Транслит
Поиск по форуму не помог(
Установил мод Translit все ок! только это модуль есть в Ответе. Как ещё добавить его чтобы данная кнопка была в Быстром ответе.
Зарание спасибо
хочу ещё сюда :)
оч прошу :) поменяйте в коде что надо чтобы была кнопка в быстром ответе см код:
Изменяемые файлы:
./jscripts/ips_text_editor.js
// Открыть ./jscripts/ips_text_editor.js
Отличить сжатую версию JS от несжатой очень просто: в сжатой версии все написано в одну строку, без пробелов,
а в несжатой используются пробелы, табы и прочее для читаемости кода.
Если вы используете сжатую версию JS, то добавить в конец файла:
var rus_lr2=('Е-е-О-о-Ё-Ё-Ё-Ё-Ж-Ж-Ч-Ч-Ш-Ш-Щ-Щ-Ъ-Ь-Э-Э-Ю-Ю-Я-Я-Я-Я-ё-ё-ж-ч-ш-щ-э-ю-я-я').split('-');var lat_lr2=('/E-/e-/O-/o-ЫO-Ыo-ЙO-Йo-ЗH-Зh-ЦH-Цh-СH-Сh-ШH-Шh-ъ'+String.fromCharCode(35)+'-ь'+String.fromCharCode(39)+'-ЙE-Йe-ЙU-Йu-ЙA-Йa-ЫA-Ыa-ыo-йo-зh-цh-сh-шh-йe-йu-йa-ыa').split('-');var rus_lr1=('А-Б-В-Г-Д-Е-З-И-Й-К-Л-М-Н-О-П-Р-С-Т-У-Ф-Х-Х-Ц-Щ-Ы-Я-а-б-в-г-д-е-з-и-й-к-л-м-н-о-п-р-с-т-у-ф-х-х-ц-щ-ъ-ы-ь-ь-я').split('-');var lat_lr1=('A-B-V-G-D-E-Z-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-F-H-X-C-W-Y-Q-a-b-v-g-d-e-z-i-j-k-l-m-n-o-p-r-s-t-u-f-h-x-c-w-'+String.fromCharCode(35)+'-y-'+String.fromCharCode(39)+'-'+String.fromCharCode(96)+'-q').split('-');function translit(){var obj_ta=document.REPLIER.Post;if((ua_vers>=4)&&is_ie&&is_win){if(obj_ta.isTextEdit){obj_ta.focus();var sel=document.selection;var rng=sel.createRange();rng.colapse;if((sel.type=="Text"||sel.type=="None")&&rng!=null){rng.text=dotranslate(rng.text)}}else{obj_ta.value=dotranslate(obj_ta.
alue)}}else if(obj_ta.selectionEnd){var ss=obj_ta.selectionStart;var st=obj_ta.scrollTop;var es=obj_ta.selectionEnd;if(es<=2){es=obj_ta.textLength}var start=(obj_ta.value).substring(0,ss);var middle=(obj_ta.value).substring(ss,es);var end=(obj_ta.value).substring(es,obj_ta.textLength);if(obj_ta.selectionEnd-obj_ta.selectionStart>0){middle=dotranslate(middle)}obj_ta.value=start+middle+end;var cpos=ss+(middle.length);obj_ta.selectionStart=cpos;obj_ta.selectionEnd=cpos;obj_
a.scrollTop=st}else{obj_ta.value=dotranslate(obj_ta.value)}obj_ta.focus();return
function dotranslate(text){var txtnew="";var symb=0;var subsymb="";var trans=1;for(kk=0;kk<text.length;kk++){subsymb=text.substr(kk,1);if((subsymb=="[")||(subsymb=="<")){trans=0}if((subsymb=="]")||(subsymb==">")){trans=1}if(trans){symb=transsymbtocyr(txtnew.substr(txtnew.length-1,1),subsymb)}else{symb=txtnew.substr(txtnew.length-1,1)+subsymb}txtnew=txtnew.substr(0,txtnew.length-1)+symb}return txtnew}function transsymbtocyr(pretxt,txt){var doubletxt=pretxt+txt;var code=txt.charCodeAt(0);if(!(((code>=65)&&(code<=123))||(code==35)||(code==39)))return doubletxt;var ii;for(ii=0;ii<lat_lr2.length;ii++){if(lat_lr2[ii]==doubletxt)return rus_lr2[ii]}for(ii=0;ii<lat_lr1.length;ii++){if(lat_lr1[ii]==txt)return pretxt+rus_lr1[ii]}return doubletxt}
Если вы используете несжатую версию JS, то добавить в конец файла:
//translit
var rus_lr2 = ('Е-е-О-о-Ё-Ё-Ё-Ё-Ж-Ж-Ч-Ч-Ш-Ш-Щ-Щ-Ъ-Ь-Э-Э-Ю-Ю-Я-Я-Я-Я-ё-ё-ж-ч-ш-щ-э-ю-я-я').split('-');
var lat_lr2 = ('/E-/e-/O-/o-ЫO-Ыo-ЙO-Йo-ЗH-Зh-ЦH-Цh-СH-Сh-ШH-Шh-ъ'+String.fromCharCode(35)+'-ь'+String.fromCharCode(39)+'-ЙE-Йe-ЙU-Йu-ЙA-Йa-ЫA-Ыa-ыo-йo-зh-цh-сh-шh-йe-йu-йa-ыa').split('-');
