторизации есть и ещё блоки, но сам блок пустой, сужен, а остальные исчезли...
#13 Пользователь не на сайте   proFox ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 24 Июнь 2011 - 22:55
Блин, помогите. Эти три куска что тупо в блок нужно всунуть? Я сделал так, вот код целиком моего блока:
<div class="portlet">
		<div class="portlet-header">Мини-профиль</div>
		<div class="portlet-content">
<?php
        </div>
	</div>
Или этот пхп код нужно использовать как обработчик формы авторизации. Тут нет ничего, где инструкция?
#14 Пользователь не на сайте   Ph-A ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 25 Июнь 2011 - 13:12
тупо не надо
а блог сам по себе?
Что бы стать писателем, вначале надо изучить азбуку. Здесь аналогично.
Скорее всего данное решение не пойдет. Про 1.3 нечего не скажу. :(
#15 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 25 Июнь 2011 - 17:12
Да, и так же будет работать.
Какая инструкция, это расширенный класс базового apiCore с несколькими методами, из которых - login -авторизация, logout -выход, getMember -массив пользователя, ну и инициализации контроллера и файла авторизации. Это можно было понять по одному взгляду на класс и его примеров. Если вы здесь видите только разбросанные куски кода то не стоит даже браться. Даже я, не писавший в своей жизни ничего сложнее чем мод sitemap, смог наваять за двадцать минут вот такой простой скрипт
<?php
//header('Content-type: text/html; charset=utf-8');
define( 'FORUM_PATH', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/forum31/');
$apiMember = new apiMemberLogin();
$apiMember->init();
/* Авторизация */
if( $_POST['login'] && $_POST['password'] )
	$login = $_POST['login'];
	$password = $_POST['password'];
	$ret = $apiMember->login( $login, $password );
	if( $ret[2] )
		if( $ret[2] == 'wrong_auth' )
			echo 'Неверный логин или пароль<br>';
		else
			echo 'Ошибка авторизации: {$ret[2]}<br>';
	else
		echo '<html><head><meta http-equiv="refresh" content="2;url=index.php"></head><body>Вы вошли в систему!</body><html>';
		exit;
/* Выход */
if( $_GET['do'] == 'logout' )
	$apiMember->logout();
	echo '<html><head><meta http-equiv="refresh" content="2;url=index.php"></head><body>Выход из системы</body><html>';
	exit;
$member = $apiMember->getMember();
	//print_r( $member );
	echo 'Вы залогены как '.$member['name'].' <a href="index.php?do=logout">Выход</a><br />';
else
	echo 'Вы не авторизированы<br />
	<form name="form_login" action="index.php?do=login" method="post">
		<input name="login" type="text"><br />
		<input name="password" type="password"><br />
		<input type="submit" value="Отправить">
	</form>
unset($apiMember);
1
  • 4 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Быстрый ответ
