Некорректная работа кнопки "Предупреждения" IPB 3.2.3
Здравствуйте. Проблема в следующем: при нажатии на кнопку "Предупреждения" открывается доп.окно в котором должно быть описание предупреждений и возможность их изменять, на деле происходит следующее (см. фото)
Вроде все настройки на местах, сижу уже 4 часа, облазил интернет, ничего пока не нашел. Буду благодарен если кто-нибудь поделится своими мыслями на сей счет.
Есть несколько возможных причин:
1. Незакрытый тег ссылки в панели пользователя до этой кнопки.
2. Скин отстал от текущей версии форума, либо в нем испорчена ссылка на предупреждения.
Как выглядит ссылка (высвечивается в строке статуса при наведении курсора на кнопку) для предупреждений, так?
http://example.com/index.php?app=members&module=warn&section=warn&do=view&mid=ХХХХХ
Или так?
http://example.com/index.php?app=members&module=profile&section=warnings&member=ХХХХХ&from_app=forums&from_id1=ХХХХХ&from_id2=
Или так?
http://example.com/index.php?app=core&module=modcp&section=editmember&do=view&mid=XXXXX&_tab=warn
Ссылка выглядит так:
http://www.mamochki22.ru/forum/index.php?app=core&module=modcp&section=editmember&do=view&mid=2038&_tab=warn
Точная версия форума какая?
Что открывается по этой ссылке?
Точная версия 3.2.3, открывается окно на картинке в первом моем посте. Т.е. сам форум почему-то, а не окно с настройками предупреждений.
Изменено пользователем serjazz
Т.е. вот по этой ссылке открывается глдавная страница форума, так?
По этой ссылке открывается страница "Журнал сохраненных предупреждений".
Значит, проблема не в скриптах или настройках форума. Как временное решение можете кликать по этой кнопке средней кнопкой мыши, или "правый клик -> открыть в новой вкладке".
Проблема в скине или JavaScript. Чтобы понять, что конкретно происходит, нужен аккаунт с правами модератора, под которым была бы видна эта ссылка. Можете скинуть такой в личку?
Гипотетически могу, но позвольте еще один вопрос: я под админом не могу добавлять или убирать предупреждения, равно не могут и модераторы разделов, в т.ч. это происходит и после перехода по ссылке вышеуказанным способом...
Ну если откровенно, то самый простой способ решить все проблемы с предупреждениями - это обновиться до 3.3. Там всю систему предупреждений полностью переработали и привели в порядок...
Боюсь, что пользователи форума коих более 2500 не переживут еще одного переезда. Не в курсе, насколько просто обновится с версии 3.2.3 до 3.3? В системе есть возможность сделать это в автоматическом режиме, но что-то я опасаюсь, не слетит ли все? До этого перезжал с 2.3.3 на 3.2.3, потратил почти месяц на вылавливание глюков и до сих пор еще все не отловил. Ребята в IPB просто когда "улучшали" форум не позаботились о грамотной и безболезненной миграции с ранних версий.
Между 3.2 и 3.3 все не очень проблематично. Но скин, как обычно при смене второй цифры, придется переделывать практически с нуля.
Это не очень радостная новость... Все таки может где-то пути не верно выставлены в базе, дело в том что при перезде возникли глюки и частично базу пришлось переносить руками, это правда, в большей степени, касалось только пользовательских постов и прочего, но мало ли? Может в курсе где в базе это все лежит?
