Хук или мод "Связь с администрацией" - Дизайн и модификация Invision Power Board
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
#1 Пользователь не на сайте   NooBAsTiK ответил: »
  • Группа: IPB Specialist
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:41
Если что то подобное, что бы не зарегистрированный пользователь мог отписать о какой либо ситуации?
#2 Пользователь не на сайте   Fisana ответил: »
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:57
Есть "контактная форма". Тоже собираюсь ставить.
Сейчас сайт ips у меня не открывается. Позже ссылку поищу.
#3 Пользователь не на сайте   NooBAsTiK ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:58
Буду премного благодарен!
#4 Пользователь не на сайте   Ph-A ответил: »
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins.ru Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:08
Contact Form v1.0.0
Он же есть и на IPS - Contact Form
У меня стоит, даже ее переделал, но сейчас не работает, не надо как-то. Решил проблему другим способом.
И у меня не открылся.
Сообщение изменено: Ph-A (24 Январь 2011 - 15:59)
Причина редактирования: добавил ссылку на на IPS
#5 Пользователь не на сайте   NooBAsTiK ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:49
(sos30) contact form - чего-то он не встает на 3.1.4
#6 Пользователь не на сайте   NooBAsTiK ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 24 Январь 2011 - 15:01
А всё разобрался, там папки загрузки кривые какие то, нашел куда пихнуть
#7 Пользователь не на сайте   NooBAsTiK ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 24 Январь 2011 - 15:14
А можно сделать так что бы при авторизации на форум закладка "обратная связь" пропадала?
#8 Пользователь не на сайте   Ph-A ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 24 Январь 2011 - 16:55
Доработать хук.
Или проще. В настройках хука, выключить его из меню.
И добавляем руками: Добавление своих ссылок в верхнее меню форума IPB 3.0
Например так. Находим:
							</foreach>
						</if>
					</ul>
				</div>
Меняем на:
							</foreach>
						</if>
						<if test="!$this->memberData['member_id']">
						<li class='left'><a href='{parse url="app=contato" base="public"}'>Связь с администрацией</a></li>
						</if>
					</ul>
				</div>
Должно работать.
#9 Пользователь не на сайте   NooBAsTiK ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 24 Январь 2011 - 17:04
Спасибо, домой приду попробую :)
#10 Пользователь не на сайте   NooBAsTiK ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 24 Январь 2011 - 21:54
Да всё получилось, ссылка видна пока не пройдешь авторизацию на форуме
Спасибо!
#11 Пользователь не на сайте   NooBAsTiK ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 24 Январь 2011 - 22:14
А еще тогда подобное: Можно ли сделать что бы уже существующие вкладки (список пользователей, календарь, галерея) появлялись только при авторизации на форуме?
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 24 Январь 2011 - 23:14
NooBAsTiK, вы хотите их убрать из шаблона или вообще скрыть содержимое от гостей?
1, и самое простое, это просто заключить эти вкладки в блок if
2. если совсем чтобы информация по этим вкладкам не было доступно для гостей, придется в коде этих функции ставить запрет ( старое $this->ipsclass->Error( array( 'LEVEL' => 1, 'MSG' => 'data_incorrect' ) ), как в 3.x не знаю ).
#13 Пользователь не на сайте   NooBAsTiK ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 25 Январь 2011 - 08:16
Просто убрать от гостей, а когда авторизация прошла они появились!
1
#14 Пользователь не на сайте   Ph-A ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 25 Январь 2011 - 08:37
Так и думал. Тем более закрыть содержимое можно в АЦ
Нужные пункты, надо вставить в условие
меню
</if>
Надо только смотреть, где этот блог поместить
#15 Пользователь не на сайте   NooBAsTiK ответил: »
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 25 Январь 2011 - 08:46
Содержимое закрыто а вкладки висят просто так и логотип в строку из-за них не влезает :)
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Быстрый ответ
