Скин IBR Light Style для 2.1.7 + Блоги ?
Уважаемая Fisana!
Очень нравится скин IBR Light Style.
Проблема в том, что использую версию 2.1.7, но с блогами.
Как я понимаю, существует скин с блогами только для 2.2. ((
Можно ли купить подобный для 2.1., если таковой есть?
Сайт (пока наполняется материалами) можно посмотреть здесь:
www.myslei.net
С уважением и самыми наилучшими пожеланиями,
Игорь.
P.S. Мне очень нравится то, что Вы делаете!
Скин под 2.1 с шаблонами для блогов. Просто я поленилась тогда кнопки доделать.
Скачайте этот скин под 2.2, распакуйте графику (установится, но работать с ней на 2.1 можно только добавив папку со скриптами от 2.1).
Увидите графику для блогов...
Если чего-то не хватит, добавьте из старой папки.
Спасибо.
Спасибо.
Уважаемая Fisana!
Поражен столь быстрым и доброжелательным ответом. Спасибо!
Правильно ли я понял, что мне надо импортировать шаблон из папки для 2.1 и графику - из папки для 2.2? А если не хватит, как "добавить из старой папки"?
Извините за наивность вопроса, я новичок в IPB.
Еще раз благодарю.
С уважением,
Игорь.
P.S
Пока поставить не удается - менеджер сообщает об ошибке:
При попытке импорта XML-архива с шаблоном:
IPB Предупреждение [2] move_uploaded_file(/home/myslei/public_html/forum/uploads/ipb_skin-light.xml) [function.move-uploaded-file]: failed to open stream: Permission denied (Строка: 490 файла /sources/lib/admin_functions.php)
IPB Предупреждение [2] move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to move '/tmp/phpU9QhEJ' to '/home/myslei/public_html/forum/uploads/ipb_skin-light.xml' (Строка: 490 файла /sources/lib/admin_functions.php)
При попытке импорта XML-архива с изображением:
IPB Предупреждение [2] move_uploaded_file(/home/myslei/public_html/forum/uploads/ipb_images-light.xml) [function.move-uploaded-file]: failed to open stream: Permission denied (Строка: 490 файла /sources/lib/admin_functions.php)
IPB Предупреждение [2] move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to move '/tmp/php5yDnVG' to '/home/myslei/public_html/forum/uploads/ipb_images-light.xml' (Строка: 490 файла /sources/lib/admin_functions.php)
По этому поводу буду писать на форум IPB - у меня легально купленная версия 2.1.7.
И.
Выставьте chmod 777 на папки skin_cache и upload
Когда все получится, не забудьте, что вам нужна от новой версии только графика.
В папке графики есть другие, в том числе и со скриптами. Они не годятся для несоответствующей версии.
Не забудьте добавить папку с графикой для редактора и папку со скриптом.
  • 3 недели спустя...
Уважаемая Fisana!
Понял, что лучше признаться в своей безграмотности и еще раз обратиться к Вам за помощью.
Простите, но у меня ничего не получается.
Делаю все в соответствии с указаниями по установке шаблонов.
Беру файл ipb_skin-light.xml из архива для 2.1.7, файл ipb_images-light.xml из архива для 2.2.0.
После установки - полная ерунда, сообщения об ошибках и пр.
Я не понимаю Вашу фразу:
Помогите, пожалуйста!
С уважением,
Игорь.
Имелось ввиду распаковать архив в 2.2 и заменить картинки (добавить) в папку с картинками от 2.1.7.
p.s. сhmod должен быть также 777 и на папку ./style_images/
В архивах только по два файла + psd.
Как заменить (добавить) в папку с картинками? Я могу только подключить ipb_images-light.xml через панель администратора. Или мы говорим о разных архивах?
А тестового форума дома Вы не держите?
Да, распаковать надо через админпанель и установить, а затем переложить нужную графику в папку картинок скина от 2.1. Но на хостинге это делать крайне неудобно и опасно.
Поэтому каждый владелец форума устанавливает дома Денвер и тренируется там.
Если не справитесь, вышлю картинки почтой.
Вот уж не думала, что такая простая операция выльется в проблему.
1.Распаковал в две папки:
/light1182765486
/light22 - (предварительно переименовал файл .xml для своего удобства)
2. Перенес в папку /light1182765486
следующие папки:
- /folder_attach_images
- /folder_editor_images
- folder_profile_portal (на всякий случай)
- folder_topic_view (на всякий случай)
и недостающие файлы.
3. Все работает, просматриваю форум и блоги в новом скине.
4. После выхода из блогов на форум:
белый экран и сообщение:
Fatal error: Class 'ppi_Backup 2 of blogs' not found in /home/myslei/public_html/forum/sources/action_public/portal.php on line 242
после этого вход на форум с главной страницы сайта не возможен - то же сообщение об ошибке.
Папки в скин от 2.1 переносить было не надо.
Нужно было перенести только кнопки и все :)
Еще раз проделал всю процедуру.
Перенес только кнопки.
Как только делаю стиль доступным, получаю:
Может это быть связано стем, что первая главная страница форума - портал?
А как со стандартным скином? Ошибок нет?
без проблем:
www.myslei.net/forum
сейчас доступен только стандартный скин
Попробуйте найти в скине шаблон от блог - портала и обратить его к дефолту.
Через админцентр.
Через админцентр.
Не понимаю, как это сделать, сорри.
Думаю, проблема в другом - та же ошибка при установке любого скина, в том числе изначально содержащего блоги.
Отправил запрос в службу поддержки IPB.
Давайте подождем их ответа.
Я благодарен Вам за столь внимательное отношение.
К сожалению, сейчас это большая редкость.
Спасибо.
С уважением,
Игорь.
