Перенос форума на localhost - Дизайн и модификация Invision Power Board
кеш настроек кодировка
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
#1 Пользователь не на сайте   andys ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.2.x
Отправлено 02 Апрель 2011 - 16:43
Захотел перенести форум к себе, что бы поизвращаться, все скачал, базу, файлы, изменил конфиг. Но получаю ошибку
Цитата
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Не удалось инициализировать регистр, кеш настроек либо пуст, либо испорчен' in Z:\home\forum\www\admin\sources\base\ipsRegistry.php:1883
Цитата
Your settings could not be read by IP.Board. This is a fatal error and IP.Board cannot function while this issue persists.
Что я сделал не так?
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 02 Апрель 2011 - 17:04
Кэш настроек это бд.
#3 Пользователь не на сайте   andys ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.2.x
Отправлено 02 Апрель 2011 - 17:10
siv1987, Не понял))
#4 Пользователь не на сайте   siv1987 ответил: »
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 02 Апрель 2011 - 17:40
Кеш настроек хранится в базе данных.
#5 Пользователь не на сайте   andys ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.2.x
Отправлено 02 Апрель 2011 - 17:55
Ок, как исправить (восстановить) кэш настроек?
#6 Пользователь не на сайте   V757 ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 02 Апрель 2011 - 20:21
а как вы переносили форум на локалхост?
#7 Пользователь не на сайте   andys ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.2.x
Отправлено 02 Апрель 2011 - 20:24
Скачал файлы, базу. Развернул базу, залил файлы, изменил conf_global.
#8 Пользователь не на сайте   Ph-A ответил: »
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins.ru Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 02 Апрель 2011 - 20:35
Зайти в АЦ и поменять остальные пути. А потом обновить кэш файлов
Внешний вид > Инструменты стилей
#9 Пользователь не на сайте   andys ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.2.x
Отправлено 03 Апрель 2011 - 12:40
Хочу зайти в админку - тоже самое((
Сообщение изменено: andys (03 Апрель 2011 - 12:47)
#10 Пользователь не на сайте   V757 ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 03 Апрель 2011 - 17:31
Я всегда честно устанавливаю дистрибутив на локалхосте. А потом импортирую базу. Чтобы просто скопировать файлы у меня не получалось.
#11 Пользователь не на сайте   Ritsuka ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 03 Апрель 2011 - 22:40
Первый раз я ответил как лечить эту ошибку 10-го августа 2009 года. С тех пор много что изменилось, а вот пользоваться поиском при возникновении проблем никто так и не научился.
1) Откройте через phpMyAdmin таблицу {префикс}cache_store, найдите поле "settings" и вставьте туда значение:
a:2:{s:10:"mail_queue";i:0;s:13:"task_next_run";s:10:"1246017960";}
или выполните sql запрос
UPDATE {префикс}cache_store SET cs_value='a:2:{s:10:"mail_queue";i:0;s:13:"task_next_run";s:10:"1246017960";}' WHERE cs_key = 'settings';
{префикс} - префикс таблиц
2) Все запустится, обязательно сразу пройдите в АЦ и перестройте все кеши.
Тот факт, что ошибка вообще вылезла, означает что вы скорее всего при переносе не учли кодировку, и на новом месте БД у вас уже не UTF-8. Так же IPS настоятельно рекоммендует при переносе, копировании, обновлени - всегда ставить форум в режим "Оффлайн". Тогда и ошибок таких не будет.
Fix cache crash for developers (фикс битого кэша для продвинутых пользователей)
Сброс всех кэшей системы.
1) Выполнить запросы
UPDATE ibf_cache_store SET cs_value='a:0:{}' WHERE cs_array=1 AND cs_key != 'settings';
UPDATE ibf_cache_store SET cs_value='a:2:{s:10:"mail_queue";i:0;s:13:"task_next_run";s:10:"1246017960";}' WHERE cs_key = 'settings';
2) Открыть /admin/applications/core/modules_admin/applications/applications.php
Найти
$apps[ $row['app_directory'] ]['hasCustomHeader'] = ( method_exists( $this->registry->output->getTemplate( $row['app_directory'] . '_global' ), 'overwriteHeader' ) ) ? 1 : 0;
Заменить на
$apps[ $row['app_directory'] ]['hasCustomHeader'] = ( $this->registry->isClassLoaded('output') && method_exists( $this->registry->output->getTemplate( $row['app_directory'] . '_global' ), 'overwriteHeader' ) ) ? 1 : 0;
Если версия < 3.4, подправить /admin/sources/classes/output/publicOutput.php
Найти
"cache_set_id=" . $skinSetID
Заменить на
"cache_set_id=" . intval( $skinSetID )
3) Зайти в админцентр.
Перестроить все кэши.
2
#12 Пользователь не на сайте   andys ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.2.x
Отправлено 04 Апрель 2011 - 08:32
Ritsuka, спасибо, сегодня попробую.
Я искал, напишите по какому запросу можно найти вашу тему в поиске.
#13 Пользователь не на сайте   andys ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.2.x
Отправлено 04 Апрель 2011 - 20:07
Ritsuka, спасибо, после вашей инструкции форум заработал, но видимо действительно, где то проглядел - кодировка слетела, наблюдаю иероглифы :(
#14 Пользователь не на сайте   Ritsuka ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.4.x
Отправлено 05 Апрель 2011 - 21:07
1
#15 Пользователь не на сайте   andys ответил: »
  • Member
  • IPB version:3.2.x
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:59
А подскажите как перенести бызу в нужной кодировке. Я сначала делаю экспорт, там вроде никаких настроек нет с кодировкой, потом, на локалхоте создаю базу и заливаю в нее дамп, я так понимаю, что при создании новой БД где-то выставляю неправильные значения, так? Или я уже начинаю косячить на этапе экспорта? Расскажите как корректно перенести БД...
UPD: Если это важно, то импортирую БД с помощью Sypex Dumper.
  • 2 Страниц +
  • 1
  • 2
Быстрый ответ