var rus_lr1 = ('А-Б-В-Г-Д-Е-З-И-Й-К-Л-М-Н-О-П-Р-С-Т-У-Ф-Х-Х-Ц-Щ-Ы-Я-а-б-в-г-д-е-з-и-й-к-л-м-н-о-п-р-с-т-у-ф-х-х-ц-щ-ъ-ы-ь-ь-я').split('-');
var lat_lr1 = ('A-B-V-G-D-E-Z-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-F-H-X-C-W-Y-Q-a-b-v-g-d-e-z-i-j-k-l-m-n-o-p-r-s-t-u-f-h-x-c-w-'+String.fromCharCode(35)+'-y-'+String.fromCharCode(39)+'-'+String.fromCharCode(96)+'-q').split('-');
//translit
// TRANSLITIRATE (Main)
function translit()
var obj_ta = document.REPLIER.Post;
// It's IE!
if ( (ua_vers >= 4) && is_ie && is_win)
       if (obj_ta.isTextEdit)
           obj_ta.focus();
		var sel = document.selection;
		var rng = sel.createRange();
		rng.colapse;
           if((sel.type == "Text" || sel.type == "None") && rng != null)
			rng.text = dotranslate(rng.text);
       else
           obj_ta.value = dotranslate(obj_ta.value);
// It's MOZZY!
else if ( obj_ta.selectionEnd )
       var ss = obj_ta.selectionStart;
	var st = obj_ta.scrollTop;
	var es = obj_ta.selectionEnd;
	if (es <= 2)
		es = obj_ta.textLength;
	var start  = (obj_ta.value).substring(0, ss);
	var middle = (obj_ta.value).substring(ss, es);
	var end    = (obj_ta.value).substring(es, obj_ta.textLength);
	// text range?
	if (obj_ta.selectionEnd - obj_ta.selectionStart > 0)
		middle = dotranslate(middle);
	obj_ta.value = start + middle + end;
	var cpos = ss + (middle.length);
	obj_ta.selectionStart = cpos;
	obj_ta.selectionEnd   = cpos;
	obj_ta.scrollTop      = st;
// It's CRAPPY!
else
obj_ta.focus();
return;
// TRANSLITIRATE (String convertion)
// Original code from translit.ru
// by Igor Ilyin (2002-2004)
   var txtnew = "";
   var symb = 0;
   var subsymb = "";
   var trans = 1;
   for (kk=0;kk<text.length;kk++)
       subsymb = text.substr(kk,1);
       if ((subsymb=="[") || (subsymb=="<"))
           trans = 0;
       if ((subsymb=="]") || (subsymb==">"))
           trans = 1;
       if (trans)
           symb = transsymbtocyr(txtnew.substr(txtnew.length-1,1), subsymb);
       else
           symb = txtnew.substr(txtnew.length-1,1) + subsymb;
       txtnew = txtnew.substr(0,txtnew.length-1) + symb;
   return txtnew;
// TRANSLITIRATE (Symbol convertion)
var doubletxt = pretxt+txt;
var code = txt.charCodeAt(0);
if (!(((code>=65) && (code<=123))||(code==35)||(code==39))) return doubletxt;
var ii;
for (ii=0; ii<lat_lr2.length; ii++)
	if (lat_lr2[ii]==doubletxt) return rus_lr2[ii];
for (ii=0; ii<lat_lr1.length; ii++)
	if (lat_lr1[ii]==txt) return pretxt+rus_lr1[ii];
return doubletxt;
// Открыть Админцентр -> ВНЕШНИЙ ВИД -> * -> Изменить HTML фрагменты -> skin_editors (редактор сообщений) -> ips_editor
//        (Admin CP -> LOOK & FEEL -> * -> Edit Template HTML -> skin_editors -> ips_editor)
Найти:
<td><div class="rte-normal" id="{$editor_id}_cmd_underline"><img src="{$images_path}rte-underlined.png" alt="{$this->ipsclass->lang['js_tt_underline']}" title="{$this->ipsclass->lang['js_tt_underline']}" ></div></td>
Добавить ниже:
<td><div class="rte-normal"><a href="java script:translit()"><img src="{$images_path}rte-translit.gif" alt="Translit" title="Translit" ></a></div></td>
// Скопировать rte-translit.gif в папку ./style_images/<папка_скина>/folder_editor_images/
у меня жатая версия..
