Транслит
Поиск по форуму не помог(
Установил мод Translit все ок! только это модуль есть в Ответе. Как ещё добавить его чтобы данная кнопка была в Быстром ответе.
Зарание спасибо
хочу ещё сюда :)
оч прошу :) поменяйте в коде что надо чтобы была кнопка в быстром ответе см код:
Изменяемые файлы:
./jscripts/ips_text_editor.js
// Открыть ./jscripts/ips_text_editor.js
Отличить сжатую версию JS от несжатой очень просто: в сжатой версии все написано в одну строку, без пробелов,
а в несжатой используются пробелы, табы и прочее для читаемости кода.
Если вы используете сжатую версию JS, то добавить в конец файла:
var rus_lr2=('Е-е-О-о-Ё-Ё-Ё-Ё-Ж-Ж-Ч-Ч-Ш-Ш-Щ-Щ-Ъ-Ь-Э-Э-Ю-Ю-Я-Я-Я-Я-ё-ё-ж-ч-ш-щ-э-ю-я-я').split('-');var lat_lr2=('/E-/e-/O-/o-ЫO-Ыo-ЙO-Йo-ЗH-Зh-ЦH-Цh-СH-Сh-ШH-Шh-ъ'+String.fromCharCode(35)+'-ь'+String.fromCharCode(39)+'-ЙE-Йe-ЙU-Йu-ЙA-Йa-ЫA-Ыa-ыo-йo-зh-цh-сh-шh-йe-йu-йa-ыa').split('-');var rus_lr1=('А-Б-В-Г-Д-Е-З-И-Й-К-Л-М-Н-О-П-Р-С-Т-У-Ф-Х-Х-Ц-Щ-Ы-Я-а-б-в-г-д-е-з-и-й-к-л-м-н-о-п-р-с-т-у-ф-х-х-ц-щ-ъ-ы-ь-ь-я').split('-');var lat_lr1=('A-B-V-G-D-E-Z-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-F-H-X-C-W-Y-Q-a-b-v-g-d-e-z-i-j-k-l-m-n-o-p-r-s-t-u-f-h-x-c-w-'+String.fromCharCode(35)+'-y-'+String.fromCharCode(39)+'-'+String.fromCharCode(96)+'-q').split('-');function translit(){var obj_ta=document.REPLIER.Post;if((ua_vers>=4)&&is_ie&&is_win){if(obj_ta.isTextEdit){obj_ta.focus();var sel=document.selection;var rng=sel.createRange();rng.colapse;if((sel.type=="Text"||sel.type=="None")&&rng!=null){rng.text=dotranslate(rng.text)}}else{obj_ta.value=dotranslate(obj_ta.
alue)}}else if(obj_ta.selectionEnd){var ss=obj_ta.selectionStart;var st=obj_ta.scrollTop;var es=obj_ta.selectionEnd;if(es<=2){es=obj_ta.textLength}var start=(obj_ta.value).substring(0,ss);var middle=(obj_ta.value).substring(ss,es);var end=(obj_ta.value).substring(es,obj_ta.textLength);if(obj_ta.selectionEnd-obj_ta.selectionStart>0){middle=dotranslate(middle)}obj_ta.value=start+middle+end;var cpos=ss+(middle.length);obj_ta.selectionStart=cpos;obj_ta.selectionEnd=cpos;obj_
a.scrollTop=st}else{obj_ta.value=dotranslate(obj_ta.value)}obj_ta.focus();return
function dotranslate(text){var txtnew="";var symb=0;var subsymb="";var trans=1;for(kk=0;kk<text.length;kk++){subsymb=text.substr(kk,1);if((subsymb=="[")||(subsymb=="<")){trans=0}if((subsymb=="]")||(subsymb==">")){trans=1}if(trans){symb=transsymbtocyr(txtnew.substr(txtnew.length-1,1),subsymb)}else{symb=txtnew.substr(txtnew.length-1,1)+subsymb}txtnew=txtnew.substr(0,txtnew.length-1)+symb}return txtnew}function transsymbtocyr(pretxt,txt){var doubletxt=pretxt+txt;var code=txt.charCodeAt(0);if(!(((code>=65)&&(code<=123))||(code==35)||(code==39)))return doubletxt;var ii;for(ii=0;ii<lat_lr2.length;ii++){if(lat_lr2[ii]==doubletxt)return rus_lr2[ii]}for(ii=0;ii<lat_lr1.length;ii++){if(lat_lr1[ii]==txt)return pretxt+rus_lr1[ii]}return doubletxt}
Если вы используете несжатую версию JS, то добавить в конец файла:
//translit
var rus_lr2 = ('Е-е-О-о-Ё-Ё-Ё-Ё-Ж-Ж-Ч-Ч-Ш-Ш-Щ-Щ-Ъ-Ь-Э-Э-Ю-Ю-Я-Я-Я-Я-ё-ё-ж-ч-ш-щ-э-ю-я-я').split('-');
var lat_lr2 = ('/E-/e-/O-/o-ЫO-Ыo-ЙO-Йo-ЗH-Зh-ЦH-Цh-СH-Сh-ШH-Шh-ъ'+String.fromCharCode(35)+'-ь'+String.fromCharCode(39)+'-ЙE-Йe-ЙU-Йu-ЙA-Йa-ЫA-Ыa-ыo-йo-зh-цh-сh-шh-йe-йu-йa-ыa').split('-');
var rus_lr1 = ('А-Б-В-Г-Д-Е-З-И-Й-К-Л-М-Н-О-П-Р-С-Т-У-Ф-Х-Х-Ц-Щ-Ы-Я-а-б-в-г-д-е-з-и-й-к-л-м-н-о-п-р-с-т-у-ф-х-х-ц-щ-ъ-ы-ь-ь-я').split('-');
var lat_lr1 = ('A-B-V-G-D-E-Z-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-F-H-X-C-W-Y-Q-a-b-v-g-d-e-z-i-j-k-l-m-n-o-p-r-s-t-u-f-h-x-c-w-'+String.fromCharCode(35)+'-y-'+String.fromCharCode(39)+'-'+String.fromCharCode(96)+'-q').split('-');
//translit
// TRANSLITIRATE (Main)
function translit()
var obj_ta = document.REPLIER.Post;
// It's IE!
