Учетка сама переходит в скрытый режим 3.4.1 (и 3.3.1)
Возникла следующая проблема:
я заметил, что моя (и пока еще одна учетная запись) запись после логина самостоятельно переходит в скрытый режим. Я логинюсь на форум обычным способом, галочка напротив "Войти анонимно" не стоит. Спустя некоторое время я обозначен на форуме как скрытый (сразу после моего имени идет звездока *). Помогает только Выход (Logout) и повторый заход (Login) на форум.
Что делать? Как такое может быть?
P.S. Форум лицензия. Bot клевещит :)
Изменено пользователем Alligattor
Что делать с хуками? Их отключать, удалять?
Хуки для каждой версии ставятся соответствующие версии IPB. Если вы ставите новую версию, старые хуки могут не работать. Кроме тех, что идут в официальном пакете.
Соответственно, я бы не советовал оставлять ничего, кроме папки uploads. После установки (или upgrade) можно проверить новые версии старых хуков, которые вы ставили сами. И действовать постепенно: поставили новую версию хука - проверили, все ли в порядке, в том числе и с вашей проблемой скрытых пользователей. И так далее по всем хукам.
На чистой, с листа, версии IPB 3.4.1 вашей проблемы не наблюдается.
П.С.
Хотя в случае с нуллом возможно действительно безопаснее залить файлы с чиста, оставив только папку /uploads и папку пользовательских приложений /admin/applications_addon. Потом выполнить перестройку всех кешей в админцентре (языков, скинов, хуков).
Вот откуда мне знать что это нужно было так делать? Благодарю. На данный момент ситуация такова: поставил с нуля (апгрейдом) на существующую БД и по одному включаю хуки (версионность проверяю - это я сразу уяснил для себя). Кандидаты на указанный баг каждый раз сужается.
Я серьезно: может какую-нить инструкцию опишите для перехода на лиценз с nгlled-версии. Я не настаиваю. Меня кто-нить на моём форуме просил бы написать инструкцию ;)
А нет никакой инструкции, так как вы делаете - единственно правильный вариант в вашем случае. Что там в базе данных за хвосты остались от нуленой версии, только опытный программист вам может сказать. У меня был 2.3.6 нулл. Сейчас 3.4.1 платный. Так как сообщений мало, переносил все основные сообщения и основных пользователей руками, чтобы исключить хвосты. И на старой версии столько было руками всего добавлено в базу данных: таблицы, поля в таблице и тд., что проще было ставить с нуля. Всегда проще один раз поставить платное и потом его обновлять.
В базе никаких таких "хвостов" нету, это я могу вам с уверенностью сказать.
Нужно логически завершить тему - описать итог.
что я сделал:
корректно обновил (фактически перехал с nulled версии на лицензию) форум. После чего проблема перехода учетки в невидимый режим больше не повторялась. А вот как описал в данном сообщении.
Вывод: данная проблема возникала из-за некорректного обновления форума. Я копировал файлы лицензионного форума поверх nulled-файлов, что приводило к артефактам в работе форума после обновления. Все ошибки пропали (на данный момент прошло 3 дня) после корректного перехода на лицензию (ссылка на корректный переход указаны в этом сообщении выше по тексту).
Тему можно закрывать. Благодарю.
Вывод здесь можно сделать только один - проблема исчезла после пере-обновления форума. Если она конечно раньше не исчезла. Чтобы делать какие-то выводы надо было разбираться в проблеме и выяснить почему так происходит, а потом уже можно говорить о выводах.
Проблема исчезла после корректного обновления форума. Да. А разбираться в том случае я не стал, т.к. меня проинформировали, что если Тех.Поддержка узнает о моём нелицензионном прошлом, могут забанить. Вот я и не стал рисковать - оно нам не надо. А обновил по наводкам в этой теме, за что еще раз благодарю.
