Ошибка при прикреплении файлов
Еще раз здравствуйте уважаемые Пользователи и Администрация форума. У меня на такая проблема, при прикреплении к сообщению какого либо файла , без разницы какого размера, появляется ошибка:
Ошибка Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума.
подскажите пожалуйста как исправить данную ошибку.
Права на папку uploads: 777
Если простой тогда переключить на флэш
В "одном файле" проблема быть не может, если в одном браузере работает а в другом нет. Когда в файле - оно либо работает, либо не работает совсем и для всех. А тут причина очевидна - сменить или обновить браузер, почистить кукисы и кеш.
надо быть внимательнее! оно ВООБЩЕ не работает, но вот "неработает" по-равзному - разные варианты ошибки, от ничего не выдается до "не выбран файл"
что забавно, флэш-загрузчик тоже не того-сь, просто не включается
может накатить ему файлы из дистрибутива поверх имеющихся?
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, стоит версия 3.4.7 и та же проблема.
Права и овнер каталога uploads, права у пользователей правильные. board_url указан и в админке путь к uploads тоже указан. Не грузит атачменты - выдаёт ошибку.
Еще раз проверьте. Поддержка -> Диагностика -> Проверка прав доступа
У меня было что-то подобное, когда по глупости в некоторые файлы на сервере неправильно сохранял правки. В некоторых кодировках туда прописывается DOM ввиде '?' (например) и файл уже не функционирует, а если он связан с работой аттачей, то ошибка (на мой взгляд) может быть как раз-таки из-за этого...
Может быть я ошибаюсь, но рассмотрите (как крайний вариант) перезаливку файлов из дистрибутива, которые редактировали до появления ошибки.
Изменено пользователем Одмин
Везде права есть...
Вы понимаете, что как только обновились, ничего не редактировал, сразу не мог приатачить файл. Он заливается, идет загрузка, но в самом конце после 100% выдаёт ошибку.
переключите на обычный загрузчик (который по 1 файлу дает грузить), какая ошибка там выскочит. ?
Все тоже самое.
Версия PHP самай последняя.
Не знаю какая у Вас версия, но выше 5.4 не советовал бы пробовать.
Проверьте на чистом шаблоне (Вшнешний вид - создать).
Остальные файлы на сервере грузятся - фото, хуки?
Ну админ сервера уже обновил. Откатываться же не будем.
Попробовал - то же самое.
Да все работает прекрасно (Галерея, Файлы). Только в форуме и не работает :(
Могу дать доступ в личку если надо. Сам уже запарился искать решение проблемы :-( На IPS про такое вообще ни слова...
Тогда дело не в сервере. Либо chmod, либо маски доступа форума.
Загрузка Файлов
Скиньте если можете.
Отправил Вам всё в личку.
И ведь же не раз об этом говорили - права к uploads нужно дать рекурсивно для вложенных папок в том числе.
В uploads создаются ежемесячные папки, у них тоже должны быть права 777.
Спасибо Вам огромное!
Вроде бы рекурсивно и давал
chown -R user folder/
может где и ошибся :(
