Ошибка БД после переезда
Переехал на другой хостинг. Бейкапы БД восстановил, все файлы перезалил. При входе на сайт выскакивает такое сообщение:
и так на всех стр. сайта (будь то админка или апгрейд)
Подозреваю, что это из-за друго имени БД (на прежнем хосте была u312711125_digg, а на этом diggersr_digg
Обращаюсь к Вам, ибо не силен в сайтостроении. Как сделать так, чтобы IPB (версия 3.2.3) работал с новой БД? Файлы и пользователей терять ни в коем случае нельзя :(
Делайте скриншоты - хорошо, но ошибку надо писать текстом и пользоваться поиском, говорилось миллион раз что нужно делать в этом случае - показывать sql логи из /cache/sql_error_*.cgi
данные подключения к бд из conf_global.php меняли?
Вот что в послед. логе:
Date: Thu, 31 May 2012 18:06:34 +0000
Error: 2005 - Unknown MySQL server host 'mysql.hostinger.ru' (1)
IP Address: 217.69.133.30 - /index.php?/members/
Нет, не правил... Боюсь что-либо напутать...
Вот что после правки:
Date: Thu, 31 May 2012 18:57:41 +0000
Error: 1045 - Access denied for user 'diggersr_digg'@'localhost' (using password: YES)
IP Address: 95.52.17.252 - /
И, на удивление, я в этом файле (conf_global.php) не обнаружил строки для ввода пароля. Может из-за этого?
Ну так правьте, или вы ждете что форум телепатически подключится к бд?.. Возьмите у хостера настройки подключения и меняйте. Там названия интуитивно-понятливые.
$INFO['sql_host']			=	'localhost';  #mysql хост
$INFO['sql_database']			=	'forum';    #название базы данных
$INFO['sql_user']			=	'root';   #юзезр
$INFO['sql_pass']			=	'';   #пароль
Ура! Сайт заработал :) Только половины изображений почему-то нет... Ну да это не страшно, исправлю. Спасибо большое!
Подправьте пути в Глобальных настройках. Там есть подсказки.
Все, готово. А есть какие-либо подводные камни при переезде? Может что-то будет не так работать? А то как-то все странно гладко...
О, вы таки поменяли хостинг :)
Подводных камней нет. Если аккуратно все сделать - все будет работать ок. Желаю поменьше проблем с новым хостингом :)
Спасибо) Проблем никаких нет, все отлично работает. Только Media Wiki пришлось полностью переустановить, но это не беда. А поменял хостинг не из-за почты, просто с админом поругался :D
