Конструкции <if> и <foreach>
Примеры:
<if test="comment:|:$condition && $other_condition">
   Только если истинны оба условия
</if>
<foreach loop="comment:$variable as $key => $value">
   Здесь должен быть код для вывода каждого элемента
</foreach>
Пишут, что comment:|: - это "название условия, оно не обязательно, но используется хуками для определения мест в которых могут быть выведены данные".Более подробных сведений об этих условиях я не нашел и я хоть убей не понимаю, откуда берутся эти "условия", в данном случае comment. Я их сам придумываю какие хочу и пишу только в тех <if> и <foreach> в которых мне хочется?
Откуда они (comment:|: и ему подобные "условия") берутся, что они означают и когда их нужно писать, а когда нет?
Попробуйте создать новый template хук. Вам будет предложен список мест, куда вы можете добавить своим хуком контент. Эти места и будут определены с помощью данных якорей.
Т.е. если в шаблоне есть
ААаа точно, там, (в <if test="blahblah) можно писать все что угодно, и этим blahblah потом можно будет воспользоваться для создания новых хуков. Я думал, они еще для чего-то служат.
А эту статью http://community.invisionpower.com/resources/documentation/index.html/_/developer-resources/hooks/template-hooks-r400 я читал, но там говорилось, что это просто якори, для создания хуков, и я как-то не вьехал сразу, что я могу вообше сам напихать сколько угодно таких якорей в любой шаблон.
А такой, более глобальный вопрос: если по многим скинам я делаю небольшие вставки, где-то ссылку добавлю на паблик моего приложения, где-то еще одну переменную из массива, передаваемого в данный шаблон выведу, еще что-то...все это лучше (правильнее) сделать в виде хуков, или просто непосредственно редактировать руками нужные шаблоны. Все изменения, которые я делаю, достаточно специфические и вероятность того, что мне понадобиться их установить на какой-то другой IPB - крайне мала! Ну и + ко всему, мне, почему-то, кажется, что хуки замедляют работу скрипта в целом. Ведь движок ипб каждый раз сканирует папку hooks на наличие новых хуков, инклюдит найденные там классы в индексный файл, я так думаю, я не знаю как у них там собирается функционал одной страницы перед тем, как отдать HTML клиенту.
А так, он (ипб) сразу бы отдавал шаблон с небольшими измениями в самом шаблоне, без всей этой рутины. Так ведь быстрее должно быть?
Если сделаете хуками - то потом будет проще обновляться и добавлять новые темы оформления.
Если вы что-то отредактируете в шаблоне одного скина, то вам придется:
- повторять все и в других, буде вы захотите предложить пользователям несколько дизайнов,
- в случае выхода новой версии форума и скина, переносить все свои правки из старой версии.
Чем больше доработок - тем больше переносов, и довольно быстро вы упретесь в то, что обновление с сохранением правок станет невыносимо сложным. Например, по этой причине мой desu.ru застрял на 3.2. Мне нужна минимум неделя, чтобы перенести все модификации в 3.3, и руки просто не поднимаются это делать. Проще с нуля пересоздать все в хуках и кастомных приложениях, чем я сейчас и занимаюсь, а потом спокойно ставить любые скины и обновления.
Тогда такой вопрос: допустим, я хуком шаблона вывожу виджет на страницу. Как лучше будет сформировать XTML для этого виджета?
1) Создать в админке шаблон и в методе хука getOutput() вернуть что-то типа
return $this->registry->output->getTemplate('ololoshaContent')->ololo();
И все.
2) Не создавать в админке никакого шаблона для моего виджета, а прямо в хуке, в методе getOutput() формировать его как-то так:
return <<<HTML
       <p>На главную</p>
       <input type="checkbox" name="on_main" value = "не добавлена"/>
       <p>Фильтры по материалу</p>
И прочий ХТМЛ...
HTML;
Вроде как, второй способ менее удобный, потому, что в нем невозможно использовать никаких тегов шаблона (иф, парсе, форич и прочие удобные теги). Но с другой стороны, первый способ вызовет проблемы при переходе на новую версию или, может еще что-то. Или нет?
Первый способ правильнее второго только по одной причине - он будет более удобным для будущих пользователей хука - они легко смогут подправить что-то в шаблоне под себя. То же самое и с использованием системы локализаций (и вынесением всех строк в языковой набор), и с вынесением параметров хука в настройки.
С технической точки зрения вынесение кода в шаблоны чуть замедляет скорость работы хука, но отличия минимальны, и кодить "говнокод", где вывод замешан с представлением, безусловно проще :)
