Инфо о пользователе спятать в спойлер ipb 3.1.4
Возник вопрос как спрятать информацию в блоке инфо о пользователе при просмотре темы(сообшений) под спойлер...Для уменьшения размерв поста - вертикального...
То есть оставить аватар, групу, статус, а остальное под спойлер..
Может есть хуки для этого...
Например как на этом форуме _http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=121892
Кнопка скрыть информацию - показать информацию... под аватаркой
Разобрался..
В файле userInfoPanel
Перед инфо которую нужно скрыть
<span><a href="#" title="Для просмотра дополнительной информации  жми сюда" onclick=" obj=this.parentNode.childNodes[1].style; tmp=(obj.display!='block') ? 'block' : 'none'; obj.display=tmp; return false;">«— Подробная Информация —»</a><div style="display: none">
После
</div></span>
Но у вас же по ссылке в профиле 3.1.4. Для него есть "ник и цитата", позволяющий доп.кнопкой это делать. И, что самое интересное, он у вас уже стоит. Только в настройках хука скрытие полей отключено. И при этом кнопка скрытия все равно почему-то выводится. Интересно)
Спасибо!!!
Действительно протупил...
Тгода вопрос №2 - а как сделать, что бы кнопка info -была ниже с абзаца под панелью....
Отдельно от блока с иконками..
Изменено пользователем asterix_kpi
Добавьте в главный css:
a.frq_info { display: block; margin: 5px auto; width: 16px; }
Я надеюсь, он называется frq_info, но полагаюсь исключительно на память почти двухлетней давности...
Спасибо!
Память Вас не подвела...
Но пока не помогло... Видимо вставка инфо иконки - попадает в блок кнопок... И стиль a.frq_info не отрабатывает...
З.Ы. Я имел в виду - что бы кнопка была ниже кнопок Цитировать, Отправить сообщение... Добавил <br> перед выводом кнопки и кнопка опустилась ниже....как и надо было...
Еще раз спасибо!!!
