Создание пользовательской страницы в IPB 3.1
Добрый день.
Сейчас занимаюсь создание пользовательской страницы, по следующим статьям:
Один,Два
После выполнения всех инструкций, выдает следующую ошибку
Fatal error: Call to a member function globalTemplate() on a non-object in Z:\home\localhost\www\forum3\admin\sources\classes\output\formats\html\htmlOutput.php on line 319
Как эту ошибку устранить, что бы можно было нормально создать страницу ?
Все должно работать, а мы не гадалки. Если просто нужны пользовательские страницы, лучше установить спец модуль - Custom pages, или как-то так он называется.
Ошибка - это, конечно, здорово. Но без собственно кода, что её вызывает, она бесполезна. Приводите конкретно ваш код.
<?php
define( 'IPB_THIS_SCRIPT', 'public' );
require_once( '../initdata.php' );
require_once( IPS_ROOT_PATH . 'sources/base/ipsRegistry.php' );
require_once( IPS_ROOT_PATH . 'sources/base/ipsController.php' );
$content = "
$registry = new ipsRegistry();
$registry->init();
$registry->output->setTitle('Stats');
$registry->output->addContent($content);
$registry->output->sendOutput();
Пример с пустым контентом
Только что проверил - код рабочий.
'../initdata.php'
Вы откуда скрипт вызываете? Путь правильно прописан?
Да, он находится в папке, на один уровень ниже корня форума.
Самое странное, что на сервере все работает, а на денвере - нет. Видимо это именно с ним какая-то ошибка.
Изменено пользователем Hecc
С таким адресом он должен находится на уровень ниже корня форума, .. - перейти на уровень выше. Самое смешное что я на денвере и смотрел.
Ниже, я это и имел ввиду, оговорился.
Форум у вас в режиме разработчика?
Код страницы нормальный, но при таком подходе страница строится на первом шаблоне. Который, в режиме разработчика, есть master.
Ritsuka , ошибка действительно была в шаблоне. После того как я заменил первый шаблон на тот который использую я - страничка начала нормально генерироваться.
Огромное спасибо =)
