Исключение категории/форума из индексации
Здравствуйте.
Может быть кто-то встречал хук или компонент, добавляющий возможность исключения определённой категории/форума из индексации для поисковых систем? Он должен добавлять необходимые атрибуты к ссылкам и содержимому страниц и исключать из Sitemap ссылки на категории/форум и темы из этого форума.
А то есть у меня на форуме один болтальный раздел и не хочу, чтобы он индексировался.
Спасибо!
Смотрю исходники одного простого хука, там добавление настройки с выбором форумов сделано так
<setting>
     <conf_id>424</conf_id>
     <conf_title>Leave button in forums...</conf_title>
     <conf_description>Select in which forums the quote buttons must remain visible even if the hook is enabled.</conf_description>
     <conf_group>53</conf_group>
     <conf_type>multi</conf_type>
     <conf_key>tb_hqbp_allow</conf_key>
     <conf_value/>
     <conf_default/>
     <conf_extra>#show_forums#</conf_extra>
     <conf_evalphp><![CDATA[if ( $save == 1)
if ( is_array($_POST[ $key ]) )
	$_POST[ $key ] = IPSText::cleanPermString( implode(',', $_POST[ $key ]) );
else
	$_POST[ $key ] = '';
if ( $show == 1 )
$key = $key.'[]';
}]]></conf_evalphp>
Сама настройка tb_hqbp_allow в коде потом используется так:
class tbHqbpSkinTopic extends skin_topic(~id~)
public function post( $post, $displayData, $topic, $forum=array() )
	if ( !in_array( $topic['forum_id'], explode(',', $this->settings['tb_hqbp_allow']) ) )
		$post['post']['_canReply'] = 0;
	$template = parent::post( $post, $displayData, $topic, $forum );
	return $template;
И не могу понять, а где она хранится? Очень похоже, что не в таблице форумов совсем, а в массиве настроек. А в коде просто проверяется - входит ли ID форум в этот массив, сотоящий из ID форумов.
Думаю, и мне так проще будет сделать, чем таблицу расширять.
Настройки хранятся в таблицах настроек:
- core_sys_conf_settings;
- core_sys_settings_titles.
@newbie, я просто не думал о таком подходе, поскольку не знал о такой возможности. Зачем добавлять поле к таблице форумов, если есть таблица настроек, где можно создать свою настройку и туда добавить ID нужных форумов? Всё уже продумано и сделано разработчиками. <conf_extra>#show_forums#</conf_extra> и вуаля!
Был бы благодарен за пример куска хука, добавляющего настройку к каждому форуму. Т.е. не выводит список форумов, а надо заходить в настройки каждого форума и там менять эту настройку.
По этому вопросу как раз dmitry писал на второй странице.
Можно создать новую вкладку в настройках форумов, но не знаю можно ли это хуком или нужен модуль.
ТС если вам действительно нужен результат, то настройка в сис настройках самый оптимальный вариант. И даже не нужен список форумов, просто перечислить через запятую id форумов.
  • 4 недели спустя...
Временно решил вопрос без модификации форума. Использовал встроенный инструмент АЦ > Внешний вид > Управление Мета-тэгами
Посмотрим, что получится.
