Временное исправление бага в функции сообщения о битом файле в IP.Downloads
Если в вашем IP.Downloads массово стали появляться за короткое время вот такие сообщения, значит вас посетил спам-бот. Как временно закрыть дыру до выхода официального патча:
1. Выполнить sql запрос к базе данных из админцентра или через phpmyadmin:
UPDATE ibf_groups
SET idm_report_files=0
WHERE g_id=2;
где ibf_ - префикс к базе данных (у вас он может быть другим), а 2 - id группы гостей (по умолчанию).
2. Перейти в ACP - Tools & Settings - Cache Management
Найти group_cache и перекешировать.
3. Удалить все ложные сообщения о битых файлах в панели управления модератора.
Подробнее
@siv1987,
Да нет, зачем такое сравнение у вас, мне понятно. Не понятно почему гуру говорят "не надо".
(Файлы) Файловый архив -> fileDisplay
Перетащить блок if с $this->memberData['idm_report_files']
перед
Спасибо. Работает.
В большинстве случаев это действительно нет смысла делать (практически это вообще нет смысла делать без проверки типов '==='). Если функция возвращает только true или false, тогда сравнивать true с true будет излишним, либо возвращает любой другой тру подобный тип, какой смысл делать 'OK' == true, если и так очевидно что это тру. Делается если функция может вернуть как boolean-овский true, так и string-овое значение которое после преобразование будет true (обратный пример с strpos, array_search - возвращает как boolean false, так и integer значение '0' которое приравнивается к false).
Теперь для всех групп ссылка отдельно стала от остальных функций. Нельзя ли ее вернуть на место, но и сделать доступной для гостей?
Что-то мне подсказывает, что li вообще за пределами тега ul, а должен быть внутри. Смотрите куда переместили, в моей версии блок ul вне условия
Собственно, переместил всё условие выше <if test="hasmemberid:|:$this->memberData['member_id']"> , как и было вами сказано:
Вот шаблон целиком
1.txt
Тогда ul переместите перед
Да, спасибо, дошло.
Надеюсь keycaptcha продержится еще годик-два.
