Шаблоны предупреждений (IPB 3)
Приветствую! Как давно я здесь не был...
Господа, подскажите, пожалуйста, в третьей версии (как и в любой другой) есть шаблоны предупреждений. Не могу понять, какой из них редактировать, чтобы вогнать туда определенный текст, который виден в окне "Причина" выставления предупреждения пользователю?
Ну если при выдаче предупреждения - значит шаблон тот.
Может там сохранение шаблона какое-то сложное, а не просто нажатие на кнопку "Сохранить"?
Нет, это просто Сохранить. Проверьте права кеша на запись - /cache/
Да, проблема была в правах. Спасибо.
  • 2 года спустя...
Внешний вид -> %шаблон% -> Система модерации -> warnForm
А в 3.4 нету такого шаблона... Тоже хотелось бы шаблон подсунуть, чтобы модератору каждый раз вручную не вводить.
Нашел, в 3.4 это шаблон Профили пользователей --> addWarning
Код, отвечающий за заметку модератора пользователю:
<label class='ipsField_title'>{$this->lang->words['warnings_note_member']}</label>
				<div class='ipsField_content'>
					{$editor['member']}
					<span class='error'>{$errors['note_member']}</span>
				</div>
Не подскажите, как вместо {$editor['member']} вставить свое предупреждение по умолчанию?
Да никак. Это визуальный редактор, а вставить в нем текст можно только через js из инстанса ckeditor'а.
А посредством чего вставляет текст хук Default Post Content ? (http://ipbskins.ru/forum/topic14670.html#entry97959)
Может, в него возможно добавить поддержку шаблона предупреждения?
Посредством расширение класса редактора.
Можете в него, составляете условие на имя вашего редактора и вставить нужный текст
       if($fieldName=='Post' && $this->request['app']=='forums' && !$content && $this->request['do'] != 'edit_post' && !$this->request['fast_reply_used'])
           $content .= $this->_getPostContent();
       elseif( $fieldName == 'имя поля' )
           $content .= 'Мой текст';
А имя поля - это member в моем случае? С ним ничего не вставляется в редактор, а с {$editor['member']} и $editor['member'] не загружается страница...
Upd. - заработало с note_member.
Имя поле это имя textarea редактора.
Спасибо Вам, всё получилось ) И еще один маленький вопрос: какой css-класс отвечает за отображение предпросмотра текста в редакторе? Т.е. как сделать, чтобы его было видно только при клике на редактор, а так его не было бы видно?
Предпросмотр текста в редакторе находится внутри тега textarea. Для установки нужных вам стилей (правда я не знаю как вы собираетесь это сделать в textarea) используйте любой удобный селектор для выбора этого элемента - по имени, по ид, по классу, и тд.
Дело в том, что хотелось бы глобально по всему форуму. Насколько я понял (и по скриншоту видно), что тексту там уже присвоено свойство opacity, либо серый цвет текста, но вот где, я так и не понял...
Вопрос решен )
