IPB 2.2.2 Portal
Не бейте сильно если была такая тема, но перелазил форум и юзал поиск, но ничего не нашел( Подскжите где скачать портал IPB 2.2.2 Porta. Заранее спасибо)l
И запыл спросить про радио, подскажите где и его скачать...
А что мне написать? Правильно, файл portal system by bfarber. Он доступен только на ipsbeyond, а скачивать оттуда могут только клиенты ипс. Если у вас русская лицензия, напишите в саппорт, они должны вам дать портал, по крайней мере я так думаю.
Хорошо, проверю IBR "на вшивость"! ;)
Проверять "на вшивость" не пришлось: скачал в клиентском разделе форума.
Но есть НО (цитата с поста на форуме от WildCat #5):
а нигде не пробегало решение, как научить портал от бифабера понимать переносы строк? очень некрасиво получается, когда он весь пост склеивает в одну строку
Это еще что такое? там решение этой проблемы не указано.
Может быть andaril как любитель этого портала подскажет???
У меня все прекрасно на версии портала 3.0.1 и английской лицензионной 2.3.0
Решение проблемы наверно в файле \sources\components_public\portal.php
У меня нет новой версии, но если выложите этот файл, возможно, смогу решить проблему.
В скачанном дистре portal.php изменен, 12.11.2006, в теле скрипта:
+	Portal System 3.0
+	by bfarber
Похоже, что не изменялся после Вашего варианта? Все равно выкладывать?
кстати, ка мне глянуть на Ваш рабочий портал? По ссылке в профиле, там др. портал
Далее глянул, в Changelog.txt:
Portal System 3.0 by bfarber
brandon.farber@gmail.com
http://ipsbeyond.com
Version 3.0.1
11/12/2006 8:34 PM EST
1) Fixed SQL error during installation
2) Fixed missing javascript/image links from ACP
3) Fixed minor bug where delete option showed up for default layout blocks upon moving a block
а сам архив от GiV-а называется portal_system_3_0_2.zip .... :)
Так bfarber редко в таких модах изменяет версию :)
Перешерстил все файлы дистра, только у bfportal.xml дата 12.01.2007, а у остальных 12.11.2006 и более старые.
Кароч, ставлю (может сегодня смогу) и посмотрим что это. Еще не решил на какую версию IPB пробовать, родную 2.2.2 или 2.3.1 ...
У меня нет сайта своего. Имхо не надо мне. А с порталом этим знаком хорошо. Просто возможно ошибка возникает из-за вызова парсера там где он не нужен...
andaril! ну, раз нет своего сайта, приходите на наш форум "порулить", правда, вряд ли Вам интересно будет, у нас самые молодые 37-летние... :)
М..да, на IBP 2.3.1 (en) установил, но не полностью.
- в админке все пункты появились (при установке никаких ошибок, пришлось только изменить в /ips_kernel/class_xml.php "var $lite_parser = 1;"
- но не знаю как изменить index.php , т.к. в руководстве только для версии 2.2.2
результат без изменения в index.php можно глянуть на tin.lenvvpu.ru - но какой там результат? с фронта только пункт "Portal" появился и зайдя по нему кое какие блоки показывает.
Может andaril, и так сможете что-нить понять?
Позже попробую, уже на денвере, на версии 2.2.2
Изменения в index.php только для того чтобы он стал главной страницей форума. А сообственно это и есть портал. В настройках компонента указываете форум для новостей. Правите навигацию, и все. Руссификации у меня нет. Не дошли руки.
в том то и дело, что нужно, чтоб портал открывался по tin.lenvvpu.ru ...
А новости выставил. Смотрятся прекрасно! Кстати, там почти все - реклама Фисаны, гы-гы. Честно, получилось случайно :)
тупо перевести и сам, думаю смогу основные наименования - это уже не важно.
Согласен, он более фукционален и в то же время прост, нежели конкуренты. Особенно понравились возможности "Add New Portal Navigation"
но жирный недостаток все это портит - пока не могу применить под версию 2.3.1 (кто его знает, может и под 2.3.2? доживем?)
Для 231 (на ибресорсе и ибповер не публиковать, тем более там и без меня умников полно)
iindex.php
Найти:
$ipsclass->input['act'] = isset($ipsclass->input['act']) ? $ipsclass->input['act'] : ( IPB_MAKE_PORTAL_HOMEPAGE ? 'home' : 'idx' );
if( is_array($ipsclass->input['act']) )
$ipsclass->input['act'] = ( IPB_MAKE_PORTAL_HOMEPAGE ) ? 'home' : 'idx';
// Check to make sure the array key exits..
if ( ! isset($choice[ strtolower($ipsclass->input['act']) ][0]) )
Заменить на
if (isset($ipsclass->input['act']))
$ipsclass->input['act'] = $ipsclass->input['act'];
else
$ipsclass->input['act'] = 'component';
$ipsclass->input['module'] = 'portal';
Если глюки будут - отпишите... У меня вроде работает, но я не тестил особо усиленно
Благодарю, как найду немного своб. времени, попробую!
насчет ибресорса понял!
andaril!
Посмотрите, плз, как вышло.
вроде не вижу глюков пока (или не знаю куда смотреть? :) )
а что делать с *.xml файлами в /Documentation/xml ??? а также зачем лежит sql.txt в /Documentation ??? или это вручную загоняется, если не сработал МодИнсталлятор?
а также не могу создать Custom Blocks - на какую-то директорию права нужно поменять?