if ( (ua_vers >= 4) && is_ie && is_win)
       if (obj_ta.isTextEdit)
           obj_ta.focus();
		var sel = document.selection;
		var rng = sel.createRange();
		rng.colapse;
           if((sel.type == "Text" || sel.type == "None") && rng != null)
			rng.text = dotranslate(rng.text);
       else
           obj_ta.value = dotranslate(obj_ta.value);
// It's MOZZY!
else if ( obj_ta.selectionEnd )
       var ss = obj_ta.selectionStart;
	var st = obj_ta.scrollTop;
	var es = obj_ta.selectionEnd;
	if (es <= 2)
		es = obj_ta.textLength;
	var start  = (obj_ta.value).substring(0, ss);
	var middle = (obj_ta.value).substring(ss, es);
	var end    = (obj_ta.value).substring(es, obj_ta.textLength);
	// text range?
	if (obj_ta.selectionEnd - obj_ta.selectionStart > 0)
		middle = dotranslate(middle);
	obj_ta.value = start + middle + end;
	var cpos = ss + (middle.length);
	obj_ta.selectionStart = cpos;
	obj_ta.selectionEnd   = cpos;
	obj_ta.scrollTop      = st;
// It's CRAPPY!
else
obj_ta.focus();
return;
// TRANSLITIRATE (String convertion)
// Original code from translit.ru
// by Igor Ilyin (2002-2004)
   var txtnew = "";
   var symb = 0;
   var subsymb = "";
   var trans = 1;
   for (kk=0;kk<text.length;kk++)
       subsymb = text.substr(kk,1);
       if ((subsymb=="[") || (subsymb=="<"))
           trans = 0;
       if ((subsymb=="]") || (subsymb==">"))
           trans = 1;
       if (trans)
           symb = transsymbtocyr(txtnew.substr(txtnew.length-1,1), subsymb);
       else
           symb = txtnew.substr(txtnew.length-1,1) + subsymb;
       txtnew = txtnew.substr(0,txtnew.length-1) + symb;
   return txtnew;
// TRANSLITIRATE (Symbol convertion)
var doubletxt = pretxt+txt;
var code = txt.charCodeAt(0);
if (!(((code>=65) && (code<=123))||(code==35)||(code==39))) return doubletxt;
var ii;
for (ii=0; ii<lat_lr2.length; ii++)
	if (lat_lr2[ii]==doubletxt) return rus_lr2[ii];
for (ii=0; ii<lat_lr1.length; ii++)
	if (lat_lr1[ii]==txt) return pretxt+rus_lr1[ii];
return doubletxt;
// Открыть Админцентр -> ВНЕШНИЙ ВИД -> * -> Изменить HTML фрагменты -> skin_editors (редактор сообщений) -> ips_editor
//        (Admin CP -> LOOK & FEEL -> * -> Edit Template HTML -> skin_editors -> ips_editor)
Найти:
<td><div class="rte-normal" id="{$editor_id}_cmd_underline"><img src="{$images_path}rte-underlined.png" alt="{$this->ipsclass->lang['js_tt_underline']}" title="{$this->ipsclass->lang['js_tt_underline']}" ></div></td>
Добавить ниже:
<td><div class="rte-normal"><a href="java script:translit()"><img src="{$images_path}rte-translit.gif" alt="Translit" title="Translit" ></a></div></td>
// Скопировать rte-translit.gif в папку ./style_images/<папка_скина>/folder_editor_images/
у меня жатая версия..
Изменено пользователем SomehaiN
Вот это сделайте.
// Открыть ./jscripts/ips_text_editor_lite.js
Добавить в конец файла
Все получилось!
Благодарю..
