Не отправляются сообщения, не появляются уведомления о лайках IPB 3.3.1
Добрый вечер,недавно появилась проблема.
При отправке ЛС, посл нажатия "отправить" ничего не происходит, но после обновления страницы можно увидеть что сообщение отправилось.
Такая же ситуации и с лайками.
Когда отписываешься в теме, зависает и только после того как обновишь страницу, видешь свой пост, так же с лайками.
Как можно решить эту проблему?
адрес форума forum.герой-лиги.рф
Изменено пользователем NETPAIN1
firebag
POST http://forum.xn----etbbgqbdryt.xn--p1ai/index.php?app=forums&module=ajax&section=topics&do=reply&t=1480&f=68&pid=44484
белый экран показывает при включении вывода ошибок, поэтом вместо него написал что показывает firebag.
написал в сапорт с просьбой увеличить память для скрипта. Может еще как то можно исправить?
Почему все, когда им говорят о включении ошибок, смотрят не туда куда нужно?.. Речь было не о памяти, а том чтобы включить ошибки. Когда напишут про память, тогда нужно читать про память.
Добавьте в htaccess и скиньте тестовый акканут
php_value error_reporting 7
php_flag display_errors On
для включения ошибок я в conf global define('IN_DEV', 0); менял на define('IN_DEV', 1);
после этого вместо форума был белый лист. Дописывал те 2 строки в .htaccess Ничего не менялось и я вернул все в исходное положение.
Что я делаю не так?
Кто вам об этом сказал? IN_DEV к выводом ошибкам не имеет никакого отношения.
There appears to be an error with the database.
Покажите логи sql ошибок из /cache/
Date: Tue, 25 Mar 2014 02:08:00 +0000
Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '0E+50' at line 1
IP Address: 178.187.88.213 - /index.php?app=core&module=task
mySQL query error: DELETE FROM fglsessions WHERE running_time < -1,0E+50
| admin/applications/core/tasks/cleanout.php                                 | [db_main_mysql].delete                                                        | 96                |
| admin/sources/classes/class_taskmanager.php                                | [task_item].runTask                                                           | 208               |
|        | [class_taskmanager].runTask                                                   |                   |
Date: Tue, 25 Mar 2014 03:06:36 +0000
Error: 145 - Table './netpain_fgl/fgltopic_views' is marked as crashed and should be repaired
IP Address: 94.127.89.53 - /index.php?app=forums&module=ajax&section=topics&do=reply&t=1487&f=179&pid=44450
mySQL query error: SELECT COUNT(*) as topicviews FROM fgltopic_views WHERE views_tid=1487
| admin/applications/forums/sources/classes/post/classPost.php               | [classPost].updateViewCounter                                                 | 1064              |
| admin/applications/forums/modules_public/ajax/topics.php                   | [classPost].addReply                                                          | 607               |
| admin/applications/forums/modules_public/ajax/topics.php                   | [public_forums_ajax_topics]._reply                                            | 76                |
| admin/sources/base/ipsController.php                                       | [public_forums_ajax_topics].doExecute                                         | 421               |
| admin/sources/base/ipsController.php                                       | [ipsAjaxCommand].execute                                                      | 120               |
Выполнить запрос: REPAIR TABLE fgltopic_views
Выполните запрос выше, это исправит проблему.
Огромное спасибо, за разжевывание решения проблемы. Понял даже такой как я. Процветания вашему форуму =)
