r0n
Адаптировать хук Pinposts для IPB 3.3
что за ошибка ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
05.11.2012 10:27 (изменено)
Вот например:
Date: Mon, 05 Nov 2012 06:28:33 +0000
Error: 1054 - Unknown column 'p.pinposts_pinned' in 'where clause'
IP Address: *** - /game/topic/2538-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%91%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%bc/page__st__3360
mySQL query error: SELECT p.pid FROM ibf_posts p WHERE (p.topic_id = 2538) AND (p.pinposts_pinned > 0)
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php(3491) : eval()'d code        | [TopicsHelper].getPinnedPids                                                  | 33                |
| admin/sources/classes/output/publicOutput.php(3491) : eval()'d code        | [PinpostsTopicSkin].topicViewTemplate                                         | 24                |
| admin/applications/forums/modules_public/forums/topics.php                 | [tbSiaoSkinTopic].topicViewTemplate                                           | 343               |
| admin/sources/base/ipsController.php                                       | [public_forums_forums_topics].doExecute                                       | 306               |
Изменено пользователем Eudgene
Ссылка на сообщение
Ну что?)
Ссылка на сообщение
В ошибке написано что не существует колонка pinposts_pinned в таблице ( скорее всего ) posts вашей базы данных.
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
08.11.2012 06:01 (изменено)
Спасибо большое! :)
А нельзя ли указать вместо конккретных форумов все?
$INFO['pin_topic_forums'] = array(2,3,4);
И чтобы при создании они уже были включены в этот параметр.
Ссылка на сообщение
08.11.2012 06:24 (изменено)
Так, разобрался.
Кому-то может поможет :)
В conf_global.php вносим не
$INFO['pin_topic_forums'] = array(1,2,3);
а
$INFO['pin_topic_forums'] = range(0,10000);
где 10000 - заведомо преувеличенное число форумов.
Скажем, если у вас на данный момент, например, 1212 форумов, указав значение в 10000 у вас будут закрепляться первые сообщения во всех темах в новых и уже существующих форумах до форума с id=10001.
Ссылка на сообщение
Подскажите, довели данных Хук до логического завершения или нет?
Ссылка на сообщение
Хук обновлен и доступен здесь: http://community.inv.../5160-pinposts/
Добавлена поддержка IP.Board 3.4.x. Файл на ipbskins.
Ссылка на сообщение
weiss, спасибо за адаптацию. Поддержал, купил на IPS.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Верю, я смотрел последнюю версию которая была доступна на гитхабе, она была почти рабочая, потому решил приобрести ваш мод. Думаю, что будет достаточно востребованной данная модификация :)
Ссылка на сообщение
04.01.2013 13:50 (изменено)
большое спасибо за адаптацию хука.
купил его на этом сайте, появился такой вопрос - при установке форум вываливается в 504 а потом вообще в 502 (до перезагрузки сервера). Версия форума 3.4.1. База на форуме занимает около 800 мегабайт.
Насколько я понимаю, сервер задыхается на том, что пытается добавить дополнительные поля в таблицу Posts, которая одна из самых больших в базе.
Пробовал увеличить время для обработки скрипта (все равно установка вываливалась почти сразу), оперативную память и так далее. Все равно хук нормально не ставился и новых строчек в модерской панели не появлялось.
Подскажите, можно ли как-то победить эту проблему?
Изменено пользователем rosetau
Ссылка на сообщение
Странно, операция по добавлению новой колонки в таблицу posts дело простое, сколько бы та не занимала места. Есть какие-нибудь ошибки в Logs -> SQL Error Logs?
Ссылка на сообщение
Не такое уж и простое если в таблице 100К+ постов. При изменении структуры идет перестроение таблицы. На гигабайтных таблиц такая операция может занимать до часу.
mysql> ALTER TABLE ibf_posts ADD COLUMN temp int(1) NOT NULL DEFAULT '0';
Query OK, 69040 rows affected (2 min 38.41 sec)
Records: 69040  Duplicates: 0  Warnings: 0
В данном конкретном случае можно убрать SQL запрос из инсталлятора и сделать его вручную, желательно через ssh. Или подумать о другой структуре хука - хранения закрепленных постов в отдельной таблице.
PS.
С отключением индексов таблицы запрос выполняется быстро, зато включение индексов обратно занимает тоже довольно приличное время.
Ссылка на сообщение
А, ну ок, запрос выглядит так: ALTER TABLE префикс_posts ADD pinposts_pinned tinyint(1) DEFAULT 0
Из xml-файла хука надо в таком случае удалить текст:
s:8:"database";s:58:"ALTER TABLE posts ADD pinposts_pinned tinyint(1) DEFAULT 0";
Сделать сначала запрос, потом установить хук.
Идея хорошая, надо будет обдумать.
Ссылка на сообщение
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
