IPB 2.2.2 Portal
Не бейте сильно если была такая тема, но перелазил форум и юзал поиск, но ничего не нашел( Подскжите где скачать портал IPB 2.2.2 Porta. Заранее спасибо)l
И запыл спросить про радио, подскажите где и его скачать...
Баги - ну мало ли, что где работать перестанет.
В документации ручная установка. На случай если нету Модинсталлера, или он глючит.
Custom Blocks добавляются в бд, и не создают файлов. Проверьте наличие таблицы ibf_p_custom, соответственно, настройки.
Таблица появилась, да и блок заработал. Дело было в другом - активировал " Random Link Version 1.1.0", вот после этого портал вообще перестал отображаться (админка форума и сам форум работали нормально), выдавал "Ошибка мускула". Как деактивировал его, так все и заработало.
Если этот плугин для создания ссылок нужен будет, придется отдельно разбираться, чего ему не хватает.
в sql_error_log_ХХХХХХХ ничего не записалось т.к. у меня в той дирекории права доступа 755 оказались... Сейчас выставил чуть больше, проверю позднее, искусственно создав ту же ситуацию
Наверно из-за расхождения версий
  • 3 месяца спустя...
Но есть НО (цитата с поста на форуме от WildCat #5):
Решение проблемы с форматированием при включенном тизере найдено, пофиксено (за денежку), работает. Но другая трабла образовалась :) Кто-то победил вставку html/php в блоках бифарберовского портала 3.0.2? Например, код партнерки, состоящий из нескольких урлов. Если включить парсинг php и вставить ссылку типа
http://www/file.php?site_id=000user_id=000&&url=http://www/file.php?00000site_id=00000
то блок просто не отображается.
Изменено пользователем wcp
за это еще деньги платить? Там просто функция strip_tags(). И обрезание по тизеру. Я и это исправил, только бесплатно.
не понимаю.
дайте код кастум блока или нормальный пример
Пример ссылки я дал, только убрал реальные id. Попробуйте вставить любой php-код в блок.
у меня все работает. Или я вас не понимаю.
код блока
if ($this->ipsclass->member['id'])
echo '<a href="http://www/file.php?site_id=000user_id=000&&url=http://www/file.php?00000site_id=00000" target="_blank">Кликни сюда</a>';
else
echo "<a href='http://www/file.php?site_id=000user_id=000&&url=http://www/file.php?00000site_id=00000' target='_blank'>Для гостей</a>";
тааак...
так пробовал:
<?php echo '<a href="http://1link.ru/count.php?site_id=2451&event_id=1&user_id=-1&url=http://rrc.territory.ru/reg.php?1%26site_id=2451"><img src="http://partners.territory.ru/image/banners/2.gif"></a>'; ?>
и так:
echo '<a href="http://1link.ru/count.php?site_id=2451&event_id=1&user_id=-1&url=http://rrc.territory.ru/reg.php?1%26site_id=2451"><img src="http://partners.territory.ru/image/banners/2.gif"></a>'l>
нет блока и всё :)
дык вы пишите правильно в пхп. А вообще ссылки можно и просто в хтмл.
это врядли будет работать. Зачем тут тэги <?php ?> ?
а это вообще вот так должно выглядеть
Ну так разница в чем в последнем коде? Кроме того, что при наборе я опечатался и вместо ; поставил l
Блок-то все равно не отображается. Может быть какая-то настройка тянется из самого форума, которая сейчас отключена и не позволяет обработать php
какие там настройки. Обычный eval() идет и все.
Что уж работать то не может? Смотрите логи сервера тогда, что ж еще сказать.
Вот код который за это все отвечает
			if( $cust['p_php'] )
			// Eval php code...
			ob_start();
			eval($personal_html);
			$personal_html = ob_get_contents();
			ob_end_clean();
			if( !$personal_html )
				return FALSE;
Попробуйте кэши перестроить портала.
Получается так, что "Parse BBCODE and Smilies?" и "Parse as PHP?" не могут работать в паре? Отключил парсинг ббкодов и появился блок с содержимым
ну я бы не стал включать эти опции вместе.
В более ранних версиях ipb был способ решения проблемы, когда при установленном портале строка навигации выглядела как
>название сайта (линк index.php?act=idx, то бишь ведет на форум) - Форум (линк index.php?autocom=portal, собсно сам портал)
Не очень красиво выглядит, но решение не помню, хоть убей :)
не понимаю. Можно на примерах?