Изменено пользователем SomehaiN
Поместите код в тег
[codebox]  [/codebox]
Админцентр -> ВНЕШНИЙ ВИД -> Ваш_стиль -> Редактировать HMTL фрагменты -> skin_topic (просмотр темы) -> quick_reply_box_open.
Найти:
Добавить ниже:
p.s. даже если у вас и сжатый js, то вставляйте код в самый конец файла.
> Sannis
объясни пожалуйста подробнее(( где этот тег ... куда нада заходить
> Sannis
Имелось ввиду тело 1 сообщения заключить в этот bb-код. :)
нечерта не понял((
угу..
чтобы ещё в "Быстрый ответ" добавился мод транслит
Смотрите сообщение #3
сделал..
рисунок не отоброжается, и транслит не работает "Ошибка на странице"
1) Вы не загрузили изображение в папку ./folder_editor_images/;
2) jаvаscriрt пишется вместе! (английскими буквами).
сделал так:
<td><div class="rte-normal"><a href="java script:translit()"><img src="style_images/<#IMG_DIR#>/folder_editor_images/rte-translit.gif" alt="Translit" title="Translit" ></a></div></td>
изображение есть.. только Транслит не работает((( ошибка на странице
Так кажется что путь не верный(( в Ответе работает. А быстрый ответ нет(( может путь надо ещё указать для быстрого ответа?
Загрузил инструкцию..
translit.txt
Просто файл с кодом транслита не подгружается. Можете, например, в шаблоне topic_page_top (skin_topic) указать путь к скрипту с транслитом, и все должно забаротать.
SomehaiN, а вы попробуйте слитно в тэге code написать javascript в якоре
вот пример:
> andaril
если я мог бы указать путь :)
открыл "topic_page_top" в АЦ
не знаю что туда добавить :)
Загрузил сюда topic_page_top … добавьте туда пжлс нужный путь чтобы транслит работал в Быстром Ответе.
var ipb_lang_tt_prompt = "{$this->ipsclass->lang['tt_prompt']}";
var ipb_lang_js_del_1  = "{$this->ipsclass->lang['js_del_1']}";
var ipb_lang_js_del_2  = "{$this->ipsclass->lang['js_del_2']}";
var addquotebutton     = "{$this->ipsclass->vars['img_url']}/p_mq_add.gif";
var removequotebutton  = "{$this->ipsclass->vars['img_url']}/p_mq_remove.gif";
var unselectedbutton = "{$this->ipsclass->vars['img_url']}/topic_unselected.gif";
var selectedbutton   = "{$this->ipsclass->vars['img_url']}/topic_selected.gif";
var lang_gobutton    = "{$this->ipsclass->lang['f_go']}";
var lang_suredelete  = "{$this->ipsclass->lang['cp_js_delete']}";
var js_error_no_permission = "{$this->ipsclass->lang['js_error_no_permission']}";
var js_no_empty_post = "{$this->ipsclass->lang['js_no_empty_post']}";
</script>
<script type="text/javascript" src="jscripts/ipb_topic.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jscripts/ips_text_editor_lite.js"></script>
//<![CDATA[
topic_rate = new topic_rate();
</script>
<a name="top"></a>
<!--IBF.FORUM_RULES-->
<if="$threaded == 0">
<table class='ipbtable' cellspacing="0">
<tr>
	<td style='padding-left:0px' width="40%" valign="middle" nowrap="nowrap"><div>{$data['TOPIC']['SHOW_PAGES']} {$data['TOPIC']['go_new']}</div></td>
	<td class='nopad' style='padding:0px 0px 5px 0px' align="right" width="60%" valign="middle"><!--IBF.TOPIC_REPLY--><a href="{$this->ipsclass->base_url}act=post&do=new_post&f={$data['FORUM']['id']}" title="{$this->ipsclass->lang['start_new_topic']}"><{A_POST}></a></td>
</tr>
</table>
</if>
<div class="borderwrap">
<div class="maintitle" style='padding:4px'>
<!-- TABLE FIX FOR MOZILLA WRAPPING-->
<table width='100%' style='padding:0px' cellspacing='0' cellpadding='0'>
<tr>
 <td width='99%' style='word-wrap:break-word;'><div><{CAT_IMG}> <b>{$data['TOPIC']['title']}</b>{$data['TOPIC']['description']}</div></td>
 <td width='1%' align='right' nowrap='nowrap'>
	<if="$data['TOPIC']['_allow_rate'] != 0">
		<div class='popmenubutton' id='topic-rating'>
			<a href='#topicrating'>{$this->ipsclass->lang['topic_rating']}</a>
			{$data['TOPIC']['_rate_img']} <img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/menu_action_down.gif' alt='V' title='{$this->ipsclass->lang['global_open_menu']}' border='0' />
