Картинки для языков
Возможно реализовать чтобы у каждого языка были свои картинки. Например русский язык русские кнопочки у Английского кнопки на английском. То есть при выборе любого языка у него будут свои кнопки (Новая тема, быстрый ответ, ответить и т.д.).
Чтобы реализовать, нужно связать с выбором языка либо:
выбор папки картинок для текущих шаблонов соответственно англо/русскоязычных + выбор css
либо выбор макросов с привязкой кнопок из разных папок
либо выбор скина - это самое простое.
В любом случае нужна модификация. Просто так это не реализовать.
Вероятно, в последнем варианте изменения будут минимальны.
С макросами времени много потратить можно. Проще создать условие в исходниках и сделать два стиля.
Сейчас доделаю радио - день-два, потом над этим подумаю
Нужно какнибуть к языку сделать привязку скина.
Есть какие новости ? =)
Вообщем можно попробовать там.
index.php
заменить
if ( (isset($ipsclass->input['setlanguage']) AND $ipsclass->input['setlanguage']) AND (isset($ipsclass->input['langid']) AND $ipsclass->input['langid']) AND $ipsclass->member['id'] )
if ( is_array( $ipsclass->cache['languages'] ) and count( $ipsclass->cache['languages'] ) )
	foreach( $ipsclass->cache['languages'] as $data )
		if ( $data['ldir'] == $ipsclass->input['langid'] )
			$ipsclass->DB->do_update( 'members', array( 'language' => $data['ldir'] ), 'id='.$ipsclass->member['id'] );
			$ipsclass->member['language'] = $data['ldir'];
на
			if ($ipsclass->member['skin'] == $ipsclass->member['language'] )
				$ipsclass->member['skin'] = $data['ldir'];
			$ipsclass->DB->do_update( 'members', array( 'language' => $data['ldir'], 'set' => "skin=".intval($ipsclass->member['skin']) ), 'id='.$ipsclass->member['id'] );
Теперь нужно подстроить названия папок языков под id скинов. Без этого работать не будет. Также надо чтобы id скина был равен папке языка до смены, это на случай если у нас несколько скинов.
Подстраивать id относительно просто. Надо зайти в утилиту управления sql. Там в таблице ibf_languages поправить значение ldir под id скина.
Попробуйте, но сделайте бэкап.
После изменений в index.php дальше не особо понел что делать.
У вас языки в папках. Надо эти папочки переименовать под уникальный идентификатор стилей (id). Идете в phpmyadmin или что там у вас для работы с mysql. Выбираете таблицу ibf_languages и жмете редактировать напротив одного из ваших языков. И меняете поле ldir на id скина, который хотите применить к языку. (У вас должно быть два скина, английский и русский. Можете создать дочерний скин, и применить к нему другую папку с кнопками)
Или выполняете запрос:
UPDATE ibf_languages SET ldir = 'ID_СКИНА' WHERE ldir='НАЗВАНИЕ_ПАПКИ_ДО_ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ'
Потом меняете название папки, в cache/lang_cache
на то id скина.
Потом идете в админку и перестраиваете кэш.
tools & settings -> cache control -> languages -> update cache
И так для каждого языка, в этом порядке. Перед сменой всего не забудьте переключиться на другой язык на всякий случай.
Узнать id скина легко. В ниспадающем меню выбора скинов id указан. Просто посмотрите исходный текст.
Вот пример как здесь сделаны стили.
<form action="http://ipbskins.ru/forum/ipb.html?setskin=1" name="skinselectorbox" method="post">
<input type="hidden" name="skinurlbits" value="&cal_id=" />
<select name="skinid" onchange="chooseskin(this)">
	<optgroup label="Выбор стиля">
<option value='3'>IBR_Green</option><!--CHILDREN:3-->
<option value='6'>IBR_beige_style</option><!--CHILDREN:6-->
<option value='8'>IBR+</option><!--CHILDREN:8-->
	</optgroup>
</select>
</form>
value='8' означает, что id скина 8.
Пример. Я поставлю для русского языка скин ibr+
Выполняем запрос, или меняем вручную
UPDATE ibf_languages SET ldir = '8' WHERE ldir='ru'
Переименовываю папку "ru", что в "cache/lang_cache/", в "8".
Иду в админку и перестраиваю кэш.
Если не понятно или не работает пишите в icq, разберемся.
