проблема с устоновкой v2.2.2!
Устоновил v2.2.2 , вроде все в порядке,
но когда пытаюсь зайти на /index.php то поевляется следующея ошибка:
IPB WARNING [2] load_template_from_php() [function.load-template-from-php]: Unable to access /home/*****************/public_html/forum/cache/skin_cache/cacheid_2/skin_global.php (Line: 2116 of /sources/ipsclass.php)
IPB WARNING [2] load_template_from_php(/home/*****************/public_html/forum/cache/skin_cache/cacheid_2/skin_global.php) [function.load-template-from-php]: failed to open stream: No such file or directory (Line: 2116 of /sources/ipsclass.php)
что сделать? :)
Кэш не создался - проверяйте наличие папки по пути, указанному в тексте ошибки. Читайте темы этого раздела. Раз 50 обсуждалось.
Слабый хостинг. Перестройте кэш стилей.
это как?
ACP > Look & feel > Skin tools > Rebuilt skin caches
Прочитайте документацию к форуму.
Если бы все её читали, ка бы было хорошо :)
Топикстартер, проверьте, что на папку forum/cache/, forum/cache/skin_cache/cacheid_2/ выставлены права доступа (CHMOD) 777, это делается в фтп менеджере, после чего перестройте кеш по указанной выше схеме. Если это не поможет, зайдите на первой странице админки по ссылке PHP Info и найдите там строчку Safe Mode. Если там стоит On - идёте в Настройки - Глобальные настройки форума и выставляете опцию "Использовать безопасный режим стилей" в "Да".
Это классика. Ищите другого хостера.
если бы был неправильный chmod форум бы выдал ошибку еще при установке... По крайней мере раньше говорил.
В 2.1 эта папка была в дистрибутиве, по старой памяти сказал.
А ставить 2.2.2 на хостинг с safe mode я не советую, уже через полгода прийдётся менять, если не раньше, если форум раскрутится.
тогда какую версию форума лучше постаить?
Лицензионную.
2.1.7 или 2.3.1
