Глубокие проблемы с кодировкой
Всем приве!
Прочел факи, хорошо и долго гуглил, нашел первичные ответы на свою проблему, частично ее решив, но, проблема остается.
Она следующая:
Все произошло как у многих. Примерно как
http://smatros.blogspot.com/2010/10/mysql.html
http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=396277
До этого, я проделал некоторые махинации с запросами по смене кодировки на утф-8 в табеле постс, но поняв что тепреь все И и ш становятся йероглифами, поставил обратно на cp1251.
Потом я проделал запросы с апдейтом, упомянутые в линках выше с табелем топикс. Все пошло как по маслу.
Я, счатливый, тут же перешел к постс. Фэйл. Ничего не изменилось.
Потом я просто делал запросы, мол найди мне все посты где есть подобные йероглифические проблемы, используя конкат чаров которые использовались в запросах замены. Он не нашел их! Значит, каким-то образом, йероглифы теперь представляют из себя нечто иное, и я не знаю что именно.
В базе 220.000 постов, и эти йероглифы ужасно мазолят глаза. Пожалуйста, помогите. Готов предоставиьт любую инфу, или точнее описать ситуацию.
Кодировка у таблиц сейчас какая установлена?
Ну а найти в базе конкретный пост где есть битые символы и посмотреть?
Спасибо что откликнулся и за то что пытаешься помочь.
кстати, я юзал ALTER TABLE <table_name> CONVERT TO CHARACTER SET utf8;
а потом обратно на 1251.
сейчас у меня так:
character_set_client cp1251
character_set_connection cp1251
character_set_database cp1251
character_set_filesystem binary
character_set_results cp1251
character_set_server cp1251
character_set_system utf8
кхм, какбы звучит хорошо, но видимо для тебя есть что-то очевидное до чего я сам не додумался.
допустим я найду один конкретный пост. в нем бутут битые символы. отображаться они будут как и на самом фоурме- треугольник и знак вопроса. Как мне определить их чар кодинг, чтобы заюзать в кьюри?
Изменено пользователем Dumoko
Судя по копирайтам на вашем форуме, ваш скрипт разработан не в IPS, а является уникальной разработкой специалистов с молодого, но перспективного сайта hackdatabase.com.
Т.к. у нас форум по IP.Board от IPS, и никто здесь не знаком с данными ребятами и их инновационными скриптми, боюсь, никто здесь не сможет вам помочь. Попробуйте выяснить все вопросы у самих "разработчиков".
А если серьезно, то:
0. Делаете бекапы.
1. Ставите форум в оффлайн.
2. Качаете этот скрипт, кладете в корень форума, запускаете по SSH (если база большая), или по HTTP (если мелкая или сервер свой и лимиты по времени выполнения отключены).
3. Смотрите через phpmyadmin - все таблицы должны быть в UTF8. Если нет - конвертер не сработал. Восстанавливаем из бекапа и пробуем другие варианты.
4. Прописываете в conf_global.php:
5. Включаете форум.
Это обновленная версия старого поста на ту же тему.
Так же не забываем про "Remove chr(0xCA) from input".