		</div>
	<else />
		<if="$data['TOPIC']['_rate_show'] == 1 AND $data['TOPIC']['_rate_img'] != ''">
				{$this->ipsclass->lang['topic_rating']} {$data['TOPIC']['_rate_img']} <img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/menu_action_down.gif' alt='V' title='{$this->ipsclass->lang['global_open_menu']}' border='0' />
			</div>
		</if>
	</if>
		<div id='topic-rating_menu' class='popupmenu-new' style='display:none;width:140px'>
			<div class='popupmenu-item'>
				<div id='topic-rating-wrapper'></div>
			</div>
				{$this->ipsclass->lang['you_have_rated_x']} <span id='topic-rating-my-rating'>{$data['TOPIC']['_rating_value']}</span>
			</div>
			<div class='popupmenu-item-last'>
				{$this->ipsclass->lang['total_ratings']} <span id='topic-rating-hits'>{$data['TOPIC']['topic_rating_hits']}</span>
			</div>
		</div>
			ipsmenu.register( "topic-rating" );
		</script>
	</if>
    </td>
    <div class='popmenubutton' id='topicmenu-options'><a href='#topicoptions'>{$this->ipsclass->lang['topic_options']}</a> <img src='{$this->ipsclass->vars['img_url']}/menu_action_down.gif' alt='V' title='{$this->ipsclass->lang['global_open_menu']}' border='0' /></div>
 </td>
</tr>
 </table>
</div>
<!--{IBF.POLL}-->
menu_build_menu(
"topicmenu-options",
new Array(   img_item + " <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=usercp&CODE=start_subs&method=topic&tid={$data['TOPIC']['tid']}'>{$this->ipsclass->lang['track_topic']}</a>",
			 img_item + " <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Forward&f={$data['FORUM']['id']}&t={$data['TOPIC']['tid']}'>{$this->ipsclass->lang['forward']}</a>",
			 img_item + " <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Print&client=printer&f={$data['FORUM']['id']}&t={$data['TOPIC']['tid']}'>{$this->ipsclass->lang['print']}</a>",
            img_item + " <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=Print&client=choose&f={$data['FORUM']['id']}&t={$data['TOPIC']['tid']}'>{$this->ipsclass->lang['av_title']}</a>",
			 img_item + " <a href='{$this->ipsclass->base_url}act=usercp&CODE=start_subs&method=forum&fid={$data['FORUM']['id']}'>{$this->ipsclass->lang['ft_title']}</a>",
			 "~~NODIV~~<div class='popupmenu-category' align='center'>{$this->ipsclass->lang['dd_display_modes']}</div>",
			 img_item + " {$data['TOPIC']['to_button_threaded']}",
			 img_item + " {$data['TOPIC']['to_button_standard']}",
			 img_item + " {$data['TOPIC']['to_button_linearpl']}"
topic_rate.settings['allow_rating']       = parseInt("{$data['TOPIC']['_allow_rate']}");
topic_rate.settings['default_rating']     = parseInt("{$data['TOPIC']['_rate_int']}");
topic_rate.settings['img_base_url']       = ipb_var_image_url + '/folder_topic_view';
topic_rate.settings['div_rating_wrapper'] = 'topic-rating-wrapper';
topic_rate.settings['text_rating_image']  = 'topic-rating-img-';
topic_rate.languages['img_alt_rate']      = "{$this->ipsclass->lang['js_img_alt_rate']}";
topic_rate.languages['rate_me']           = "{$this->ipsclass->lang['js_rate_me']}";
topic_rate.init_rating_images();
</script>
в самом верху добавьте, изменяя слова "ПУТЬ К СКРИПТУ С ТРАНСЛИТОМ", на путь к скрипту, который отвечает за транслит.
<script type="text/javascript" src="ПУТЬ К СКРИПТУ С ТРАНСЛИТОМ"></script>
Большое спасибо за оперативную помощь!! Постараюсь сделать.
Ещё одна помощь))
больше не буду надоедать.
Как сделать чтобы админы – были красного цвета \ а модераторы - синего.
см. скриншот
Эх... Ладно народ не читает документацию, но по админке можно хоть немного полазить. Есть такое понятие, префикс и суффикс группы, что в управлении группами. Там ставите span'ы и все.
Спасибо ещё раз!
Сорь не сооброжу как путь указать
напиши пжлс готовый путь.. чтобы больше не надоедать вам :)
