Error при апгрейде на 3.3.4
Делаю "репетицию" апгрейда с 2.0.0 на свежий 3.3.4 (лицензионный!!!!! )
Процесс застревает на следующем этапе:
доходит до вырубания на тайм-ауте
откатил всё назад. увеличил параметры таймаута до 900 секунд
погнал сначала и та же фигня (естественно до вырубания на таймауте прошло больше времени)
Плз срочнаааа пАмагите новичьку!!!!!
Что делать?
Где копать?
P.S. делал поиск на "16 запросов" и "16 queries". Безрезультатно
после апгрейда, все цитирования постов выглядят так:
поиск порекомендовал сделать ребилд постов. что в принципе логично.
Запустил ребилд с дефолтным значением по 50 постов за цикл (из расчёта не жрать ресурсы, а пусть потихоньку ребилдится, не делая форум медленнее)
Грубо прикинул, что таким темпом процесс занял бы около суток. Но и это выдержал бы.
Проблема в том, что через какое то время процесс гавкнул на таймауте (кажется после часа)
Если запущу заново - то оно начнёт ребилдить с начала, а не с того места где прервалось. Или я ошибаюсь?
И ещё тупой вопрос (Не смеяться!):
Есть файл ./admin/applications/core/modules_admin/tools/rebuild.php
собственно там есть фрагменты, отвечающие за этот ребилд.
Можно ли их как то вытянуть в отдельный файл,добавить параметры коннекта к базе и запустить через ssh?
Откройте архив с дистрибутивом форума, найдите там в корне папку Tools. В ней файлик "rebuildPosts.php". Копируете его в корень форума, запускаете там через ssh. Там же рядом есть еще и rebuildPms.php, тоже может пригодиться, если вы при апгрейде этот этап пропустили.
В АЦ можно запустить пересчет начиная с любой страницы. Данные о номере сообщения с которого начинается очередной цикл и его шаге передаются скрипту в ссылке, методом $_GET. Если бы вы просто обновили страницу, где процесс остановился, то он продолжился бы с места останова, даже после повторной авторизации, если истекло время сессии. Это не только пересчета сообщений касается, а практически всех инструментов обновления и иногда бывает очень полезно.
Изменено пользователем Dmitriy427
Грамотнее наверное будет сначала отребилдить посты, а потом уже делать enable keys
или без разницы?
Индексы можно включить.
после ребилда цитаты исправлены
зато похерились смайлы
виден только :smiletext:
когда редактируешь пост, то возвращается сам смайлик
пробовал ребилднуть ещё раз. не прокатило :(
Нужно перенести старый набор смайлов (/style_emoticons/default/ на двойке) в директорию /public/style_emoticons/default/, затем акивировать каждый в менеджере смайлов, АЦ - Внешний вид - Сообщения - Смайлы.
это всё не то. смайлики на месте. давно были перенесены.
я же писал выше, что как только тупо редактируешь пост - смайлик на месте (уже в окне редактирования виден)
если мне память не изменяет, то до ребилда который я затеял из за цитат - смайлики были видны.
Естественно они были видны, до ребилда, в базе были ссылки на старую дерикторию смайлов... Вы зайдите в менеджер, там все увидете, если смайл активен но нет соответствующего файла в папке или название не соответствует имени файла, то в сообщении и будет smiletext только.
с директорией всё нормально.
третий раз говорю - как только захожу редактировать пост, уже в окне редакторском смайлик виден.
если бы была лажа с директориями - была бы пустая картинка с эррором
Изменено пользователем Boris
То, что смайлики не сконвертировались - это баг. Они в новой версии в базе хранятся в виде картинок, и становятся картинками после открытия их в редакторе. А вот ребилд постов их картинками не делает.
Что-то я делал на этот счет, когда конвертировал последний форум. Поищу.
Ну, уже говорил по поводу апдейтера - в 3.3.4 он глючный. Про беспроблемные обновления с двойки не слышал пока. Обновились бы в 2 этапа, сэкономили бы кучу времени...
  • 4 недели спустя...
Только сейчас заметил что в процесс апгрейда то что было в старых постах под спойлером накрылось.
В базе всё сохранилось. Но самого текста что был под спойлером на форуме не видно.
Как я вижу в 3.3.х в базе спойлер хранится тэгом как и виден в редакторе текста.
Думаю решить это серией реплейсов.
1)начало открывающего тега спойлер до "заголовка"
UPDATE ibf_posts
SET post=REPLACE(post,'<!--SPOILER BEGIN--><div class="quotetop" onClick="OpenSpoiler('fd08ee683da9db4dcb552488caf5dfe7')" style="cursor: hand"><b><u>« <!--SPOILER TITLE-->','[spoiler='')[/sql]
2) окончание открывающего тега после "заголовка"
[sql]
UPDATE ibf_posts
SET post=REPLACE(post,'<!--SPOILER TITLE END--> »</u></b></div><div class="quotemain" id="fd08ee683da9db4dcb552488caf5dfe7" style="display:none"><!--SPOILER END-->','']')
3)закрывающий тег
UPDATE ibf_posts
SET post=REPLACE(post,'<!--SPOILER DIV--></div><!--SPOILER DIV-->','[/spoiler]')
далее, как я понимаю, придётся делать ребилд постов
ВОПРОСЫ:
1)Правилен ли подход? Есть ли что нибудь порациональнее?
2)у каждого спойлера есть id из 32 знаков. в приведенном выше примере это fd08ee683da9db4dcb552488caf5dfe7.
помогите, пожалуйста, откорректировать запросы и внедрить в них REGEXP на 32 знака в соответствующем месте.
Спасибо
P.S. вижу тут уже косяк с одинарными кавычками
в тех местах где написана замена я писал 39; (без пробела)
но сам id в оригинале действительно заключён в одинарные кавычки. и этому тоже надо найти решение
Пересчет и обновления -> Перестройка контента:[сообщений] запускали?
