IPB RuNet Pro Style 2.3.x (Russian)
index.php?app=downloads&module=display&section=screenshot&id=115
File Name: IPB RuNet Pro Style 2.3.x (Russian)
File Submitter: Fisana
File Submitted: 15 Jun 2007
File Updated: 02 Jul 2010
File Category: Russian Skins
Профессиональный легкий стиль с левой колонкой, большая часть графики заменена текстом. Поддерживает Галерею 2.2.x, файловый архив и блоги (в меньшей степени). Обновлен до v2.3.5
Замена логотипа.
Оригинальный размер логотипа 190 x 46 пикселей
Попробуйте не сильно отступить от заданного, гигантизм этому стилю противопоказан.
Важно!!! Инструкцию по замене ссылок в левой колонке своими ссылками или кодом рекламы найдете внизу, когда установите скин.
Лицензия.
Помните, что главным условием бесплатного использования моих стилей является соблюдение Авторского права.
Берегите копирайты, иначе будете пойманы и съедены.
С уважением,
Fisana, дизайнер форумов.
Обновление от 06.05.2008.
Вместе с обновлением до v2.3.5 добавлена поддержка IP.Downloads, сделан малозаметным копирайт.
Изменено пользователем Fisana
Там в шапке вообще таблица, включающая и логотип, и часть сабменю.
Все на белом фоне.
Если сзади картинку привяжете в класс ipbwrapper например (с параметрами no-repeat center top), то придется убирать фон из logostrip.
Для изменения шапки лучше выберите похожий скин runet gray pro.
Там шапка стандартная и редактировать ее просто.
Все на белом фоне.
спасибо, попробую
__________________
Вверху фон вставила через стили, а вот как поставить картинку в футере, да так, чтобы она тянулась и пд левой картинкой и под правой?
_________
Разобралась, через общий шаблон
Изменено пользователем romashulya
У меня некорректно отображаются основные фразы навигации (см скриншот). В чем ошибка?
В PHP5.
Сталкивалась. Кодировку при импорте портит.
Правится изменением настройки в php.ini
Но проще в общий шаблон (верхняя строчка в меню скина) перезалить код.
В PHP5.
Вставил, исправило главную страницу. Но внутренние остались кракозябрами (как на рисунке).
Подскажите пожалуйста, что исправить в php.ini ???
Ах, да. Забыла, что там текстовые кнопки.
Общий шаблон, кстати не от того скина дала.
Извините. Там структура другая и мембербар не так устроен.
Попробуйте воспользоваться советом из этой темы – http://ipbskins.ru/forum/topic2593.html
А про php ini я не нашла. Хотя точно помню, что правила его на денвере по этой причине.
Если будут вопросы спрашивайте там же.
Когда исправления для кодировки настоите, поставьте скин заново.
Сори за глупый вопрос,но как поменять стиль?
я сделал Загрузка XML-архива с шаблонами и Загрузка XML-архива с изображениями появился новый стиль.Я нажимаю на видимость этого стиля и ничего не меняется.Может что-то еще надо? Подскажите...
Вы по инструкции скин устанавливали?
Если он установлен правильно, на форуме в футере переключать скин пытались?
переделал все заново,все заработало. Наверно файлы перепутал между собой. Спасибо что ответили сразу.
Вот еще один вопрос,а как весь форум перенести с одного адреса на другой7 Дело в том что,при установки был указан адресс 10.10.22.11 (т.е сразу открывается) на этот адрес решили повестить сайт,а форум перенести на адрес 10.10.22.11/forum. если не в тему,извините.
Изменено пользователем Naraina
А этот скин тут причем?
Вы бы еще спросили в этой теме, где лучше штаны купить.
Оффтоп нашими правилами запрещен.
Устное предупреждение за порчу темы.
Понял,сори.Просмто смотрел по форумам и ничего не нашел.
  • 2 месяца спустя...
Пробую поставить данный скин на 2.3.6.
Выдает ошибку:
Загрузка данных...
Сообщение админцентра
Обрабатываемый файл пуст
Что я делаю не так?
Спасибо за ссылку, о богиня скинов и модификаций. Попробую разобраться.
Я проследовал по вашей ссылке и внимательно ознакомился с рекомендацией, каксаемой устранения ошибки.
Решение: в общих настройках форума просто укажите правильный путь, обычно он определяется автоматически самим скриптом форума.
Спасибо. Все прекрасно встало. В благодарность о вашей помощи, о мудрейшая, ваша ссылка останется на нем навсегда.
