Не грузятся файлы (атрибуты к папкам выставлены) IP.Board 3.3.4
Провайдер перенес сайт на другую хост площадку.
После этого не прикрепляются файлы к сообщениям.
Папки uploads и uploads/profile атрибуты 777
Но тем не менее в админке при входе пишет:
Директория фотографий для профиля не имеет прав на запись
Проверьте права доступа к директории '/home/www/www.mamagadan.ru/www/uploads/profile/' и убедитесь, что есть права на запись
А через диагностику доступа все зелененькое. Уже в конце концов на все папки для пробы поставил права и все равно то же самое.
Помогите пожалуйста советом мудрым :huh:
Вот последний кусок лога, я к стыду не понимаю чего он там ругается.
14:27:18 2012] [error] [client 94.247.56.250] PHP Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/var/tmp) is not within the allowed path(s): (/usr/local/www/www.mamagadan.ru) in Unknown on line 0
[sat Nov 24 14:27:18 2012] [error] [client 94.247.56.250] PHP Warning: File upload error - unable to create a temporary file in Unknown on line 0
[sat Nov 24 14:27:18 2012] [error] [client 94.247.56.250] PHP Warning: file_exists() [<a href='function.file-exists'>function.file-exists</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/home/www/www.mamagadan.ru/www/uploads) is not within the allowed path(s): (/usr/local/www/www.mamagadan.ru) in /usr/local/www/www.mamagadan.ru/www/admin/applications/core/sources/classes/attach/class_attach.php on line 1565
[sat Nov 24 14:27:33 2012] [error] [client 94.247.56.250] PHP Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/var/tmp) is not within the allowed path(s): (/usr/local/www/www.mamagadan.ru) in Unknown on line 0
[sat Nov 24 14:27:33 2012] [error] [client 94.247.56.250] PHP Warning: File upload error - unable to create a temporary file in Unknown on line 0
[sat Nov 24 14:27:33 2012] [error] [client 94.247.56.250] PHP Warning: file_exists() [<a href='function.file-exists'>function.file-exists</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/home/www/www.mamagadan.ru/www/uploads) is not within the allowed path(s): (/usr/local/www/www.mamagadan.ru) in /usr/local/www/www.mamagadan.ru/www/admin/applications/core/sources/classes/attach/class_attach.php on line 1565
[sat Nov 24 14:27:37 2012] [error] [client 94.247.56.250] PHP Warning: is_dir() [<a href='function.is-dir'>function.is-dir</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/home/www/www.mamagadan.ru/www/uploads/profile) is not within the allowed path(s): (/usr/local/www/www.mamagadan.ru) in /usr/local/www/www.mamagadan.ru/www/admin/applications/core/extensions/dashboardNotifications.php on line 240, referer: http://mamagadan.ru/admin/index.php?adsess=34fbf6d13b90754867f63b0a7021f78a&app=core&module=diagnostics&section=diagnostics&do=filepermissions
где прописывается путь к папке Temp?
Путь к папке temp прописываете в настройках пхп - php.ini или в настройках виртуального хоста. Если у вас не собственный сервер лучше обратится к своему хостеру.
Дело в том что все работало, затем я выгрузил сайт себе на денвер, поправил много чего и залил обратно (выставив в админке пути к аплоад и тп).
Проверьте еще раз все пути к папкам и пересохраните настройки (просто нажмите сохранить).
стыдно спросить, как подключить логи? в админке журнал ошибок пустой (другие журналы содержат записи). В папке сайта есть error_log, но там записи сделанные год назад. в папке сайта также есть логи хостинга, лог с ошибками - пустой. Если что, хостинг от NIC.ru.
С логом понял как делать.
В админке заметил что включен безопасный режим.
