Error при апгрейде на 3.3.4
Делаю "репетицию" апгрейда с 2.0.0 на свежий 3.3.4 (лицензионный!!!!! )
Процесс застревает на следующем этапе:
доходит до вырубания на тайм-ауте
откатил всё назад. увеличил параметры таймаута до 900 секунд
погнал сначала и та же фигня (естественно до вырубания на таймауте прошло больше времени)
Плз срочнаааа пАмагите новичьку!!!!!
Что делать?
Где копать?
P.S. делал поиск на "16 запросов" и "16 queries". Безрезультатно
Пересчет тут не поможет, на двойке же не было своего спойлера, мод какой то ставили. Все правильно, нужно делать замену в базе. Найти html-код старого спойлера, он в зависимости от модификации разный может быть, заменить на то, что в поле "шаблон замены" бб-кода. В 2-3 запроса уложитесь вполне, зависит опять же от мода. SQL-запрос примерно такой:
UPDATE `[перфикс_]posts` SET `post` = REPLACE( post, 'часть_старого_кода_спойлера', 'соответствующая_ей_часть_кода_из_шаблона_замены_бб-кода' );
Тоесть подход правильный. Свой спойлер так же правил. ID помоему проще оставить, включите его в любой подходящий элемент и "onClick="OpenSpoiler('" замените на "id=", ничем он не помешает, ну добавится лишний реплейс.
P.S. Одинарные кавычки для записи в базу нужно просто дублировать. Читются и меняются же они без проблем.
P.P.S. Можно предварительно стандартный спойлер модифицировать, кстати, и менять сразу на такой например - http://test.emule-rus.net/index.php?showtopic=42747
Изменено пользователем Dmitriy427
Если обновления нестандартных ббкодов, то да, запросами.
помогите, пожалуйста, откорректировать запросы и внедрить в них REGEXP на 32
В mysql-е нет поддержки регулярных выражений (без сторонних библиотек) для реплейса. Но если строка фиксированной длины как md5, то можно извратится на стандартных функциях.
id он то везде разный. я пробовал варианты делать спойлер где есть лишний параметр. выглядит коряво.
я подумал о другом.
постов со спойлерами у меня более 3000.
в базе более 1,200,000 постов.
таких три реплейса - тяжеловато мне кажется
я стянул экспорт в Excel и выцедил этот Id у каждого поста.
то есть теперь я могу в экселе построить эти реплейсы с id и номером поста.
и подготовить список 9500 реплейсов
поскольку в каждом из них будет pid то нагрузка должна быть небольшая.
надо как то запустить это чтоб выполнить это мелкими порциями с таймаутами как нибудь (ещё не гуглил как это осуществить)
а можно запустить три реплейса в одном запросе?
типа меняем 123 на 456, 111 на 222, 888 на 999?
update ibf_posts
set post=REPLACE(post, '123','456', '111','222','888','999')
where pid=1234567
какие мысли будут?
Проще php-скрипт для замены с регулярными выражениями написать. Но он хоть и не сложный будет, тут это лишняя работа получится, имхо.
Про 9500 * 3 запросов промолчу пожалуй. :)
Вот вам пример подобного безобразия о котором говорилось выше
UPDATE `ibf_posts` SET `post`=REPLACE(
post,
CONCAT(
	'<!--SPOILER BEGIN--><div class="quotetop" onClick="OpenSpoiler(\'',
	SUBSTRING(post, LOCATE('OpenSpoiler(\'', post)+LENGTH('OpenSpoiler(\''), 32),
	'\')" style="cursor: hand;"><b><u>» <!--SPOILER TITLE-->'
'[spoiler]'
) WHERE post LIKE '%onClick="OpenSpoiler%';
» - точно не уверен в каком формате он хранится в таблице - или в сущности или так.
А не проще "стянуть" экспорт в текстовом виде и сделать реплейс нормальным регулярным выражением?
О написании скрипта вообще молчу.
9500 - это уже умножено на 3.
3166 постов
тоже вариант. подумаю. я с регулярными выражениями никогда дела не имел (не считая тех, без которых русская речь превращается в доклад :P )
Лол.
типо так можно
REPLACE(REPLACE(REPLACE(post , 'search1', 'replace1'), 'search2', 'replace2'), 'search3', 'replace3')
Ну, ежели душа красоты просит, то рублей 200 за скрипт с регулярками отыщите? И еще столько же за расширенный функционал , и индивидуальный дизайн спойлера, если нужен. За 2 часа сделаю, аська в профиле есть. :)
Ребят, подскажите пожалуйста!
После обновления отключены все ХУКи. При включении так же работают. Модули также не работают...
_http://deesing.org/gallery/ Fatal error: Call to undefined method skin_global_15::user_popup() in /home/***/domains/deesing.org/public_html/admin/applications_addon/ips/gallery/sources/libs/lib_gallery.php on line 1667
Вот эта строка return "<a href='{$url}' title='{$this->lang->words['view_profile']}'>{$name}</a>" . $this->registry->output->getTemplate( 'global' )->user_popup( $id, $seoname );
_http://deesing.org/blogs/ Fatal error: Call to undefined method IPSLib::makeNameFormatted() in /home/***/domains/deesing.org/public_html/admin/applications_addon/ips/blog/modules_public/display/list.php on line 990
Спасибо!
Изменено пользователем webog
Стили, хуки и компоненты тоже нужно обновлять.
  • 2 месяца спустя...
это всё не то. смайлики на месте. давно были перенесены.
я же писал выше, что как только тупо редактируешь пост - смайлик на месте (уже в окне редактирования виден)
Аналогичная проблема. После апгрейда с 2.3 не заменяются смайлы. В новых и постах некоторой давности работают, а в сообщениях старше года не заменяются и все. Выяснилось что виной всему поле use_emo в ibf_posts которое имело значение 0.
